El panel de Zigbee2mqtt no se comunica con los dispositivos Zigbee ni con el dashboard
Hola a todos,
Tengo un problema con el panel de Zigbee2mqtt, ya no se comunica ni con los dispositivos Zigbee ni con el panel de Gladys. Sin embargo, en el otro sentido funciona, el panel de Gladys se comunica bien con los dispositivos Zigbee y actualiza el panel de Zigbee2mqtt. ¿Alguna idea de dónde puede venir esto? Tengo 37 dispositivos Zigbee conectados a mi llave Sonoff. Esta llave no está actualizada para aceptar más de 40 dispositivos, ¿puede ser eso?
Gracias por sus opiniones iluminadas
Hola @Psoy, no me dice nada.
¿Has probado simplemente reiniciar?
Quizás sea un problema por parte de Zigbee2mqtt debido a una actualización reciente por su parte…
hola @pierre-gilles
he detenido el zigbee2mqtt en la integración de gladys y lo he vuelto a poner
tras reiniciar el PI, sigue igual
tras reiniciar gladys, sigue igual.
Hola,
¿Alguien podría probar si controla bien sus dispositivos Zigbee desde el panel de Zigbee2mqtt?
Gracias por sus comentarios :wink:
Buen día
Hola @Psoy :slight_smile:
Acabo de probar en casa, controlo una luz en Zigbee2mqtt, se enciende en la vida real + en Gladys el estado se actualiza en vivo.
¿Tienes registros de errores (en Zigbee2mqtt / o Gladys)?
Hola @pierre-gilles
No tengo nada anormal en los registros de Gladys, pero acabo de ver que las horas de los registros de zibee2mqtt están desplazadas 2 horas, por lo que no veo mis acciones en el TB, voy a esperar. ¿Por qué están desplazados los registros?
Registros Gladys:
2024-04-19T10:28:44+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
2024-04-19T10:28:56+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
2024-04-19T10:29:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:25 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Comprobación de disparadores de calendario en Fri, 19 Apr 2024 08:29:00 GMT
2024-04-19T10:29:06+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
2024-04-19T10:29:16+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
2024-04-19T10:29:23+0200 <info> netatmo.loadDevices.js:146 (NetatmoHandler.loadDevices) Dispositivos Netatmo no soportados: 0
2024-04-19T10:29:26+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
2024-04-19T10:29:36+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
2024-04-19T10:29:46+0200 <warn> poll.js:14 (RtspCameraHandler.poll) No se puede sondear la cámara
Y los registros de zigbbe2mqtt:
Zigbee2MQTT:info  2024-04-19 08:32:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/lampe loupe', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.2,"energy":4.02,"indicator_mode":"off/on","linkquality":69,"power":42,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":235}'
Zigbee2MQTT:info  2024-04-19 08:32:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/plafonnier meca', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.08,"energy":1.29,"indicator_mode":"off/on","linkquality":57,"power":15,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-04-19 08:32:56: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/chauffage Sam', payload '{"linkquality":48,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-04-19 08:33:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/lampe loupe', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.2,"energy":4.02,"indicator_mode":"off/on","linkquality":66,"power":42,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":235}'
Zigbee2MQTT:info  2024-04-19 08:33:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/lampe loupe', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.2,"energy":4.02,"indicator_mode":"off/on","linkquality":69,"power":42,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":235}'
pi@gladys:~ $
Nada grave, creo que solo se muestran en UTC (2 horas menos que la hora francesa en este momento)
Por lo tanto, son registros en vivo
¿Y en tu broker MQTT zigbee2mqtt no hay registros especiales?
Aquí están los registros del broker, no entiendo.
1713448504: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713450305: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713452106: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713453907: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713454378: Cliente nodered_6c3d5b6181803498 desconectado.
1713454382: Nueva conexión desde 192.168.1.134:34676 en el puerto 1884.
1713454382: Nuevo cliente conectado desde 192.168.1.134:34676 como nodered_5e88f3a31a6389c4 (p2, c1, k60, u'gladys').
1713454522: Cliente nodered_5e88f3a31a6389c4 desconectado.
1713454525: Nueva conexión desde 192.168.1.134:35000 en el puerto 1884.
