wtuxii
Novembre 29, 2023, 9:15
1
Le capteur IKEA Vindstyrka permet de mesurer l’humidité, température, PM2.5 ainsi qu’un indice VOC.
Cette dernière mesure est reportée par le « Sensirion VOC index » dans zigbee2mqtt :
L’indice a une échelle de 0 à 500 avec pour valeur de référence 100 qui représente la qualité moyenne de l’air au cours des 24h dernières heures.
Une mesure inférieure à 100 indique une amélioration de la qualité de l’air, et au-dessus une dégradation.
Cette mesure n’est pas prise en charge par Gladys. Est-il possible de l’intégrer dans gladys ?
Bonjour @wtuxii ,
Je pense plutôt qu’il faudrait travailler sur l’intégration de ce capteur, mais le « VOC » (ou COV en Français) est déjà supporté.
Je ne sais plus qui avait travaillé là dessus, @pierre-gilles ou @cicoub13 ?
Est-ce que les VOC = voc_index ?
On gère déjà les VOC dans Zigbee2mqtt, mais je trouve ça étonnant qu’IKEA ait créé une variable différente, est-ce que c’est vraiment la même unité ?
Cf :
Bonne question, je n’avais pas pensé que c’était peut être différent, my bad .
La marque explique :
The VOC Index describes the current VOC status in a room relative to the sensor’s
recent history. In this way, the VOC Index behaves like a human nose
wtuxii
Novembre 30, 2023, 8:50
5
Effectivement, ce sont bien deux types différents.
Le VOC retourne une valeur absolue alors que le voc_index est en fait plutôt une dérivée.
Pour l’intégration dans l’UI on pourrait interpréter sa valeur par des flèches comme le fait l’écran du capteur :
dégradation de la qualité de l’air
stable
Exposer la valeur numérique est aussi utile pour les scènes, par exemple régler la puissance d’un purificateur
On peut le faire avec les couleurs dans Gladys (rouge => pas bien, etc…)
Quelle serait la règle pour ce capteur ? Si quelqu’un fait le développement ici, il faut pré-mâcher le travail
wtuxii
Novembre 30, 2023, 11:14
7
On pourrait se baser sur la doc :
0 - 150 : vert
150 - 250 : jaune
250 - 400 : orange
400 - 500 : rouge
Ok Je laisse les gens voter pour ce développement alors, n’hésite pas à voter toi même @wtuxii , on priorise les développements en fonction des votes !
@wtuxii ,
Est-ce que cela te conviens?
Es tu prêt pour installer une image de test et tester en réel?
l’image pour test
willde71/gladys-test:voc_index
@pierre-gilles , la PR
GladysAssistant:master ← William-De71:zigbee2mqtt-voc-index
opened 10:33PM - 02 Dec 23 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [ ] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [ ] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [ ] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to the community ([french forum](https://community.gladysassistant.com/)/[english forum](https://en-community.gladysassistant.com/)) for testing before merging.
### Description of change
add voc_index expose in zigbee2mqtt integration
wtuxii
Décembre 3, 2023, 10:32
11
nickel
Est-il possible de changer la couleur de la flèche dans le graphique ?
rouge vert
idem pour les PM2.5
Dans les graphiques c’est un développement a part. Car il n’y a pas que ces données a inverser je crois.
Le mieux c’est de faire une demande de développement
Il y a un paramètre dans le front Gladys dans les charts pour indiquer si une donnée est « positive » ou « négative » pour mettre la flèche en rouge ou vert Tu peux regarder dans le component de Chart tu devrais le trouver facilement !
Si c’est pas le cas dis moi
Ok je regarde et je te redit
Edit: J’ai trouvé!
Le seul hic c’est que la valeur de voc_index n’a pas d’unité! Pour les autres données pas de souci.
ah ! il va falloir modifier le code alors ^^
ou alors créer un type unit « sans unité » sans modifier le code dans les charts.
Preneur du idée sinon.
On pourrais peut-être faire un sujet spécifique (et un PR) pour la modification des données dans les graphiques?
Car pour l’instant il n’y a que DEVICE_FEATURE_UNITS.WATT_HOUR qui est inversé.
Non je pense pas que ce soit une bonne idée, il faut modifier le code !
Oui carrément
Ok dans ce cas tu pourras déjà faire une review de cette PR.
Je regarde pour faire une autre PR pour la modification dans les charts.
Merci pour la PR @Will_71 ! Je t’ai fais un retour:
