Como usuario que puede crear escenas,
Quiero poder pasar una o varias variables al bloque « Iniciar escena »
Para poder crear escenas estándar que solo cambiarían en función de estas variables.
Por ejemplo, tenemos una escena que envía un mensaje de Telegram, y esta escena es llamada por varias escenas.
La diferencia es que podemos pasar a esta variable el usuario al que enviar la información y el mensaje.
En mi caso, me gustaría poder crear una escena estándar que realizaría una solicitud HTTP a Node Red para enviar un mensaje a mis Sonos.
Y me gustaría poder llamar a esta escena en varias escenas pasándole como parámetro la habitación y el mensaje.
Propongo enriquecer la acción Iniciar escena permitiendo deslizar parámetros.
Presentaré un caso de uso:
- En muchas de mis escenas, siempre hago dos cosas: enviar un mensaje de audio a mi altavoz conectado y enviar el mismo mensaje por texto a través de Telegram en mi teléfono. Así, si estoy en casa, escucho la información y si estoy fuera, la recibo.
- Al construir la escena, por lo tanto, debo agregar una acción
enviar un mensaje y definir el mensaje, y agregar una acción hablar en un altavoz definiendo el mismo mensaje. Y como a menudo construyo el mensaje con una variable, realmente tengo que escribirlo a mano, ya que copiar/pegar con variables no es posible.
- Sería mucho más práctico tener una escena
Difundir la información que acepte un texto como parámetro, y que esta escena realice las dos acciones. Y entonces, desde cualquier escena, podré lograr los dos efectos en una sola acción: la llamada a la escena con el texto como parámetro.
Por lo tanto, propongo la siguiente mejora:
- En la sección
Configuración de una escena, o en una nueva sección entre Configuración y Disparadores, tener la posibilidad de definir uno o varios parámetros dándoles un nombre (y tal vez un tipo).
- En la escena, poder usar estos parámetros como variables {{ param1. Nombre del parámetro }}, {{ param2. Nombre del parámetro }}.
- En la acción
Iniciar escena, si se trata de una escena con parámetros, poder definir el o los parámetros en campos.
¡Gracias @StephaneB por la solicitud, muy claro con el caso de uso, y gracias @spenceur por la detección!
Os dejo a cargo: @StephaneB eres moderador, puedes fusionar este tema con el más antiguo (el de 2022 conserva el historial, y no se pierde tu contenido detallado en el proceso).
Más ampliamente, no dudéis en gestionar los duplicados entre vosotros sin esperarme, así puedo centrarme al 100% en el desarrollo y es una gran ayuda
