Gladys HS esta mañana
Hola,
Esta mañana, Gladys está HS.
No hay conexión desde mi smartphone, mi PC, ni por SSH, ni en la red (no encontrado en la aplicación malivebox, solo presente en la dirección IP del wifi).
A priori, no hubo corte de corriente esta noche.
No es la primera vez que pasa.
Antes, tenía un Rapsberry Pi v2B y ya tenía problemas.
Tomé la tarjeta SD para ponerla en mi RPi v3 B+ y tenía los mismos problemas.
No me gustaba usar la tarjeta SD hecha con una v2 para ponerla en una v3, así que hice una instalación limpia en el RPi v3 B+.
Aquí está mi instalación actual:
Imagen utilizada: gladys-4.0.0-beta-6.img
Soporte: Raspberry v3 B+
Tarjeta µSD de 32 GB
Caja oficial Raspberry Pi (roja y blanca)
Conexión por ethernet
Una clave ZWave Z-StickGen5
3 módulos ZWave Qubino ZMNHJD1 para los radiadores
2 módulos ZWave Qubino ZMNHCD1 para las persianas
1 emisor/receptor RFXCom conectado mientras puedo usarlo.
1 cámara IP
1 webcam USB
Telegram
OpenWeather
1 escena para cerrar las 2 persianas por la noche
Alimentación directa desde un enchufe.
Antes, pasaba por una batería externa conectada a un regulador. Como Gladys estaba HS regularmente, la conecté directamente a la corriente.
La única solución es desconectar la alimentación y volver a conectarla para que el sistema se reinicie.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano
Hola,
Si no encuentras nada en tu red, no es un problema de software, sino de hardware. La Raspberry Pi debe estar apagada o se ha bloqueado y ya no está conectada a la red.
¿Cuál es la alimentación de tu Pi?
La alimentación juega un papel importante en la estabilidad de la tarjeta. Además, también tienes algunos periféricos que consumen corriente (1 clave USB, un receptor RFXCom y una webcam USB).
Con mi antigua RPI tenía problemas con la tarjeta SD, que no era muy buena ni muy estable.
Lo mejor para entender el problema sería investigar en el sistema. Por ejemplo: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/85480/pi3b-automatically-shutdown-while-the-temperature-is-less-than-65c
Apaga y reinicia, luego ejecuta df -h
Puedes probar los siguientes comandos para ver con más claridad:
  • sudo vcgencmd measure_temp para conocer la temperatura del Raspberry Pi
  • df -h . para conocer el espacio en disco restante en tu partición principal (lo que propone @Jean34)
  • htop para verificar si un proceso consume mucha CPU o RAM y ver la carga general
Así es como se ven los comandos:
uso de la CPU
uso de la memoria
No veo nada particular en este nivel, todo está bien.
En cuanto a la alimentación y el cable, ¿es L’Officiel o alguna otra marca?
Ya he tenido y visto muchos problemas de inestabilidad por eso.
Gracias por el seguimiento.
Esta es la alimentación oficial.
Sin embargo, el hecho de que vea Gladys en WiFi me hizo pensar que quizás se debía a que mi RPi estaba conectado a un hub.
Lo desconecté y lo conecté directamente a un CPL.
Veremos si vuelve a fallar.
Edición: lo mismo el 21/09
Desconecté mi hub USB, alimentado por corriente, que estaba conectado al RPi.
Desconecté el RFxCOM ya que no puedo usarlo por el momento.
Quité la tapa de la caja.
Conecté directamente la webcam USB y la clave Z-Wave USB.
El cable RJ45 va directamente a un CPL.
A esperar y ver
Edición: lo mismo los días 22 y 23.
Temperatura 51°C.
Quito toda la caja, pero creo que es inútil.
Gracias por la idea, pero mi configuración es « básica ».
Alimentación oficial
habría que intentar un tipo de envío de mensajes regular para identificar si ocurre siempre a la misma hora cada noche.
No está mal,
acabo de crear una escena que me envía un mensaje por Telegram cada 30 minutos.
¿Y una vez que tu sistema está HS es imposible recuperarlo?
Huele a tarjeta SD con sectores quemados
Las tarjetas SD se dañan bastante fácilmente si se usan mucho, y a veces de manera aleatoria algunos sectores se queman, lo que rompe tu instalación de manera aleatoria. ¿Podrías probar con otra tarjeta SD?
Hola @pierre-gilles, ¿has tenido unas buenas vacaciones?
En realidad, desconecto la alimentación y luego la vuelvo a conectar y vuelve a funcionar.
Para gestionar mi calefacción, he recreado una instalación Domoticz en una Raspberry Pi 2B y he conectado mi clave Z-Wave a ella. Por lo tanto, ya no está conectada a Gladys.
La escena que puse en marcha el 7/10 a las 13:40 me envía un mensaje a través de Telegram cada 30 minutos, sin ninguna interrupción durante 3 días.
Aún espero un poco. Estaré de vacaciones el próximo fin de semana y probaré a volver a conectar la clave Z-Wave a Gladys para ver qué pasa.
Pues no, en realidad no es la clave Z-Wave, porque los mensajes se detuvieron después de las 15:40 hoy…
Muy bien, ¡hace falta! :slight_smile:
Como mencioné antes, todos tus síntomas parecen indicar una tarjeta SD defectuosa. No veo otra razón por la que todo el sistema podría haber fallado espontáneamente.
Vale, @pierre-gilles, ¿qué tamaño de memoria me recomiendas? ¿16 GB (lo tengo en stock, pero me parece poco), 32 GB, 64 GB?
Otra pregunta: ¿puedo clonar la tarjeta actual? Creo que no, porque si hay sectores defectuosos, se copiarán. ¿Es eso?
Para mí, 16 GB debería ser más que suficiente y es mejor hacer una instalación completa.
Después, si quieres recuperar tu configuración actual, solo tienes que copiar tu antigua base de datos a tu nueva instalación. Si no es la misma versión de Gladys, puede que tengas que migrar la base de datos.
Vale, pero ¿cómo se hace?
Estoy en Gladys v4.
Vi en un mensaje del foro, fechado en 2019, por lo que probablemente sea para la v3, que había que ir a var/lib/mysql, pero no tengo ese directorio.
Utilizo WinSCP para explorar el contenido de la tarjeta SD.
Gracias de antemano.
Es /var/lib/gladysassistant
@gaetanb76 16, 32, 64, todo está bien :slight_smile: 16 GB ya es más que suficiente
La base de datos está en /var/lib/gladysassistant/gladys-production.db, es la única cosa que hay que guardar si quieres conservar tu base de datos
He comprado una tarjeta de 16 GB que he probado con h2testw: sin defectos
Acabo de reconfigurar todo para hacer una prueba.
Es un Rpi 3b+, por lo que tiene Bluetooth.
Voy a ver cómo va.
Edición:
Instalación de Gladys y solo Telegram el 21/10 a las 11:30 para probar si funciona durante mucho tiempo (envío de un mensaje cada hora)
Ayer por la noche, todo perfecto → Añadí una cámara IP y una cámara USB + Open weather
Último mensaje de Telegram esta mañana a las 7:17 ???
¡Me cansa!
Voy a hacer otra instalación, la sexta o séptima, y añadir solo una cámara para ver.
Hola,
Creo que el problema debe venir de tu webcam USB.
Debe estar consumiendo demasiado del USB de la Pi.
¿Cuál es el modelo, consumo?
