On me l’a dit intuitif et pourtant je rame pour intégrer mes appareils.
J’ai 2 caméras Reolink Argus pro3 wifi solaire.
J’ai regardé des tuto, suivi la doc mais je n’arrive pas à les intégrer.
Quand je lis les messages du forum, on parle de l’application avec les fonctions réseaux avancés mais je ne trouve pas ces paramètres. Aussi bien sur l’application Androïd que sur l’application windows.
Rassure-toi, ce n’est pas toi qui rames : si tu ne trouves pas ces réglages réseau avancés, c’est qu’ils n’existent pas sur ta caméra. Les Argus 3 Pro, comme la plupart des Reolink sur batterie, ne proposent ni RTSP, ni ONVIF, ni l’API HTTP locale (FAQ Reolink). Pour ménager la batterie, elles dorment et ne parlent qu’à l’application Reolink. Les messages du forum que tu as lus concernent des caméras sur secteur.
Du coup, seules en wifi, Gladys n’a aucun moyen de les joindre : ni avec la caméra RTSP de Gladys, ni avec l’intégration Reolink du store.
La solution, c’est un Reolink Home Hub (ou Home Hub Mini / Pro). Les Argus 3 Pro sont dans sa liste de compatibilité, et c’est le hub qui rend les caméras accessibles sur le réseau local. Ensuite, l’intégration Reolink de @Will_71, dans le store, sait les récupérer derrière le hub : une caméra = un appareil dans Gladys, avec l’image, les détections, le niveau de batterie et l’état de charge du panneau solaire. Elle espace même les captures quand la batterie baisse, ce qui est plutôt bien vu pour des caméras solaires.
Salut et bienvenue à toi, comme le dit @guim31, les caméras sur batterie avec ou sans solaire, c’est compliqué.
Pour la marque TAPO, par exemple, j’ai réussi à récupérer le flux d’une de mes caméras solaires et quand je la connecte à Gladys, la batterie se vide à grande vitesse. En été, en plein soleil, je n’arrivais pas à la recharger.
C’est une des raisons pour lesquelles il coupe les flux RTSP.
