Intégration externe - ista Web'conso (compteurs et répartiteurs en copropriété)
Merci @Jluc pour le message d’erreur (reçu en privé), il m’a donné la réponse : le site ne montre la page des index que si on y arrive par son menu, et l’intégration l’ouvrait directement, donc la page arrivait vide.
C’est corrigé dans la 1.1.1 : mets à jour depuis Gladys, puis clique de nouveau sur Tester la connexion et relever maintenant. Pas besoin de supprimer l’intégration cette fois :wink:
On avance @Jluc ! Ce message veut juste dire que l’intégration est encore réglée sur le cookie, et qu’un cookie de session ne vit que quelques heures. Comme ta connexion par mot de passe marche, c’est la plus simple : dans la configuration, choisis la connexion par e-mail et mot de passe, remets-les, enregistre, puis relance Tester la connexion et relever maintenant.
(Et oui, ce message aurait dû s’afficher en rouge plutôt qu’en vert, je corrige ça au passage :sweat_smile:)
Un nouvel essai reste sans succès. C’est le même message qui s’affiche
Je viens d’installer l’intégration et j’ai le même problème :blush:
Voici les logs :
[2026-11-08T22:18:43.287Z] [INFO] [ista] Signed in to the ista portal
[2026-11-08T22:18:43.367Z] [WARN] [sync] Sign-in to the ista portal failed (session_expired): the portal still asks to sign in after a successful login
[2026-11-08T22:18:43.371Z] [INFO] [ista] Connection test: failed (status_session_expired)
Merci @prohand pour les logs, ils m’aident beaucoup ! La connexion réussit, mais quand l’intégration ouvre ensuite la page des index par le menu, le portail lui redemande de se connecter, et je ne vois pas encore pourquoi.
La 1.1.3 dit maintenant dans les journaux sur quelle page le portail renvoie et pourquoi (adresse sans ses paramètres, rien de personnel). Tu peux mettre à jour, relancer Tester la connexion et relever maintenant et me recoller la ligne [WARN] [sync] … ?
Et si tu as deux minutes côté navigateur : connecté au site, F12, onglet Réseau, filtre Document, puis clique sur Index à la demande dans le menu. Les noms des lignes qui apparaissent, dans l’ordre (menu.do?id=…, puis…), me diront exactement le chemin que suit le site.
@Jluc : même chose pour toi si tu peux, avec la connexion par e-mail et mot de passe.
[2026-11-09T08:55:22.296Z] [INFO] Starting the ista Web’conso integration...
[2026-11-09T08:55:22.745Z] [INFO] [gladys-sdk] connected to Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-11-09T08:55:38.168Z] [INFO] [ista] Signed in to the ista portal
[2026-11-09T08:55:38.247Z] [WARN] [sync] Sign-in to the ista portal failed (session_expired): the portal still asks to sign in after a successful login (public page at ista-webconso.fr/espace-client-v2/public/home.do, HTTP 200)
[2026-11-09T08:55:38.251Z] [INFO] [ista] Connection test: failed (status_session_expired)
Quand je filtre sur Document dans l’onglet réseau je n’ai rien
Merci @prohand, la ligne est parlante : juste après la connexion, l’entrée du menu « Index à la demande » renvoie l’intégration vers la page d’accueil publique, comme si elle n’était pas connectée. Le site exige donc quelque chose que le navigateur fait et pas l’intégration.
Deux tests rapides pour trouver quoi :
  1. Connecté au site dans ton navigateur, colle cette adresse dans la barre d’adresse et valide : https://www.ista-webconso.fr/espace-client-v2/menu.do?id=lgtOcc_index. Tu arrives sur la page des index, ou sur l’accueil ?
  2. Pour l’onglet Réseau, coche d’abord Conserver le journal (Preserve log), sinon la liste se vide à chaque changement de page. Ensuite, filtre Document, clique sur Index à la demande dans le menu, et donne-moi les noms des lignes dans l’ordre.
@guim31, Pour ma part, c’est la page d’accueil qui s’ouvre. Je n’ai pas retrouvé les éléments que tu décris ton message précédent.
Faut-il rechercher sur la page ouverte du site ou ouvrir avant conso ou index par exemple ?
Je ne trouve que :
J’arrive sur cette page :
Je clic sur résident et je suis redirigé sur cette page : Accueil
Dans l’onglet réseau je n’ai pas de filtre Document.
