Migration de HA vers Gladys envisagée
Bonjour, ma domotique a pas mal d’années. Elle comporte plusieurs couches qui se sont ajoutées au fil du temps. Au départ il y a presque dix ans j’ai utilisé des matériels GCE (filaire), au fil du temps j’ai vu émerger des protocoles fort intéressants. Puis je suis passé sous HA en intégrant la partie IPX (GCE). Ensuite j’ai ajouté à mon installation des matériels zigbee. Je suis en train d’abandonner les IPX qui présentent pas mal de défauts à mes yeux. Je remplace les blocs de relais par des relais pilotés via zigbee. C’est un copieux chantier mais çà avance bien. La question que je me pose (j’y arrive enfin) est de savoir s’il ne serait pas pertinent de migrer de HA vers Gladys (plus simple visiblement). Est-ce que pas passerelle ZBT-2 (Nabu Casa) devra être remplacée ? D’avance merci pour vos suggestions et commentaires.
Bienvenu @Diabolo !
pour ton ZBT-2, comme il est supporté par zigbee2mqtt (l’intégration qu’utilise Gladys), tu pourras l’utiliser : EmberZNet adapters (Silicon Labs) | Zigbee2MQTT
Bonne nouvelle merci beaucoup.