1713454525: Nuevo cliente conectado desde 192.168.1.134:35000 como nodered_1463b0086ee0befb (p2, c1, k60, u'gladys').
1713454662: Cliente nodered_1463b0086ee0befb desconectado.
1713454663: Nueva conexión desde 192.168.1.134:35312 en el puerto 1884.
1713454663: Nuevo cliente conectado desde 192.168.1.134:35312 como nodered_481b6ea9866969b3 (p2, c1, k60, u'gladys').
1713454916: Cliente nodered_481b6ea9866969b3 desconectado.
1713454917: Nueva conexión desde 192.168.1.134:35912 en el puerto 1884.
1713454917: Nuevo cliente conectado desde 192.168.1.134:35912 como nodered_8553fb2c8316af4a (p2, c1, k60, u'gladys').
1713455043: Cliente nodered_8553fb2c8316af4a desconectado.
1713455045: Nueva conexión desde 192.168.1.134:36244 en el puerto 1884.
1713455045: Nuevo cliente conectado desde 192.168.1.134:36244 como nodered_e4796d9ff5658e4a (p2, c1, k60, u'gladys').
1713455081: Cliente nodered_e4796d9ff5658e4a desconectado.
1713455083: Nueva conexión desde 192.168.1.134:36368 en el puerto 1884.
1713455083: Nuevo cliente conectado desde 192.168.1.134:36368 como nodered_acb5988a89844f2c (p2, c1, k60, u'gladys').
1713455708: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713457509: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713459310: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713461111: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713462912: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713464713: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713466514: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713468315: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713470116: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713471917: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713473718: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713475519: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713477320: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713479121: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713480922: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713482723: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713484524: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713486325: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713488126: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713489927: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713491728: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713492047: El cliente gladys-main-instance-87345 ha excedido el tiempo de espera, desconectando.
1713492083: Nueva conexión desde ::1:43988 en el puerto 1884.
1713492083: Nuevo cliente conectado desde ::1:43988 como gladys-main-instance-87345 (p2, c1, k60, u'gladys').
1713493529: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713495330: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713497131: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713498932: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713500733: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713502534: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713504335: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713506136: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713507937: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713509738: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713511539: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713513340: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713515141: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
1713516942: Guardando la base de datos en memoria en /mosquitto/config//mosquitto.db.
Todavía tienes eso, no es tranquilizador (hace 7 horas)
¿Qué puede causar esto?
y ¿cómo interpretas los números
Es un timestamp (una fecha), puedes copiarlo en este sitio para saber la fecha:
Problema de red, problema en el host, Gladys bajo el agua, y muchas otras cosas :smiley:
¿Podrías ver qué podría ser? ¿Puedes darme más detalles sobre tu instalación?
Rpi3b+, con un SSD de 128 GB
uso el broker de Gladys para Mqtt
lo mismo para Zigbee, todo está en la misma PI
12 dispositivos Tasmota
74 dispositivos Mqtt (virtuales y reales)
2 dispositivos Hue
Tengo Owntrack, Lan Manager para la presencia
cien escenas activas
Tengo un Rflink conectado al PI por un puerto USB alimentado
Node Red en la misma PI, pero no el de Gladys
El PI está conectado directamente a la box, y para la red con speed test tengo un ancho de banda de 280 mbits/s en recepción y lo mismo en emisión (no sé si es relevante para la red local de Gladys)
Ahí tienes mi entorno
¿El RPi3 ya no puede más? :grinning:
Quizás no el RPI, aunque su alimentación ¡seguro! :woozy_face:
¡Huele a conversión a mini-PC! :rofl:
¿Ya has hecho un pequeño htop para ver el uso de la CPU / RAM?
¿Gladys parece rápida de usar o no?
Gracias por tu ayuda
Tengo problemas con las capturas de la cámara en los mensajes, no funciona, una imagen cada 5 segundos en Telegram después de abrir mi portal y me he dado cuenta de que a veces se envía la misma imagen, por lo demás, las órdenes de mis dispositivos responden rápidamente.
