Intégration externe : accès réseau local du container à un device ko
J’ai un problème pour le développement d’une fonctionnalité sur l’intégration Meross pour les accès lan. Le container de l’intégration n’arrive pas à se connecter au device Meross.
Claude préconise de revoir le paramétrage du container pour le positionner en network_mode: host
Vous savez comment faire ?
09/08 matin: on avance avec Claude. Toujours pas trouvé de solution mais le problème évoqué plus haut semble ne pas être la cause.
09/08 après-midi: problème résolu, ce n’était pas le paramétrage du container mais un problème dans les ports utilisés pour accéder au hub. L’intégration fonctionne :slight_smile:
Tu parles de quel container en network host : gladys ou meross ?
Car Gladys y est déjà normalement si tu as pris le docker/compose de la doc.
Si j’ai bien compris, c’est le container de l’intégration Meross qui doit être modifié.
Salut @PhilippeMA, le container est volontairement isolé et n’est pas en network=host, mais normalement ce n’est pas bloquant pour développer ton intégration :slight_smile:
Top :slight_smile:
