[Integration] NTFY: Erhalten Sie Gladys-Nachrichten auf Ihrem Telefon
Hallo zusammen :waving_hand:
Ich habe eine externe Integration veröffentlicht, die es Gladys ermöglicht, Benachrichtigungen über ntfy zu senden.
Warum ntfy?
ntfy ist ein Open-Source- und kostenloser Push-Benachrichtigungsdienst. Das Prinzip ist einfach: Man veröffentlicht eine Nachricht in einem „Topic“, und alle Telefone, die diesem Topic folgen, erhalten die Benachrichtigung. Kein Abo, kein Bot, den man erstellen muss, und wenn Sie sicherstellen möchten, dass nichts Ihr Zuhause verlässt, können Sie Ihren eigenen ntfy-Server neben Gladys hosten.
Konkrete Anwendung
Nach der Installation der Integration erscheint ntfy in der Auswahl „Senden über“ der Szenenaktionen:
  • Nachricht senden: Der Text erscheint als Benachrichtigung auf dem Telefon der ausgewählten Person.
  • Kamera-Bild senden: Das Bild wird der Benachrichtigung beigefügt und wird direkt in der Anwendung angezeigt. Wenn der Server keine Anhänge akzeptiert, wird die Nachricht trotzdem ohne Bild gesendet.
Jedes Familienmitglied hat sein eigenes Topic, sodass niemand die Benachrichtigungen der anderen erhält. Auf der Administratorseite können Sie den Server (standardmäßig ntfy.sh), den Titel der Benachrichtigungen und deren Priorität von „Min“ bis „Dringend“ für diejenigen, die auch im stummen Modus durchkommen müssen, einstellen.
Kleine Anmerkung: Es funktioniert nur in eine Richtung. Gladys schreibt Ihnen, aber Sie können nicht über ntfy darauf antworten.
Was Sie benötigen
  • Gladys 4.62 oder neuer
  • Die ntfy-App auf Ihrem Telefon (Android / iOS)
  • Ein ntfy-Zugriffstoken (beginnt mit tk_), das von Ihrem ntfy.sh-Konto oder Ihrem eigenen Server erstellt wurde
Installation in 3 Minuten
  1. Installieren Sie die Integration. Wenn Sie Ihren eigenen Server haben, geben Sie dessen Adresse in der Konfiguration an, andernfalls lassen Sie https://ntfy.sh.
  2. Im Block Mein Konto gibt jeder sein Topic und sein Token ein.
  3. In der ntfy-App abonnieren Sie dasselbe Topic auf demselben Server. Fertig.
:warning: Bei ntfy ist ein Topic für jede Person lesbar, die den Namen kennt. Vermeiden Sie daher Namen wie gladys oder maison und wählen Sie einen langen und zufälligen Namen wie gladys-maison-a8f3k2.
Der Code, die Dokumentation und eine Fehlerbehebung (Benachrichtigung kommt nicht an, Fehler 403…) sind auf GitHub verfügbar: GitHub - callemand/gladys-ntfy: ntfy notifications integration for Gladys Assistant · GitHub
Wenn Sie es ausprobieren, lassen Sie mich hier wissen, was Sie davon halten. Bei Fehlern hilft mir ein Issue im Repository, sie zu beheben. Danke! :folded_hands:
@NineStars danke für das Feedback!
Ich habe Version 1.2.0 auf meiner Seite getestet (Bild veröffentlicht, in amd64 und arm64) und die Textnachrichten funktionieren. Übrigens hat sich der Code zum Senden einer Nachricht ohne Bild im Vergleich zu 1.1.0 nicht geändert, nur das Senden mit Bild ist neu. Es muss also etwas an deiner Installation liegen, und ich brauche ein paar Infos, um es zu finden:
  1. Deine Version von Gladys und dein Gerät (Raspberry Pi, x86…)
  2. Der angezeigte Status für die ntfy-Integration in Gladys (Running, Degraded, Fehler…)
  3. Die Logs der Integration, direkt nach dem Senden einer Testnachricht: Kopiere die angezeigten Zeilen
  4. Benutzt du ntfy.sh oder deinen eigenen Server? Wenn es dein Server ist, ist die Authentifizierung aktiviert?
  5. Sind dein Topic und dein Token immer noch im Block „Mein Konto“ ausgefüllt?
@Lokkye
Hallo, vielen Dank, dass du die Integration aktualisiert hast.
Ich habe es heute Morgen erneut versucht und es funktioniert wieder. Ich habe dieselbe Testszene ausgeführt, die nur eine Benachrichtigung sendet.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, um das Senden eines Bildes zu testen, und es funktioniert! Super :slight_smile:
Gladys läuft auf einem Celeron (also x86, nehme ich an), die Integration hat den Status « Wird ausgeführt », und ich verwende ntfy.sh, mein « Topic » ist gefüllt, aber ich habe keinen « Token »
Hier sind die Logs, falls sie nützlich sind
[2026-10-09T17:57:33.378Z] [INFO] Starte die ntfy-Integration...
