Intégrer les tarifs HP/HC/Tempo au niveau de la maison, pour les scènes et l’automatisation
Contexte
Aujourd’hui, Gladys permet déjà de gérer des tarifs d’énergie dans le module Suivi de l’énergie, avec la possibilité de définir :
  • des heures pleines / heures creuses
  • plusieurs créneaux dans une même journée
  • différents types de jours ou tarifs, comme par exemple jour bleu / blanc / rouge
C’est très bien pour le suivi énergétique et les calculs de coût.
En revanche, il manque selon moi une intégration plus globale dans Gladys :
la maison elle-même ne “sait” pas dans quel tarif elle se trouve à l’instant T.
Besoin
L’idée serait d’associer un tarif énergétique à une maison, directement dans :
Paramètres → Maisons
Un peu sur le même principe que ce qui existe déjà pour les paramètres d’alarme de chaque maison.
L’objectif serait que Gladys puisse connaître en permanence, pour chaque maison :
  • si elle est actuellement en heures pleines
  • en heures creuses
  • dans un créneau spécifique
  • sur un jour Tempo bleu / blanc / rouge
  • plus globalement, dans le tarif actif courant
Pourquoi ce serait utile
Cela permettrait d’exploiter cette information nativement dans les scènes, sans devoir recréer toute la logique à la main avec :
  • des horaires
  • des conditions multiples
  • des jours spéciaux
  • des variables intermédiaires
  • des automatisations externes
Exemples d’usage :
  • lancer certains appareils uniquement en heures creuses
  • bloquer une scène énergivore pendant un jour rouge
  • adapter la charge d’un véhicule selon HP / HC / Tempo
  • déclencher du chauffage, du ballon d’eau chaude ou d’autres usages en fonction du tarif réel en cours
  • afficher simplement dans Gladys l’état tarifaire actuel de la maison
Proposition fonctionnelle
Option 1 : configuration directe au niveau de la maison
Dans Paramètres → Maisons, ajouter une section du type :
Tarification de l’énergie
  • Activer la gestion tarifaire pour cette maison
  • Sélectionner le mode :
    • HP / HC
    • HP / HC multi-créneaux
    • Tempo / jours colorés
    • autre modèle futur
  • Définir ou lier les créneaux et types de jours
Option 2 : lien avec le compteur du suivi d’énergie
Une approche probablement plus cohérente serait de permettre de lier un compteur énergétique à la maison.
Par exemple :
  • dans la configuration de la maison, on sélectionne le compteur principal associé
  • Gladys récupère depuis ce compteur la configuration déjà existante dans Suivi de l’énergie
  • Gladys déduit automatiquement le tarif courant de la maison
Cela éviterait de dupliquer les réglages déjà saisis dans les tarifs d’énergie.
Ce que Gladys pourrait exposer ensuite
Une fois configuré, Gladys pourrait rendre disponible pour chaque maison des informations exploitables dans les scènes, comme par exemple :
  • current_energy_tariff
  • is_off_peak
  • is_peak
  • tempo_color
  • current_tariff_label
Ou plus simplement fournir des conditions natives du type :
  • Si la maison est actuellement en heures creuses
  • Si la maison est actuellement en heures pleines
  • Si la maison est actuellement en jour rouge / blanc / bleu
  • Si le tarif actif est X
Intérêt global
Je trouve que ce serait une évolution très logique, car :
  • la notion de maison existe déjà dans Gladys
  • les tarifs énergétiques existent déjà aussi
  • mais il manque le lien entre les deux pour rendre l’information actionnable dans les scénarios
Cela renforcerait énormément l’aspect smart energy / automatisation intelligente de Gladys, tout en restant cohérent avec l’existant.
En résumé
Je propose donc :
  • d’ajouter une gestion tarifaire liée à chaque maison
  • idéalement en s’appuyant sur le compteur principal du suivi d’énergie
  • afin que Gladys sache à tout moment dans quel tarif se trouve la maison
  • et que cette information soit utilisable nativement dans les scènes
En ce moment j’utilise HA pour gérer mes charges / décharges batteries solaire, réduire ma production solaire quand mes batteries sont pleines, charger la Tesla selon différents scénario, mettre en route des machines tout cela avec une gestion HP/HC.
Tout cela est fait dans des automations / script ultra complexe, et donc également à maintenir / modifier. De plus HA à visiblement l’air de galérer à certains moment.
Je suis persuadé que Gladys pourrait faire cela assez simplement.
Carrément !
Pour info on a déjà une action de scènes « Condition sur EDF Tempo » :
On pourrait faire une autre condition pour heure pleine/heure creuse
Effectivement ce sera top que ce soit intégré par défaut.
Chez moi j’ai déjà tout ça et en plus j’ai le solde des jours tempo :wink:
Ça me serait utile aussi, et je suis plutôt partisan de l’option 2.
Je suggère de prévoir aussi pour les scènes, en plus des conditions que tu as décrites, des déclencheurs :
  • Quand le statut HP/HC devient…
  • Quand le jour tempo devient…
