Module "fil pilote" chauffage zigbee2mqtt
bonjour , j’ai 2 modules Zigbee pour gérer le fil pilote de mes radiateurs électrique.
  • Legrand 064882
  • NodOn SIN-4-FP-21
ils sont bien reconnus par Gladys mais la fonction « fil pilote » n’ai pas remonter.
est-il possible de gérer cette fonction via Node-RED? si oui comment faire?
ou est-il possible de remonter la fonction depuis Zigbee2mqtt directement sur Gladys ?
moi aussi j ai un radiateur avec fil pilote et envisage d acheter module nodon pour gestion via gladys donc je suis a la recherche d info sur le sujet (gladys natif via zigbee2mqtt ou alors usage nodered ?
Salut @Lbocorp72 :slight_smile:
C’est bien cet appareil le premier ?
La fonctionnalité qui t’intéresserait ce serait « Pilot wire mode » ?
Ça peut-être ajouté à Gladys :slight_smile:
Idem pour lui :
En attendant, tu peux effectivement utiliser Node-RED :
salut Pierre-gilles,
oui c’est bien ces 2 appareils, si tu pouvais intégrer la fonctionnalité « Pilot wire mode » ce serait super.
En attendant je vais essayer de programmer quelque chose avec Node-RED.
@cicoub13 @Will_71 Je vous tag ici, si jamais vous avez le temps de regarder, pour l’instant je suis plutôt concentré sur la migration vers DuckDB :smiley:
Je peux regarder demain.
On parle bien d’un nouveau type de fonctionnalité Fil Pilote avec différentes valeurs possibles (comfort, eco, anti-gel, éteint) ?
Est-ce que c’est mieux une select box ou comme ça ?
Capture d’écran 2024-08-07 à 11.20.19
Une image est disponible sous le nom cicoub13/gladys:pilot-wire-mode
J’ai codé le backend en aveugle, le front en mode démo.
Pour tester l’image, le tutoriel est ici Tutoriel: Lancer une image Docker de test
:warning: Si vous n’êtes pas familiers avec ce genre de manipulation, il vaut mieux attendre que ce soit intégré dans Gladys
Si tu es capable @Lbocorp72 de m’envoyer un exemple de message du topic zigbee2mqtt/bridge/devices, cela pourrait m’aider dans les tests
Exactement !
Si ça passe en responsive, comme ça c’est bien, après à voir en mobile si ça fait pas n’importe quoi, surtout si le titre de la feature est plus long ?
bonjour,
Merci pour ton aide, je ne suis pas encore familiariser avec Docker pour tester ton image ( désoler je suis encore débutant en Domotique), je vais me procurer un second Raspberry pour essayer.
Peux-tu me dire comment je peut récupérer le topic ?
De mon coté j’ai commencer avec Node-Red. Ca fonctionne, mais j’ai pas encore de retour de l’etat et les commutateurs ce n’est pas l’ideal.
je préfère ta solution.
Effectivement, ça ne rentre pas sur mobile (et encore moins en allemand). Je vais passer à une select box.
Voilà
Capture d’écran 2024-08-08 à 11.32.38
Je veux bien une revue poussée sur la partie CSS/Bootstrap, j’en ai chié :sweat_smile:
:warning: Il manque un test réel du coup
Tu peux utiliser un logiciel comme MQTTx
Voici ma configuration (le mot de passe se trouve dans /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml)
Puis, il faut s’abonner au topic zigbee2mqtt/bridge/devices et tu devrais y trouver un gros message avec tous tes devices.
Apres plusieurs essai, je ne suis pas autoriser a me connecter a mon module fil pilote pour récupérer les topic.
mon mot de passa est pourtant correct.
a tu une idée ?
donc je viens de lancer l’image mais ne detecte pas mon module pilote je continue sur l’autr topic mes essais