[2026-10-09T17:57:33.990Z] [INFO] [gladys-sdk] verbunden mit Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-10-09T17:57:33.992Z] [INFO] WebSocket verbunden mit Gladys
[2026-10-09T17:57:34.134Z] [INFO] ntfy bereit (Server https://ntfy.sh)
[2026-10-12T20:57:45.557Z] [WARN] WebSocket getrennt - das SDK wird versuchen, erneut zu verbinden
[2026-10-12T20:57:45.565Z] [WARN] [gladys-sdk] Verbindung zu Gladys verloren (Schließcode 1006)
[2026-10-12T20:57:45.571Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 1000 ms (Versuch 1)
[2026-10-12T20:57:46.611Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-12T20:57:46.619Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 2000 ms (Versuch 2)
[2026-10-12T20:57:48.630Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-12T20:57:48.631Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 4000 ms (Versuch 3)
[2026-10-12T20:57:52.637Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-12T20:57:52.637Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 8000 ms (Versuch 4)
[2026-10-12T20:58:00.649Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-12T20:58:00.650Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 16000 ms (Versuch 5)
[2026-10-12T20:58:17.886Z] [INFO] [gladys-sdk] verbunden mit Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-10-12T20:58:17.887Z] [INFO] WebSocket verbunden mit Gladys
[2026-10-12T20:58:18.184Z] [INFO] ntfy bereit (Server https://ntfy.sh)
[2026-10-12T20:58:37.510Z] [INFO] SIGTERM empfangen -> sanftes Herunterfahren
[2026-10-12T20:58:37.522Z] [WARN] WebSocket getrennt - das SDK wird versuchen, erneut zu verbinden
[2026-10-12T20:58:38.698Z] [INFO] Starte die ntfy-Integration...
[2026-10-12T20:58:39.553Z] [INFO] [gladys-sdk] verbunden mit Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-10-12T20:58:39.557Z] [INFO] WebSocket verbunden mit Gladys
[2026-10-12T20:58:39.716Z] [INFO] ntfy bereit (Server https://ntfy.sh)
[2026-10-13T17:48:59.276Z] [WARN] WebSocket getrennt - das SDK wird versuchen, erneut zu verbinden
[2026-10-13T17:48:59.278Z] [WARN] [gladys-sdk] Verbindung zu Gladys verloren (Schließcode 1006)
[2026-10-13T17:48:59.283Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 1000 ms (Versuch 1)
[2026-10-13T17:48:59.319Z] [INFO] SIGTERM empfangen -> sanftes Herunterfahren
[2026-10-13T17:49:00.393Z] [INFO] Starte die ntfy-Integration...
[2026-10-13T17:49:00.983Z] [INFO] [gladys-sdk] verbunden mit Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-10-13T17:49:00.985Z] [INFO] WebSocket verbunden mit Gladys
[2026-10-13T17:49:01.156Z] [INFO] ntfy bereit (Server https://ntfy.sh)
[2026-10-13T20:50:24.147Z] [WARN] WebSocket getrennt - das SDK wird versuchen, erneut zu verbinden
[2026-10-13T20:50:24.163Z] [WARN] [gladys-sdk] Verbindung zu Gladys verloren (Schließcode 1006)
[2026-10-13T20:50:24.181Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 1000 ms (Versuch 1)
[2026-10-13T20:50:25.219Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-13T20:50:25.222Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 2000 ms (Versuch 2)
[2026-10-13T20:50:27.232Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-13T20:50:27.233Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 4000 ms (Versuch 3)
[2026-10-13T20:50:31.244Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-13T20:50:31.244Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 8000 ms (Versuch 4)
[2026-10-13T20:50:39.250Z] [ERROR] [gladys-sdk] WebSocket-Fehler bei ws://172.30.0.1:80: connect ECONNREFUSED 172.30.0.1:80
[2026-10-13T20:50:39.253Z] [WARN] [gladys-sdk] nicht verbunden mit Gladys (ws://172.30.0.1:80), erneuter Versuch in 16000 ms (Versuch 5)
[2026-10-13T20:50:56.444Z] [INFO] [gladys-sdk] verbunden mit Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-10-13T20:50:56.448Z] [INFO] WebSocket verbunden mit Gladys
[2026-10-13T20:50:57.051Z] [INFO] ntfy bereit (Server https://ntfy.sh)
[2026-10-13T20:51:08.996Z] [INFO] SIGTERM empfangen -> sanftes Herunterfahren
[2026-10-13T20:51:09.010Z] [WARN] WebSocket getrennt - das SDK wird versuchen, erneut zu verbinden
[2026-10-13T20:51:10.158Z] [INFO] Starte die ntfy-Integration...
[2026-10-13T20:51:10.918Z] [INFO] [gladys-sdk] verbunden mit Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-10-13T20:51:10.920Z] [INFO] WebSocket verbunden mit Gladys
[2026-10-13T20:51:10.994Z] [INFO] ntfy bereit (Server https://ntfy.sh)
Das ist mal eine super super hilfreiche Anwendung, gut gemacht, danke für die Arbeit,
Grüße
Tom
