Interrupteur va et vient
Je me permet de faire appel à votre compétence, je cherche un interrupteur tactile ZigBee en va et vient car j ai déjà mis ce genre la pour un simple interrupteur.
MOES Interrupteur intelligent… https://www.amazon.fr/dp/B08Z48674T?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Bien à vous.
Ca dépend, tu veux remplacer tes interrupteurs existant ou tu veux les garder ?
Tu as ça en promo actuellement:
Ou un micro module qui demande des compétence électrique:
ou des interrupteurs:
Bas je veux remplacer l’existant (va et vient) en tactile.
Celui là est pas mal, je trouve mais si je met un tactile pas possible arfff, ou alors je met ce module dans la boîte et je met une télécommande ZigBee mécanique.
Attention que pour les va-et-vient, ce n’est pas simple… Personnellement, je n’ai pas trouvé de solution ne nécessitant pas de modification complète de l’installation autre que de mettre des simples boutons muraux sur pile interfacés via Gladys vers un relais type Sonoff Basic R2…
Le problème vient du fait qu’il faut relier les deux extrémités de ton va et vient aux bornes du micromodule en sus de ta phase et qu’en général, le tout étant en série, ce n’est pas possible…
Merci à vous, je vais tester le relais cité plus haut avec un interrupteur sans fil.
