Ich versuche erfolglos, mein Xiaomi-Gateway in den Entwicklermodus zu versetzen, um es in Gladys zu integrieren, aber es klappt nicht. Es scheint, als wäre das nicht mehr möglich. Gibt es einen Trick, den ich anwenden könnte?
Hallo zusammen. Komplett neu und Anfänger auf dem Gebiet, lese ich gerade die Beiträge über die Xiaomi-Gateway, da ich diese zu Hause habe.
Um den Entwicklermodus zu erhalten, habe ich eine ältere Version von Xiaomi Home verwendet, die es mir ermöglicht, die Anmeldeinformationen und das Passwort usw. zu sehen.
Aber wenn ich zu Integration, xiaomi gehe, habe ich « kein Xiaomi-Gerät in Gladys », und ich habe nur die Anweisungen. Wo soll ich diese dann mit den Codes, die ich gefunden habe, konfigurieren?
Normalerweise, wenn du den Entwicklermodus aktiviert hast, sendet dein Bridge-Broadcast-Ereignisse im Netzwerk.
Allerdings ist diese Integration schon etwas älter und mit all den Änderungen, die Xiaomi seitdem vorgenommen hat, ist es möglich, dass es nicht mehr funktioniert.
Warum nutzt du nicht deine Zigbee-Geräte mit Zigbee2mqtt?
Danke für die Rückmeldung, aber ich sehe nichts, wenn ich Xiaomi auswähle. Das Einzige, was ich sehe, ist die Startseite. Der Entwicklermodus ist jedoch aktiviert. Ich sehe tatsächlich Zigbee, wenn ich auf den Entwicklermodus meines Xiaomi-Gateways zugreife. Ich werde versuchen, die Parameter einzugeben, um zu sehen, ob es funktioniert.
Danke, aber jetzt habe ich alles zurückgesetzt und neu gestartet, dann habe ich auf Android eine ältere Version von Mi Home installiert und jetzt sehe ich alles Meine Installation ist alt und es ist das erste Mal, dass ich diese Software verwende. Sie läuft in Docker auf einem Synology.
