Salut tout le monde !
En Amérique du Nord, il y a un ventilateur au plafond dans presque chaque pièce, avec sa petite télécommande radio qui finit toujours entre deux coussins. Le Bond Bridge apprend ces télécommandes (ventilateurs, stores, lumières, foyers) et les rend pilotables. Pour ceux qui en ont un, il arrive dans Gladys, en local, sans cloud ni compte.
Ce que ça fait
- Ventilateurs de plafond : marche/arrêt, vitesse, sens de rotation (été / hiver), mode brise, lumière et luminosité, lumières haute et basse.
- Stores, volets, bannes : ouvrir, fermer, stop, position.
- Lumières : marche/arrêt, luminosité, température de couleur.
- Appareils génériques : marche/arrêt.
- Foyers : masqués par défaut, ou affichés en lecture seule. Jamais pilotés depuis Gladys.
- L’état arrive en direct, poussé par le bridge.
- Un widget « Ventilateur de plafond » : Moins vite, Plus vite, Lumière, Allumer / Éteindre, comme la télécommande murale.
- Deux déclencheurs « Bridge injoignable » et « Bridge de retour », et une action « Corriger l’état Bond » quand quelqu’un a utilisé la télécommande d’origine.
- Jusqu’à trois bridges, en français, anglais, allemand et espagnol.
Le truc sympa
À 23 h, s’il fait plus de 26 °C dans la chambre → ventilateur en vitesse 2 et lumière éteinte
Coucher du soleil → les stores de la terrasse se ferment
Un bridge Bond ne répond plus → message
Installation
Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-bond: Bond Bridge ceiling fans, shades and fireplaces (local API) for Gladys Assistant · GitHub
- Installez d’abord le bridge et ses appareils dans l’appli Bond, et donnez-lui une adresse IP fixe dans votre box.
- Dans la configuration, appuyez sur Trouver les bridges (ou saisissez l’adresse à la main).
- Débranchez puis rebranchez le bridge, et dans les 10 minutes appuyez sur Récupérer le jeton local. Autre solution : copiez le jeton depuis l’appli Bond (Settings → Advanced → Local token).
- Tester la connexion, puis onglet Découverte : ajoutez vos appareils.
Petites réserves honnêtes
- Bond rejoue des signaux radio, sans retour des appareils : l’état affiché est ce que Bond croit. Si quelqu’un utilise la télécommande d’origine, il devient faux, d’où l’action « Corriger l’état Bond ».
- Les foyers restent en lecture seule : une flamme allumée par erreur depuis une scène ou un assistant vocal, très peu pour moi.
- Portes de garage, climatiseurs et bidets ne sont pas pris en charge, ni l’inclinaison des lames, les minuteries et les groupes Bond.
- Développée sans bridge. Elle suit l’API locale officielle de Bond et a été testée contre un faux bridge, mais n’a jamais parlé à un vrai : si vous en avez un, je suis très preneur de retours.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Bond ni à Olibra.