Après mise à jour et log avec adresse mail et mot de passe le test de connexion note :
Merci à tous les deux, vos tests ont tout débloqué ! :raising_hands:
@prohand, ton essai est la clé : même connecté, l’adresse du menu collée telle quelle renvoie à l’accueil et au choix du rôle. Le site n’accepte l’entrée « Index à la demande » que depuis le tableau de bord du résident, comme quand on clique dans le menu. L’intégration y allait directement.
La 1.1.4 passe maintenant par le tableau de bord, puis par le menu, comme un clic. Pour tester : mettez à jour depuis Gladys, puis Tester la connexion et relever maintenant.
@Jluc, pour toi le message rouge « cookie expiré » veut dire que la configuration est encore sur le mode cookie : dans le choix de la méthode de connexion, prends e-mail et mot de passe, puis enregistre.
Si ça bloque encore, recollez-moi la ligne [WARN] [sync] des journaux : elle dit maintenant sur quelle page le site renvoie.
[2026-11-09T11:04:09.373Z] [INFO] Starting the ista Web’conso integration...
[2026-11-09T11:04:09.614Z] [INFO] [gladys-sdk] connected to Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-11-09T11:04:16.615Z] [INFO] [ista] Signed in to the ista portal
[2026-11-09T11:04:16.814Z] [WARN] [sync] Sign-in to the ista portal failed (session_expired): the portal still asks to sign in after a successful login (public page at ista-webconso.fr/espace-client-v2/public/home.do, HTTP 200)
[2026-11-09T11:04:16.819Z] [INFO] [ista] Connection test: failed (status_session_expired)
J’ai également ce message même si je passe par l’email / mdp :
Merci @prohand ! Ta ligne montre que la session est perdue tout de suite après la connexion, même en passant par le tableau de bord. J’ai trouvé une cause bien plus probable : le site répond à la fois sur ista-webconso.fr et sur www.ista-webconso.fr. Après la connexion, il te renvoie sur l’adresse avec www et y dépose son cookie de session, puis l’intégration continuait sur l’adresse sans www, sans ce cookie. Pour le site, elle n’était donc plus connectée. C’est aussi pour ça que le mode cookie, lui, passait.
La 1.1.5 partage la session entre les deux adresses. Mise à jour depuis Gladys, puis Tester la connexion et relever maintenant :crossed_fingers:
Avec la version 1.1.5 pas de changement :
C’est comme si la connexion avec l’adresse mail n’était pas prise en compte
[2026-11-09T12:02:16.657Z] [INFO] Starting the ista Web’conso integration...
[2026-11-09T12:02:16.926Z] [INFO] [gladys-sdk] connected to Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-11-09T12:02:25.072Z] [WARN] [sync] Sign-in to the ista portal failed (session_expired): the sign-in ended on the public page ista-webconso.fr/espace-client-v2/public/loginIpmp.do: no session kept
[2026-11-09T12:02:25.076Z] [INFO] [ista] Connection test: failed (status_session_expired)
Merci à tous les deux, on se rapproche ! :slightly_smiling_face:
@prohand, ta ligne loginIpmp.do a été la bonne : c’est la page d’erreur interne d’ista. Son cookie de session est protégé de façon à ne pas être renvoyé au retour de la page de connexion d’ista. Un navigateur respecte cette règle, et le site ouvre alors une session neuve. L’intégration, elle, renvoyait le cookie, et le site plantait.
@Jluc, ta capture montre un autre défaut : en mode mot de passe, l’erreur parlait à tort de « cookie expiré ». Ton réglage était donc bon, c’est le message qui était faux.
La 1.1.7 corrige les deux. Mise à jour depuis Gladys, puis Tester la connexion et relever maintenant. Et si ça coince encore, la ligne [WARN] [sync] me dira où :crossed_fingers:
Nouveau message :slight_smile:
Merci @Jluc, le message est enfin juste :slightly_smiling_face: Le portail accepte ton mot de passe, mais ne garde pas la session ensuite. Pour savoir à quelle étape, il me faut la ligne [WARN] [sync] … des journaux de l’intégration.
@prohand, tu peux relancer le test en 1.1.7 et me recoller cette ligne comme d’habitude ? Elle dira sur quelle page le portail nous lâche maintenant, après la correction du cookie.
