Mqtt utilite explication
Bonjour
je voudrais proposer une amélioration ux mais avant de la proposer et de dire des betises
est ce que l’on pourrais m’expliquer l’utilité du mqtt en dehors des fake device
merci
Bonjour @Prof_Techno
Node-red sert a palier les applicatons qui ne sont pas integrées dans Gladys et donc Mqtt me sert a faire la passerelle entre mes appareils et Gladys, par exemple : mes capteurs en 433MHz , ma telecommande Hamony, mes capteur de temperatures lues par une passerelle BLE? et aussi toutes les bidouilles a base de ESp32, Esp8266, D1 mini, qui utilise le Mqtt pour tranmettre leurs infos a Gladys. C’est beaucoup plus que les capteurs virtuels :wink:
@Prof_Techno pense que MQTT est un endroit (central) où des dispositifs mettre à dispo des infos pour d’autres dispositifs, chacun met ce qu’il veut (ou presque) et chacun prend ce qu’il (ou encore presque).
Sur mon install, j’ai un MQTT externe, la-dessus j’ai connecté :
  • zigbee2mqqt (externe) qui envoie/reçoit des données vers ce serveur MQTT
  • Jeedom qui envoie des infos vers MQTT (via le plugin MQTT Manager)
  • node-red qui envoie des infos (tarif Tempo)
  • zwaveJS (installé en local sur mon jeedom) qui envoie/reçoit des infos vers MQTT
  • Gladys qui envoie/reçoit des infos.
En gros je peux faire discuter plein de systèmes différents qui peuvent partager les mêmes infos.
Je ne suis pas un spécialiste donc mes termes et exemples sont peut-être limités et pas techniques du tout :sweat_smile:
