Alexandre_MAILLOT:
Je suis dĂ©veloppeur, jâai un peu de temps pour aider, car je trouve lâidĂ©e super , en revanche vu que je nâai jamais fait ce type de tĂąche et je ne connais pas la techno, je ne sais pas si je serai utile . Mais je peux prendre un peu de temps pour me former si je sais quoi faire ^^.
Toute aide est la bienvenue ! Tu es familié avec Node.js / Javascript ?
En gros, Gladys Assistant câest un serveur Node.js qui tape dans une base de donnĂ©e SQLite, rien de compliquĂ©. Le frontend câest une application Preact.js (Comme React mais en plus lĂ©ger)
On fait assez attention Ă la qualitĂ© de code, donc il y a des tests Ă Ă©crire mais lĂ encore rien de sorcier ça sâapprend
Le plus simple pour commencer, câest de te setup ton environnement de dĂ©veloppement local :
https://gladysassistant.com/fr/docs/api/setup-development-environnement
Ensuite, tu peux te lancer sur le dĂ©veloppement dâune petite fonctionnalitĂ© pour commencer.
NâhĂ©site pas si tu as besoin dâaide Ă nâimporte quelle Ă©tape. Tu créé un post sur le forum et on te rĂ©pondra
Oui, je connais , jâai fait de lâAngular (mĂȘme si câest du Typescript jâai codĂ© en js aussi). Preact.js ou mĂȘme React, je nâen ai pas encore fait, mais je vais apprendre no soucis ^^
Pour les tester, jâaurais parfois besoin dâĂȘtre un peu guider .
Pour les fonctionnalités quand tu dis petite tu as un exemple ?
Et je sais pas si ça Ă Ă©tĂ© demander, mais une connexion Ă un service de musique Deezer, Spotify peux ĂȘtre intĂ©ressant non ?
Gestion de spotify en gĂ©rant lâaccĂšs premium pour lancer sur des enceintes wifi liĂ© au compte serait top
Rien que pour faire un reveil etc⊠câest trĂšs utile
Tu peux regarder les issues GitHub Gladys:
Par exemple, une issue GitHub que jâai ajoutĂ©e aujourdâhui suite Ă un retour dâun utilisateur =>
ouvert 08:29AM - 11 Nov 20 UTC
fermé 08:00AM - 07 Dec 20 UTC
bug
to investigate
effort:low
If you go to the MQTT Integration, then configure an external broker, then save,⊠then leave and come back, you see this as it's was not configured :
Source :
A mon avis câest un petit bug dâUI qui doit se rĂ©gler facilement.
Essaie de trouver des issues comme ça, ou juste traine sur le forum pour trouver des retours utilisateurs et voir si tu peux aider
Ou alors: trouve toi une feature que tu aimerais ajouter Ă Gladys, et dĂ©veloppe lĂ , ça sera peut-ĂȘtre plus motivant
Par exemple, carrément !
@Alexandre_MAILLOT câest vrai que traiter quelques issues GitHub permet de rendre dans le code.
Du coup on pourra te guider en cas de besoin.
Dâaccord merci beaucoup je mis met dĂšs que jâai du temps et internet stable car câest pas le cas en ce moment
Le petit post de Korben du jour qui fait plaisir :
l article de korben mâa ramener Ă ce projet que je suivais de loin
Merci @Giulian et bienvenue dans la communauté
Yes! Pour ceux qui se demandent dâoĂč viennent ces articles câest tout simplement beaucoup de travail en amont (prĂ©paration du communiquĂ© de presse et du dossier de presse), puis ensuite du travail de prospection de journalistes et beaucoup dâemails, de coup de tĂ©lĂ©phone pour que ces articles voient le jour
Bonjour bonjour,
Un petit mot Ă©galement pour dire que je viens de dĂ©couvrir le projet grĂące Ă lâarticle de Maison & Domotique et que je le trouve juste top ! On sent que la conception a Ă©tĂ© rĂ©flĂ©chie et je nâose mĂȘme pas imaginer le nombre dâheures derriĂšre⊠Enfin bref, pressĂ© de migrer dessus, ça mâa quasi donnĂ© envie de me former Ă node pour filer un coup de main Bon je voulais remonter les points qui mâempĂȘchent de passer en prod mais je viens de mâapercevoir quâils sont dĂ©jĂ tous dans le github Donc je me contenterai de patienter⊠En tout cas je tenais Ă vous dire bravo et continuez comme ca !
Bienvenue dans la communauté et merci pour ton message ça fait plaisir
Quels sont les points ? Certains dĂ©veloppements sont listĂ©s sur GitHub mais sans ĂȘtre forcĂ©ment dĂ©jĂ assignĂ© Ă quelquâun, donc est preneur de toute aide
Alors lĂ si je peux aider dâune maniĂšre ou dâune autre, câest avec plaisir !
