Raspberry Pi schaltet sich ohne Grund aus
Hallo,
Ich war gerade dabei, an Node-RED zu arbeiten, und plötzlich ist die Verbindung zum Server abgebrochen.
Das Dashboard von Gladys ist eingefroren und ich kann es nicht mehr ändern.
Ich kann nicht per SSH darauf zugreifen
Konfiguration:
RPi 3 B+ mit auf SSD migrierter Konfiguration
SSD per USB an RPi angeschlossen
USB-Hub mit externer Stromversorgung an RPi
Z-Wave Z-Stick Gen 5 Dongle am Hub
RfLink DIY am Hub
Zigbee-Dongle am Hub
Was kann ich in diesem Fall tun?
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem, gelöst durch Neustarten des Pi?
Gleiche Konfiguration Raspi 3B+ und Migration von SD auf USB-SSD,
neustarten und etwas warten, bis der Start von der USB-SSD auf dem Rspi erfolgt, was etwas länger dauert
Halte mich auf dem Laufenden
Pascal
Danke @pascal_sapin,
Das habe ich gemacht, aber um den Pi neu zu starten, kenne ich nichts weniger Wildes, als ihn zu trennen und wieder anzuschließen, und das ist wirklich nicht ideal.
Was ich gerne wissen würde, ist, warum Gladys eingefroren ist.
Eine zu hohe CPU-Auslastung?
Wenn das passiert und niemand da ist, um ihn neu zu starten, ist das wirklich nicht cool.
hallo
nein, ich denke, dass der SSD entweder zu langsam ist, ein Problem mit der Stromversorgung hat oder ein schlechter Kontakt vorliegt. Ich habe die Stromversorgung getrennt und wieder angeschlossen, normalerweise passiert dabei nichts. Bei einem Stromausfall wäre es dasselbe. Versuche auch, eine leere, formatierte SD-Karte einzufügen, das beschleunigt den Start (habe ich irgendwo im Internet gelesen).
Eines der großen Probleme ist, dass sich meine verschiedenen Schlüssel (Z-Wave, RfLink…) bei jedem Neustart nicht unbedingt auf demselben Port wiederfinden und dadurch alles abstürzt.
Mein Z-Wave-Schlüssel war auf ttyACM1, ist jetzt aber auf ttyACM0 gewechselt, was meinen Heizungsbetrieb, den ich gerade über Gladys und Node-RED umgestellt habe, zum Stillstand gebracht hat.
Ich musste die Adresse des Controllers in Node-RED ändern und den Container neu starten.
Die Adresse wird von Node-RED nicht erkannt. Ich ziehe den Schlüssel ab und stecke ihn wieder ein → ttyACM2.
Neustart des node_red-Containers → ok. Das ist nervig!
Unter Domoticz hatte ich die Portadressen durch Aliase persistent gemacht und hatte dieses Problem nicht.
Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sie in Gladys ohne Codezeilen zu fixieren.
Hier ist dieses Gehäuse mit einem Ein-/Ausschalter, der von einer Batterie gesteuert wird! Absolute Ruhe garantiert!
et ein starkes Netzteil mit 48W
Interessant,
Hast du es getestet?
Ja, mit udev-Regeln müssen wir wirklich eine kompatible Bibliothek finden.
Gladys seit dem 11. März abgeschaltet…
Letzte Nachricht auf Telegram am 11. März um 20:30 Uhr erhalten.
Ich bitte um eine Nachricht „Alles okay!“ alle 6 Stunden…
Ich habe seit einem Monat nichts verändert…
Das macht mich müde…
Konfiguration:
RPi 3 B+ mit Konfiguration auf SSD migriert
RfLink DIY am Hub
Z-Wave-Dongle Z-Stick Gen 5 am Hub vor einem Monat abgeklemmt, um ihn wieder an Domoticz anzuschließen
Gladys oder der Raspberry?
Die rote LED des Raspberry ist an und die grüne blinkt wie üblich, denke ich.
Die LED des SSDs blinkt auch.
Gladys per SSH nicht erreichbar
Wenn ich den Raspberry wechseln möchte (ich habe einen ungenutzten Pi 3B+), wie kann ich meine aktuelle Konfiguration, die auf dem SSD ist, einfach migrieren?
Abgesehen von der Notwendigkeit, den Boot des ‹ neuen › RPi auf SSD zu konfigurieren (mit dem Tool RPi Imager), reicht es aus, ihm die SSD des anderen zu geben und los geht’s!