Aquí está el htop:
login as: pi
pi@192.168.1.134's password:
Linux gladys 5.10.103-v7+ #1530 SMP Tue Mar 8 13:02:44 GMT 2022 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Apr 19 10:15:25 2024 from 192.168.1.128
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@gladys:~ $ htop
    0[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                                            38.8%]   Tasks: 45, 144 thr; 1 running
    1[||||||||||||||||||||||||||||        22.6%]   Load average: 0.26 0.44 0.53
    2[|||||||||||        9.7%]   Uptime: 2 days, 04:36:07
    3[|||||||||||||||||        15.1%]
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||353M/923M]
  Swp[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.2M/100.0M]
  PID USUARIO    PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU%▽MEM%   TIME+  Comando
 1414 pi         20   0  210M 75420 15844 S  0.0  8.0  0:20.01 node-red
 1419 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  0:00.00 node index.js
 1420 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  1:26.77 node index.js
 1421 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  1:25.00 node index.js
 1422 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  1:23.35 node index.js
 1423 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  1:25.03 node index.js
 1441 pi         20   0  210M 75420 15844 S  0.0  8.0  0:00.00 node-red
 1442 root       20   0  788M 10524  7244 S  0.0  1.1  0:00.00 /watchtower --cleanup --include-restarting
 1443 root       20   0  788M 10524  7244 S  0.0  1.1  0:02.11 /watchtower --cleanup --include-restarting
 1444 root       20   0  788M 10524  7244 S  0.0  1.1  0:02.18 /watchtower --cleanup --include-restarting
 1446 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  0:00.00 node index.js
 1490 pi         20   0  210M 75420 15844 S  0.0  8.0  0:00.51 node-red
 1491 pi         20   0  210M 75420 15844 S  0.0  8.0  0:00.50 node-red
 1492 pi         20   0  210M 75420 15844 S  0.0  8.0  0:00.53 node-red
 1493 pi         20   0  210M 75420 15844 S  0.0  8.0  0:00.52 node-red
 1525 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  0:05.30 node index.js
 1526 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  0:05.31 node index.js
 1527 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  0:05.30 node index.js
 1528 root       20   0  188M 60816 10532 S  0.0  6.4  0:05.31 node index.js
 1535 root       20   0  784M  5004  2844 S  0.0  0.5  0:12.17 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id ad98edfcb887b6fac64038d3b4871b3d65e628973ee666159e6c0c9c67ccbdad -address /run/containerd/containerd.sock
 1536 root       20   0  783M  1848   692 S  0.0  0.2  0:05.75 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id f9486fbed00d9874326503b0dd43479eb69216cae3c4aea7642d523e95e8d1bc -address /run/containerd/containerd.sock
 7686 root       20   0  783M  1708   760 S  0.6  0.2  0:49.08 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7688 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:08.09 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7689 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7690 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:07.45 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7691 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7692 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:05.71 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7693 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7694 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:06.77 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7695 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:07.13 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7714 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:07.12 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
 7727 root       20   0  601M  162M 15704 S  0.0 17.6  0:00.01 node index.js
 7728 root       20   0  601M  162M 15704 S  0.0 17.6 14:42.23 node index.js
 7729 root       20   0  601M  162M 15704 S  0.0 17.6 14:43.54 node index.js
 7730 root       20   0  601M  162M 15704 S  0.0 17.6 14:39.82 node index.js
