Gladys 4.10 planté
j’ai un Gladys sur Rpi 3B+ sur disque SSD, installé avec iso Gladys officielle.
le docker semble planté,
il était allumé depuis hier, hier Gladys fonctionnait très bien, auj plus :frowning:
j’ai encore un accès SSH
docker ps -a
retourne « Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running? »
auriez-vous une idée de débug ?
sudo systemctl status docker
Chargé: chargé (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Actif: échoué (Result: exit-code) depuis lun. 2022-09-26 19:48:20 CEST; il y a 1h 15min
DéclenchéPar: ● docker.socket
Docs: https://docs.docker.com
Processus: 919 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=2)
PID principal: 919 (code=exited, status=2)
CPU: 1.575s
sudo docker version
Client: Docker Engine - Community
Version: 20.10.13
API version: 1.41
Go version:
sudo service docker stop
sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo service docker start
systemctl status docker.service = active
reboot
docker ps
3c9c8de6672a gladysassistant/gladys:v4 « docker-entrypoint.s… » 3 minutes ago Up 3 minutes gladys
321a7271d3c4 containrrr/watchtower « /watchtower --clean… » 6 minutes ago Up 6 minutes 8080/tcp watchtower
mais pas d’interface web…
interface revenue au bout de 15 min
je tente un reboot
et plus rien, même pas de ping :-(((
Tente de voir les logs de Gladys :
sudo docker logs -f gladys --since 60m
L’idée est de vérifier si Gladys génère des logs, depuis 60 minutes au moins.
Si tu n’a rien, retire l’option --since.
Et si le pi ne démarre pas, il faut le brancher sur un écran pour voir ce que raconte la console.
Merci pour vos réponses
ce matin, j’ai changé l’alim du PI et ça redémarre.
tout est revenu même l’interface.
j’ai des résultats sur la commande
sur un écran externe je n’ai que l’invite de commande, rien d’autre
Bonne nouvelle !
Les RPi sont très sensibles sur les alimentations. ça peut être ça.
Je suis sur la derniere version de Gladys 4.21 je crois?
Cette nuit plus de fonctinnement de gladys Ce matin je verifie tout avant de restart le PI
PI vu sur le reseau
Pas de connection SSH
Led SSD, et reseau clignote normalement, il semble y avoir un dialogue entre PI et le SSD
Visualisation de gladys " pas de dashboard defini " , reboot de la page web et plus de connection à Gladys .
Est ce que ce ne serait pas une sauvegarde en cours ou un nettoyage de la base de données?
Eh ben, non Raspberry planté redemarrage tout est ok :smiley:
