¿Quizás podrías mirar la configuración de tu Z2M? ¿Podría haber algo diferente en tu instalación?
hola @pierre-gilles
gracias por tu ayuda
hablas de mi lista de dispositivos Z2m y la realidad de la instalación?.
Para eso todo coincide
Hablaba de la configuración del software Z2M, ¿quizás has modificado algo? (¿O una actualización de Z2M ha modificado algo?)
¿En qué versión de Zigbee2mqtt estás?
En mi caso:
Después, si no encontramos una solución, tendremos que ir a hablar con el equipo de Z2M en su foro, es difícil para mí depurar este software, no siendo su autor ^^
[quote=« pierre-gilles, post:23, topic:8834 »]
Hablaba de la configuración del software Z2M, ¿quizás has cambiado algo?
[/quote].
Sí, tengo la misma versión que tú.
Sí, puede que sea porque he forzado la integración del detector de Aquara en la base de datos, ¿puede ser eso?
Ahora, con la V4.39 de Gladys, ¿puedo reintegrar mi detector tal cual, sin pasar por Tableplus?
Me sorprendería mucho, no veo mucho la relación con un error en Z2M.
Si quieres verificar, elimina el dispositivo y recréalo, pero francamente, me sorprendería…
Si quieres verificar, elimina el dispositivo y recréalo, pero francamente, lo dudo…
Sí, después de reflexionar, efectivamente, el detector se instala bien en ZM, es en Gladys donde no funcionaba. Voy a probar ya, a ver si el problema de integración del detector se ha resuelto en Gladys ![]()
Para mí, funciona, el detector ha sido correctamente integrado en Gladys, ![]()
Es raro, acabo de comprobar que las acciones en los interruptores no funcionan, sin embargo, la información del detector « ocupado » se actualiza correctamente en el TB Z2M.
Hola
¡Auxilio!
He cometido un error, he modificado el puerto serie de Z2M en la aplicación Z2M, que estaba en el puerto: /dev/ttyACM0, pensando que no correspondía al puerto de la clave Sonoff, lo cambié a /dev/USB0, el puerto de la clave. Ahora no tengo Zigbee.
Aquí están los registros:
Logging to console and directory: '/app/data/log/2024-04-26.08-06-00' filename: log.tx
Zigbee2MQTT:info 2024-04-26 08:06:00: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.1 (commit #ffc2ff1)
Zigbee2MQTT:info 2024-04-26 08:06:00: Starting zigbee-herdsman (0.40.3)
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 08:06:01: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 08:06:01: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 08:06:01: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 08:06:01: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 08:06:01: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
Por supuesto, ya no tengo acceso a la página z2M: http://192.168.1.134:8080/#/, para corregir mi…
Tengo todas las conexiones en Gladys
He reiniciado Zigbee, el PI, luego he reiniciado todos los contenedores, pero aún no se reconoce el puerto ACM0,
Por lo tanto, creo que hay que modificarlo en una configuración, para información mi archivo configuration.yaml indica el puerto serie correcto:
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost:1884
user: z2m
password:
serial:
port: /dev/ttyACM0
frontend:
port: 8080
¿Alguien puede ayudarme
, lo prometo, no volveré a tocarlo
En el peor de los casos, ¿una restauración podrá resolver este problema?
¿Cómo es tu configuración en Gladys? ¿El puerto USB seleccionado es el correcto?
el puerto de la llave Zigbee, sí
¿Cuáles son los registros de Zigbee2mqtt desde?
Como « interviniste » en directo, Gladys ya no debe estar sincronizada con la configuración, no puede saber lo que has hecho ^^
Tienes que poder volver atrás a una configuración de Zigbee2mqtt que funcione.
Puedes editar la configuración en directo y hacer un reinicio del contenedor Zigbee2mqtt hasta que recuperes una configuración como antes
La próxima vez, no edites la configuración si no sabes lo que haces ![]()
los registros son siempre los mismos, Zigbee2mqtt se reinicia permanentemente porque ya no encuentra el puerto /dev/ACM0, ya que lo he puesto en /dev/ttyUSB0
Puedes editar la configuración en directo,
¿cómo se hace?
¡De la misma manera que lo editaste por primera vez!
Sí, es lógico, tienes que volver a poner el puerto como estaba.
¿Cómo modificaste esta configuración?
El problema es que ya no tengo acceso a la página http://192.168.1.134:8080/#/
He modificado el puerto en:
en puerto serie
es una copia de tu página, yo ya no tengo acceso
¡Ah, mierda, vale, lo entiendo…
La única forma de corregirlo es ir a editar el archivo de configuración de Z2M tú mismo desde la línea de comandos.
Haces
nano configuration.yaml
Editas para poner el puerto correcto.
Y reinicias el contenedor de Z2M. ![]()
vale, voy a echar un vistazo, te aviso.
muchas gracias
es el archivo que debo abrir:
/home/pi/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml
accedo a él mediante FileZilla, pero el puerto ya está configurado en /dev/ttyACM0
serial:
port: /dev/ttyACM0
frontend:
port: 8080
Con nano configuration.yaml, me crea un nuevo archivo
