Als Benutzer, der Szenen erstellen kann,
Möchte ich eine oder mehrere Variablen an den Block „Szene starten“ übergeben können,
Um Standard-Szenen zu erstellen, die sich nur anhand dieser Variablen ändern.
Zum Beispiel haben wir eine Szene, die eine Telegramm-Nachricht sendet, und diese Szene wird von mehreren Szenen aufgerufen.
Der Unterschied besteht darin, dass wir dieser Variable den Benutzer, an den die Information gesendet werden soll, und die Nachricht übergeben können.
In meinem Fall möchte ich eine Standard-Szene erstellen, die eine HTTP-Anfrage an Node Red sendet, um eine Nachricht an meine Sonos-Geräte zu senden.
Und ich möchte diese Szene in mehreren Szenen aufrufen können, indem ich ihr als Parameter den Raum und die Nachricht übergebe.
Ich schlage vor, die Aktion Szene starten zu erweitern, indem die Möglichkeit besteht, Parameter hineinzuziehen.
Ich präsentiere einen Anwendungsfall:
- In vielen meiner Szenen mache ich systematisch zwei Dinge: Ich sende eine Audio-Nachricht an meine verbundene Box und sende dieselbe Nachricht als Text über Telegram auf mein Telefon. So höre ich die Information, wenn ich zu Hause bin, und erhalte sie, wenn ich draußen bin.
- Beim Erstellen der Szene muss ich also eine Aktion
Nachricht senden hinzufügen und die Nachricht definieren und eine Aktion Auf einer Box sprechen hinzufügen, indem ich dieselbe Nachricht definiere. Und da ich die Nachricht oft mit einer Variable konstruiere, muss sie wirklich manuell eingegeben werden, da Kopieren/Einfügen mit Variablen nicht möglich ist.
- Es wäre deutlich praktischer, eine Szene
Information verbreiten zu haben, die als Parameter einen Text akzeptiert, und dass diese Szene die beiden Aktionen ausführt. Und dann könnte ich von jeder Szene aus die beiden Effekte mit einem einzigen Aktionen erreichen: den Aufruf der Szene mit dem Text als Parameter.
Ich schlage daher die folgende Verbesserung vor:
- Im Abschnitt
Konfiguration einer Szene oder in einem neuen Abschnitt zwischen Konfiguration und Auslöser die Möglichkeit haben, einen oder mehrere Parameter zu definieren, indem man ihnen einen Namen (und vielleicht einen Typ) gibt.
- In der Szene die Möglichkeit haben, diese Parameter wie Variablen {{ param1. Parameter Name }}, {{ param2. Parameter Name }} zu verwenden.
- In der Aktion
Szene starten, wenn es sich um eine Szene mit Parametern handelt, die Möglichkeit haben, den oder die Parameter in Feldern zu definieren.
Danke @StephaneB für die Anfrage, sehr klar mit dem Anwendungsfall, und danke @spenceur für den Hinweis!
Ich überlasse euch das: @StephaneB, du bist Moderator, du kannst dieses Thema in das ältere zusammenführen (das von 2022 behält den Verlauf, und wir verlieren deinen detaillierten Inhalt dabei nicht).
Generell, zögert nicht, die Duplikate untereinander zu verwalten, ohne auf mich zu warten, das ermöglicht mir, mich voll auf die Entwicklung zu konzentrieren, und das ist eine echte Hilfe
