Installer Gladys sur un SSD au lieu d'une micro-SD
Top! Tu nous tiens au courant :slight_smile:
Pour les non anglophone, l’outil de flash de la fondation permet maintenant de choisir un support autre qu’une carte sd ( ssd nvme…)
Ces tutos permettent de partir d’une installation neuve.
Est-il possible de migrer une installation Gladys fonctionnelle vers un SSD ?
Je pense qu’il faut récupérer les fichiers de configuration et les copier sur le SSD.
Quelqu’un pourrait-il me (nous) donner la méthode pour migrer vers un SSD ?
Merci d’avance :slightly_smiling_face:
EDIT :
J’ai trouvé ça :
je vais voir ce que ça donne
EDIT du 26 octobre 2021 :
Ça y est, j’ai migré Gladys vers un SSD :
Résultats des performances (2 tests tel que c’est décrit ici Installer Gladys sur un SSD au lieu d'une micro-SD - #8 par pierre-gilles) :
carte micro-sd SanDisk Ultra 16GB
Ecriture : 7.3 MB/s
Lecture : 19.4 MB/s
SSD PNY CS900 120 GB
Ecriture : 31.5 MB/s
Lecture : 31 MB/s
Bonsoir, pour ma part j’ai Gladys qui tourne avec OpenMediaVault sur un mini PC Asus EB1502. Depuis plusieurs mois je fais régulièrement des backups du systeme complet sur PC avec Acronis True image 2019, puis je les réinstalle indifféremment sur carte SD, SSD ou clé Usb sans probleme de redémarrage.
Si ça peut servir…
Petit update, j’ai fais une vidéo sur le sujet, super simple à mettre en place et sans lignes de commande:
