Recommandation matériel
Je vais sans doute quitter ma box EEDOMUS+ pour passer sur GLADYS, mais j’ai actuellement plus de 30 peripheriques ZWAVE, quelques EN OCEAN (ça j’ai compris il faut oublier), un peu de ZIGBEE et pas mal de 433MHz (capteurs de temperature et detection mouvement). Ma question : est ce qu’il y a des recommandations de clefs USB ZWAVE, ZIGBEE et RFXLAN qui ont été testées et racommandées pour GLADYS.
Salut @Titus,
Génial si tu nous rejoins sur Gladys !
Pour Zigbee, nous utilisons Zigbee2mqtt donc n’importe quel dongle compatible fera l’affaire, mais je recommande en général le Sonoff : SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P Coordinator, Universelle USB ZigBee Hub, Passerelle ZigBee pour Home Assistant : Amazon.fr: Informatique
Pour Z-Wave, on passe par ZwaveJS-UI, n’importe quel dongle compatible marche (vérifie sur leur site). Après je ne te cache pas qu’on a très peu d’utilisateurs Z-Wave sur Gladys, c’est une techno qui a mon sens n’a pas d’avenir :sweat_smile:
Gladys n’est pas compatible RFXLAN. Tu peux passer par des outils intermédiaire pour les intégrer dans gladys (Node-RED par exemple)
N’hésite pas si tu as des questions :smiling_face:
Salut @Titus ,
Pour Zwave (j’ai une vielle Z-Wave.Me UZB), cela fonctionne bien sous Gladys et ZwaveJS. Il se peut qu’il manque qq fonctionnalités mais elles pourront être intégrées assez facilement je pense. J’avais fait déjà quelques demandes quand j’ai basculé de Jeedom à Gladys et maintenant c’est dans Gladys.
Pour RFXLAN, Node-red est la solution qui fonctionne très bien avec Gladys comme l’indique @pierre-gilles : node-red-contrib-rfxcom.
Si ton eedomus gère mqtt, tu peux alors aussi publier les infos de tes capteurs depuis eedomus vers mqtt et récupérer cela sur Gladys. Je fais ça entre Jeedom et Gladys sur certains équipements sachant que c’est Gladys qui gère ma domotique.
Pour Enocean, j’ai vu que ça pouvait se gérer via node-red aussi : node-red-contrib-enocean, et idem pour la solution mqtt.
Il faudra penser à faire des sauvegardes des flux node-red pour ne pas tout perdre (c’est du vécu malheureusement :slightly_frowning_face:).
Pour Zigbee, tu peux soit passer par un dongle usb branché sur ton PC Gladys, soit prendre un modèle de chez SMLIGHT qui passe par le réseau et alimenté en POE (et qui peut aussi être branché en usb), on a quelques sujets sur le forum notamment le SLZB-MR1 qui te permet aussi d’avoir un réseau Thread pour plus tard et les devices Matter Over Thread.