 7731 root       20   0  601M  162M 15704 S  0.0 17.6 14:35.49 node index.js
 7732 root       20   0  601M  162M 15704 S  0.0 17.6  0:00.00 node index.js
 7960 root       20   0  784M  4936  2960 S  0.0  0.5  0:02.95 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id a2aa4c1a4eac9a739b4f405cac1eda69cd899557a4cec7e2cfd5f53921ba64a8 -address /run/containerd/containerd.sock
 8421 root       20   0 14520  6900  5960 S  0.0  0.7  0:00.16 sshd: pi [priv]
 8539 pi         20   0 14412  7460  6500 S  0.0  0.8  0:01.07 /lib/systemd/systemd --user
 8540 pi         20   0 37344  3392  1656 S  0.0  0.4  0:00.00 (sd-pam)
 8564 pi         20   0 14520  4412  3468 S  1.8  0.5  0:01.08 sshd: pi@pts/0
 8565 pi         20   0  8596  3796  2832 S  0.0  0.4  0:00.16 -bash
 9499 root       20   0  784M  4936  2960 S  0.0  0.5  0:21.33 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id a2aa4c1a4eac9a739b4f405cac1eda69cd899557a4cec7e2cfd5f53921ba64a8 -address /run/containerd/containerd.sock
11122 root       20   0  788M 10524  7244 S  0.0  1.1  0:01.69 /watchtower --cleanup --include-restarting
11697 root       20   0  783M  1708   760 S  0.0  0.2  0:06.75 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id b60c1589b881cd75b345e836a05d475ce5e307c7fb0af8155e9c4c7e19fdb497 -address /run/containerd/containerd.sock
11872 root       20   0  784M  5004  2844 S  0.0  0.5  0:20.52 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id ad98edfcb887b6fac64038d3b4871b3d65e628973ee666159e6c0c9c67ccbdad -address /run/containerd/containerd.sock
13840 root       20   0  783M  1240   356 S  0.0  0.1  0:05.18 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 60820bfc3bcd2f9c55e576218660e33022149618e82048e91971edb88bd53633 -address /run/containerd/containerd.sock
21785 root       20   0  783M  1816   748 S  0.0  0.2  0:05.16 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 5a686ae1ebf2401669afd0eb84cd49773ea1f1a6311c050f67e739c6cdfbb223 -address /run/containerd/containerd.sock
23604 systemd-t  20   0 22280  4820  4308 S  0.0  0.5  0:00.33 /lib/systemd/systemd-timesyncd
23605 systemd-t  20   0 22280  4820  4308 S  0.0  0.5  0:00.00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
28894 root       20   0  788M 10524  7244 S  0.0  1.1  0:01.58 /watchtower --cleanup --include-restarting
31979 root       20   0  784M  5004  2844 S  0.0  0.5  0:22.02 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id ad98edfcb887b6fac64038d3b4871b3d65e628973ee666159e6c0c9c67ccbdad -address /run/containerd/containerd.sock
13678 root       20   0 87832 16256 10028 S 14.0  1.7  0:00.23 /usr/bin/ffmpeg -i http://192.168.1.136:8084 -f image2 -vframes 1 -qscale:v 15 -vf scale=640:-1 pipe:1
F1Ayuda  F2Configurar F3BuscarF4FiltrarF5Árbol  F6OrdenarPorF7Nice -F8Nice +F9Matar  F10Salir
Vale, el Pi no parece estar « ahogado » por eso.
Por otro lado, Gladys, lo que me dices puede ser un síntoma de que Gladys está en apuros.
¿Cuántas cámaras tienes? No lo mencionaste en tu post anterior :slight_smile: ¿Qué frecuencia de actualización?
Las cámaras son lo más pesado
Me olvidé de ellas, tengo 5 con actualización cada 10 segundos
Quizás sea un poco agresivo cada 10 segundos, especialmente en un Pi 3, ¿podrías cambiar a una frecuencia más alta? Al menos para probar
Sabiendo que ahora existe el modo en vivo, tiene menos sentido actualizar tan a menudo
Vale, lo haré para probar,
espero el PI 4 de 4 GB, ya veremos si será mejor. Te haré un informe
De nuevo, gracias por tu ayuda
buen día
buenas noches @pierre-gilles
ya lo he actualizado a un RPI4, parece que no hay muchos cambios, mi Rpi3 funcionaba bien con el ssd. Sin embargo, al ejecutar Htop se nota la diferencia, el Rpi4 está mucho más cómodo.
pi@gladys:~ $ htop
0[|||||        3.9%]   Tareas: 44, 140 thr; 1 en ejecución
1[|||||        3.9%]   Promedio de carga: 0.26 0.67 0.58
2[|||||        3.9%]   Tiempo activo: 00:42:16
3[|||||        3.3%]
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||| 428M/3.75G]
Swp[ 0K/100.0M]
Por otro lado, para Zigbee2mqtt no hay cambios, el TB no funciona, no controla ningún dispositivo. Sin embargo, cuando entras en la exposición del dispositivo, allí las órdenes funcionan. El problema viene de zigbbe2mqtt, pero ¿qué?
