Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass Bluetooth nicht funktioniert. In der Integration erhalte ich die Meldung „Das Bluetooth-Modul ist nicht verfügbar, bitte stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist“.
Ich habe die Nachrichten zu meinem Problem durchgesehen, aber keine Antwort gefunden. Im BIOS sehe ich nicht, ob ich es aktivieren kann.
Ich habe versucht:
sudo systemctl start bluetooth.
Fehler beim Starten von bluetooth.service: Einheit bluetooth.service nicht gefunden.
Wenn ich den Befehl ausführe: sudo rfkill list
Antwort:
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Ich weiß nicht, ob du eine Lösung findest.
Ich habe das hier gefunden:
https://forum.bee-link.com/forum.php?mod=viewthread&tid=87527&extra=&page=1
et das hier:
Bluetooth-Problem mit Beelink Mini S12 unter Linux
Es scheint, dass du Schwierigkeiten mit dem Bluetooth auf deinem Beelink Mini S12 unter Linux hast. Hier sind einige Tipps, um das Problem zu lösen:
- Treiberüberprüfung: Stelle sicher, dass das Bluetooth-Modul von deinem System erkannt wird. Du kannst den Befehl
lsusbverwenden, um zu überprüfen, ob das Bluetooth-Gerät (Intel AX201) in der Liste erscheint. - Bluetooth-Dienststatus: Überprüfe, ob der Bluetooth-Dienst aktiv ist. Verwende den folgenden Befehl, um ihn zu starten:
bash sudo systemctl start bluetoothDu kannst auch seinen Status mit folgendem Befehl überprüfen:bash sudo systemctl status bluetooth - Bluetooth-Konfiguration: Falls Bluetooth in den Systemeinstellungen deaktiviert ist, versuche, es über die Kommandozeile wieder zu aktivieren:
bash sudo rfkill unblock bluetooth - Kernel-Aktualisierung: Manchmal können Kompatibilitätsprobleme durch eine Aktualisierung des Linux-Kernels gelöst werden. Stelle sicher, dass du eine aktuelle Version verwendest, die möglicherweise Verbesserungen für die Hardware-Unterstützung enthält.
- Abhängigkeiten und Pakete: Stelle sicher, dass alle notwendigen Pakete für Bluetooth installiert sind. Du kannst
bluezundbluemaninstallieren, falls noch nicht geschehen:bash sudo apt install bluez blueman - Systemprotokolle: Überprüfe die Protokolle auf Fehler im Zusammenhang mit Bluetooth. Dies kannst du mit folgendem Befehl tun:
bash journalctl -xe | grep bluetooth
Falls das Problem nach diesen Schritten weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, Foren zu konsultieren, die sich auf deine Linux-Distribution oder Home Assistant spezialisiert haben, da andere Benutzer ähnliche Probleme haben könnten.
Zusammenfassung durch die KI von Qwant
Tatsächlich habe ich dasselbe Problem.
Der Dienst ist in Gladys tatsächlich aktiviert.
● bluetooth.service - Bluetooth-Dienst
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2024-12-01 16:33:03 CET; 3 Tage her
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 667 (bluetoothd)
Status: « Running »
Tasks: 1 (limit: 9306)
Memory: 1.9M
CPU: 81ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─667 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Ich habe das Gefühl, dass wir nicht die Einzigen sind:
https://community.gladysassistant.com/t/probleme-bluetooth-sur-pc-ubuntu/9209
Ich habe im anderen Thema geantwortet
Danke, Gaëtan, für deine Hilfe. Ich habe ein bisschen mehr über Linux-Befehle (die ich vergessen hatte) und Docker gelernt. Ich habe die Testbefehle von Pierre-Gilles ohne Erfolg versucht.
Ich füge hinzu, dass in den Logs Bluetooth startet:
gladys systemd[1]: Erreichtes Ziel bluetooth.target - Bluetooth-Unterstützung.
Thema: Die Einheit (unit) bluetooth.target hat den Startvorgang abgeschlossen
Die Einheit (unit) bluetooth.target hat den Startvorgang abgeschlossen, mit dem Ergebnis done.
Aber sofort erscheint die folgende Fehlermeldung und die Beendigungsphase beginnt
gladys bluetoothd[769]: src/plugin.c:plugin_init() System unterstützt csip plugin nicht
anschließend
gladys sudo[2988]: francis : TTY=pts/0 ; PWD=/home/francis ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl stop bluetooth
dec. 04 20:21:00 gladys bluetoothd[769]: Beenden
dec. 04 20:21:00 gladys systemd[1]: Stoppt bluetooth.service - Bluetooth-Dienst…
Thema: Die Einheit (unit) bluetooth.service hat mit dem Anhalten begonnen
Hallo @Francis66,
Ich werde morgen während meines Gladys-Tags Tests durchführen.
Ich halte euch hier auf dem Laufenden.
Danke Pierre-Gilles
Meine Antwort: Problème Bluetooth sur PC Ubuntu - #19 par pierre-gilles
Danke, Pierre-Gilles, für deine Recherchen und deine Antwort zu diesem Thema. Tatsächlich hatte ich vor, Bluetooth zur Präsenzerkennung zu nutzen. Deine Meinung zu dieser Funktion ist interessant.