Pour les points qui mâintĂ©ressent :
Tout ce qui est relatif Ă lâamĂ©lioration de la prise en charge Z-Wave, car pour lâinstant jâai pas mal de modules non-fonctionnels - #614 #734 #904
Lâexploitation de lâhistorique des valeurs collectĂ©es - #693
La rĂ©cupĂ©ration de sunset/sunrise sur OpenWeather (ca je pense que câest simple) en tant quâoption dans les dĂ©clencheurs de scĂšne (lĂ je suis larguĂ©) - #850
La possibilitĂ© dâavoir des âshortcutsâ de scenes sur le dashboard (jâaime bien ouvrir tous mes volets en un clic ) - #788
Top Tu es le bienvenue pour aider sur ces points, et nâhĂ©site pas si tu as des questions !
Je poursuis mon travail dâacquisition de nouveaux utilisateurs, et je voulais vous tenir au courant de ce travail qui mâoccupe beaucoup en parallĂšle du dĂ©veloppement de la v4.
Journal papier "Programmez"
Je suis en contact avec un journaliste papier pour le magazine âProgrammezâ afin que jâĂ©crive un article pour leur numĂ©ro de fĂ©vrier 2021. Câest un gros article que je dois Ă©crire moi donc ça va mâoccuper un bout de temps, mais ça vaut le coup. Le dernier article papier que jâavais fais avec la v3 avait Ă©normĂ©ment cartonnĂ©, la presse spĂ©cialisĂ© câest vraiment le top.
https://www.programmez.com/
Blog Domo-blog.fr
Jâai contactĂ© aujourdâhui AurĂ©lien du blog https://www.domo-blog.fr/ pour voir si il est intĂ©ressĂ© par Gladys Assistant et si il voudrait en parler Ă ses lecteurs.
Blog domotique-info.fr
Jâai contactĂ© aujourdâhui le blog domotique-info.fr .
Je vous tiendrais au courant.
Il nây a pas de secret, la rĂ©ussite de cette v4 ne passe pas uniquement par le travail autour du produit, mais aussi sur la distribution de celui-ci.
Si on code des supers fonctionnalitĂ©s mais que personne nâest au courant que Gladys existe, câest dommage
Si certains dâentre vous connaissent des blogs/site qui parlent de domotique et pourraient nous amener des nouveaux utilisateurs, je suis preneur de tout contact.
Câest super pour lâĂ©volution de Gladys.
Je ne sais plus oĂč jâai vue ça mais sur certain site de constructeurs de matĂ©riels, il est mentionnĂ© la compatibilitĂ© avec tel ou tel box domotique.
Je ne sais pas si tu lâas dĂ©jĂ prĂ©vu mais cela serait sans doute intĂ©ressant de mettre en avant aussi la gestion des produits Philips, les sonoff, ⊠et de faire connaĂźtre Gladys aux constructeurs.
VonOx
Décembre 11, 2020, 5:23
61
Ouai mĂȘme sur les shop domotique
Adeber
Décembre 27, 2020, 5:19
62
Je suivait Ă©galement ce âcentre domotiqueâ (si je peux le qualifier ainsi ) dâassez loin via les articles de Korben et votre version 4 va surement me lancer dans la grande aventure de la maison connectĂ©e. Le gros point fort de mon cĂŽtĂ© câest esthĂ©tique allĂ©chante, la simplicitĂ© affichĂ©e et surtout la maitrise de la chaine (surtout pour les donnĂ©es persos = Amazon Echo non merci !)
Comme je ne me suis pas encore lancĂ©, je cherche encore mes produits et je ne voudrai pas me limiter aux niveau des technos / matĂ©riels Ă acheter. En parcourant ça et lĂ le forum je comprends que la V3 avait plus de compatibilitĂ© (au prix dâinstabilitĂ© selon le REX expliquĂ© clairement dans le blog) que la V4, il est possible de voir rapidement ce qui est en cours dâintĂ©gration / dev ? Via les PR sur Github ?
Merci et en espĂ©rant mĂȘme pouvoir apporter ma pierre Ă lâĂ©difice quand jâaurai un peu de matos Ă la maison !
VonOx
Décembre 28, 2020, 9:30
64
Adeber
Décembre 28, 2020, 10:34
65
Merci messieurs, pour info jâai du refiltrer sur âService developementâ malgrĂ© un filtre prĂ©qualifiĂ© dans lâURL que tu mâavais transmis @VonOx
Et hop, un nouvel article super quali sur Gladys Assistant =>
