Nettoyer les valeurs identiques de devices typés INDEX/CONSO ENERGETIQUE
suite à la récupération de valeurs d’un device MQTT (index/conso énergétique) et son analyse ici, je vois que pour ce device j’ai 32433 valeurs qui en fait ne bougent pas (si on met de côté la valeur erronée) :
Bien entendu j’ai peu ou prou autant de valeurs pour chaque jour de ce capteur Index (Tempo HP Jour Rouge) qui ne bouge pas pendant plusieurs mois.
Je n’ose imaginer la taille que cela doit prendre dans ma DB qui fait déjà plus de 3Go :thinking:
Est-ce que pour les index qui ne changent pas de valeur on ne pourrait pas avoir une valeur de départ (la première de la journée) et une valeur de fin (la dernière de la journée) si et seulement si les valeurs sont les mêmes sur la journée ?
Plus généralement sur les index, ne peut-on enregistrer/garder seulement les valeurs différentes de la précédente chaque jour ?
En pratique, ça ne prend pas de place ou alors vraiment très peu :slightly_smiling_face:
DuckDB compresse automatiquement les valeurs identiques, ce qui est parfaitement adapté à ce type de données temporelles :
Source : Lightweight Compression in DuckDB – DuckDB
Ce genre d’optimisation n’est clairement pas à notre charge : c’est exactement le métier de DuckDB, et il le fait très bien :wink:
:warning: À l’inverse, supprimer volontairement les valeurs similaires côté Gladys ferait perdre de l’information : l’absence de variation est une information en soi. On en a déjà souvent discuté sur Gladys, et je n’ai jamais été favorable à cette approche.
Maintenant qu’on s’appuie sur DuckDB, qui gère ce cas de manière très efficace, il n’y a plus vraiment d’argument pour ne pas conserver ces données :grinning_face_with_smiling_eyes:
ok, alors ça me convient si ça ne fait pas gagner plus de place que ça.
Par contre même si DuckDB ne stocke qu’une fois la donnée (qui est identique), ça doit quand même stocker l’horodatage qui lui est différent à chaque instant…
Ce qui me perturbe le plus (mais je vais quand même bien dormir, rassure toi :wink: ), c’est que j’ai plus de 30000 données par jour par index, même si certains ne changent pas pendant des mois (les rouges par exemple) et ça depuis un an, ça en fait de la donnée :sweat_smile:
Je suis d’accord.
Dans le cas particulier de mes index Tempo, je sais que je n’aurai jamais de jour rouge entre le 01/04 et le 31/08 donc je n’ai pas besoin que l’info de la valeur soit stockée. Mais ça ne concerne que moi qui utilise teleinfo2mqtt qui renvoie une info json en mqtt où toutes les infos sont envoyées.
Si tu veux tester DuckDB, essaie d’insérer 30k, 300k, 1 million de valeurs identiques dans une instance Gladys de test et compare la taille de la base pour avoir une idée des ordres de grandeur :slight_smile:
Pourquoi 30k données par jour ?
Quelle est ta source d’acquisition ?
Chez moi, mon Lixee est configuré pour envoyer une valeur par minute.
30k/jour, ça fait 20 par minute, toutes les 3 secondes, c’est énorme. Tu as besoin de cette précision ?
aucune idée :confused:
teleinfo2mqtt avec un TIC filaire Lixee.
absolument pas
Je vais voir avec le dev de teleinfo2mqtt.
Et pour les tests de db, je ne sais pas faire.
Les LIXEE sont configurables, donc tu devrais pouvoir changer ça :slight_smile:
Passe à minima à 60 secondes, pas moins. Même toutes les 5 minutes si tu n’as pas besoin d’autant de précision.
Je viens de regarder les variables d’env du docker et on peut gérer le temps d’émission MQTT entre chaque payload, et j’avais mis « tout envoyer » donc maintenant j’ai mis un maximum :wink:
Si je ne me trompe pas je voulais récupérer l’évolution en temps réel de la puissance instantanée (PAPP).
Pas le mien malheureusement.
