Integration Saunier Duval / Vaillant
Hallo,
Wäre es möglich, eine Funktion zu erstellen, die die Kompatibilität mit den vernetzten Heizkesseln von Saunier Duval ermöglicht?
Es ist zu beachten, dass die API, die für die Erstellung dieser neuen Funktion erforderlich ist, nur für Unternehmen zugänglich ist. @pierre-gilles, wäre es denkbar, diese Entwicklung im Namen der juristischen Einheit von Gladys durchzuführen?
Anmeldeformular für die API:
https://developer.vaillant-group.com/application
Wenn es Nachfrage gibt, gerne :slight_smile:
Ich erlaube mir, dieses Thema wieder auszugraben, denn es interessiert mich auch. Ist das immer noch vorstellbar? Ich kann mich um die Entwicklung kümmern, falls nötig.
Hallo @Aymeric.info :slightly_smiling_face:
Ja, das ist immer noch möglich und mit Freude, wenn du dich um die Entwicklung kümmern möchtest!
Als ich ein bisschen im Internet recherchiert habe, habe ich gesehen, dass es bereits einige Open-Source-Module gibt, die auf dieser API basieren. Deshalb frage ich mich, ob eine juristische Struktur wie ein Unternehmen wirklich notwendig ist, um darauf zuzugreifen.
Zögere nicht, wenn du Hilfe oder Ratschläge zum Einstieg brauchst!
Ich werde mir das alles ansehen, sobald ich etwas Zeit habe ;).
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Es ist mit großer Enttäuschung, dass ich mich nicht um die Entwicklung kümmern kann. Ich dachte, der Thermostat meines Heizkessels könnte mit dem WLAN verbunden werden, aber am Ende macht er nur Radio. Und ich habe keine Lust, 200 Euro für den MiLink-Connectivity-Gateway auszugeben.
Könnte ein Matterbridge-Plugin ein guter Kandidat für diese Integration sein?
Hallo Pierre-Gilles,
Immer noch an dieser Integration interessiert. Ich habe noch nicht in Matter investiert, aber das wäre die Gelegenheit, damit anzufangen und die Plugin-Fabrik zu testen :slight_smile:
Im Moment nicht viel Zeit, ich werde dieses Thema so schnell wie möglich aktualisieren.
Hallo @pierre-gilles,
Ich habe gerade ein Ticket für die Erstellung des Dienstes erstellt. Ich bin ganz Ohr, falls Anpassungen nötig sind.
Ich beobachte das Ganze ganz genau, um mit den Tests zu beginnen, meine Gladys-Instanz ist bereit :slight_smile:
Super, der Service geht morgen früh online :slight_smile:
Also @PhilippeMA, hat das gut funktioniert?
Ich habe gestern eine erste Testreihe durchgeführt. Schon ein schönes Ergebnis, denn das Modul kann sich mit der API und der Identifikation meines Heizkessels verbinden.
Nicht alle Funktionen wurden erstellt und diejenigen, die erstellt wurden, funktionieren im Moment nicht. Ich habe die Elemente für die Korrekturen gegeben und eine Korrektur wurde vorgenommen; ich mache mich heute Abend wieder daran :slight_smile:
Der erste Kontakt ist ausgezeichnet!
Exzellent, ich bin sicher, dass wir zu einer funktionalen End-to-End-Integration kommen werden :slight_smile:
Ich habe gesehen, dass die Fabrik ein bisschen im Kreis gelaufen ist, als sie kein Guthaben mehr in ihrem Arbeitsfenster hatte und sie hat dieses Issue verschmutzt. Ich werde ein Skript laufen lassen, um das Issue zu bereinigen :slight_smile:
Edit: Die KI hat deinen Fix hier gut gemacht: [PLUGIN REQUEST] Contrôle d'une chaudière Saunier Duval / Vaillant · Issue #17 · GladysAssistant/matterbridge-ai-plugin-factory · GitHub
Es gibt nun eine externe Integration:
Ich schließe dieses Thema.
