Gladys Performances auf RPI
Hallo :slight_smile:
Ich erstelle diesen Beitrag, weil ich das starke Gefühl habe, ohne es beweisen zu können, dass ich Verzögerungen in der Reflexion von Gladys verursache. Ich möchte daher wissen, ob das normal ist und ob es eine Möglichkeit gibt, dies zu optimieren.
Meine Konfiguration lässt sich wie folgt zusammenfassen:
  • ca. 100 deviceTypes, fast alle binär (z. B. RFLink für diejenigen, die häufig geändert werden)
  • ca. 30 Szenarien, davon 22 mit dem Auslöser devicetype-new-value.
  • 20 Module
  • 30 Skripte
  • Vollständiges Raspbian-Image auf RPI3B+, manuelle Installation von Gladys ohne Probleme
    (vnc + FTP-Zugriff im Hintergrund, aber sie verbrauchen nichts).
Ich verwende hauptsächlich Licht-Szenarien, die meine 10 Lichtpunkte in der Wohnung steuern, die ALLE bei jeder Aktivierung eines Szenarios geändert werden (mit einer Verzögerung von 300 ms zwischen jedem, da es sich um RFLINK handelt, und einer Redundanz, also insgesamt 20 Änderungen), was dazu führt, dass das Event devicetype-new-value 20 Mal ausgelöst wird und somit 20*22 Mal die Überprüfung der Szenario-Bedingungen und ebenso viele Logzeilen :disappointed_relieved:,
Wenn ich ein Beleuchtungsszenario starte, kommt es manchmal vor, dass mehrere Sekunden zwischen dem Befehl und der Ausführung des Befehls vergehen, als ob Gladys überlastet wäre.
Ist meine Konfiguration für die Leistung des Raspberry Pi begrenzt? Kann eine Optimierung einfach durchgeführt werden?
Ich bemerke auch viele Festplattenzugriffe auf der Karte des RPI (mit der LED) beim Ausführen von Befehlen. Das Schreiben der Zeilen in die Protokolle oder das Lesen der Datenbank könnten die Ursache sein und somit diese Verzögerung verursachen?
EDIT: Ich habe gerade überprüft, dass ich mehr als 230 MB Gladys-Logs habe :fearful:
Genau, das ist das Problem!
Die größten Einfrierer treten beim „checkUserPresence“ oder anderen Überprüfungen auf.
Die CPU-Auslastung steigt nicht so stark an, wie angezeigt, aber mein RPI ist sehr gut gekühlt, ich habe maximal 42° und läuft daher schneller als ein anderer bei 80°, und trotzdem habe ich 200% MySQL-Auslastung bei Spitzenwerten.
Was die Indizes angeht, hast du das gemacht? Ich verstehe die allgemeine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll (vielleicht wurde es schon 2017 von pierre-gilles gemacht?). :wink:
Ich habe aufgeräumt (160.000 Einträge weniger…) und die Antwortzeit-Tests von pti_nico durchgeführt.
Dort, wo er 0,10 Sekunden hatte und das lang fand, habe ich fast 1 Sekunde!
Zusammenfassung
mysql> SELECT user.id, MAX(event.datetime) as datetime FROM user JOIN event ON event.user = user.id JOIN eventtype ON event.eventtype = eventtype.id WHERE ( eventtype.code = ‹ back-at-home › OR eventtype.code = ‹ user-seen-at-home › ) AND event.house = 1 AND user.id IN ( SELECT user.id FROM user WHERE ( SELECT eventtype.code FROM event JOIN eventtype ON event.eventtype = eventtype.id WHERE ( eventtype.code = ‹ back-at-home › OR eventtype.code = ‹ left-home › ) AND event.user = user.id AND event.house = 1 ORDER BY datetime DESC LIMIT 1 ) = ‹ back-at-home › ) GROUP BY user.id HAVING datetime < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 10 MINUTE);
Leere Menge (0,88 sec)
Mit den Indizes der Felder datetime und eventtype komme ich auf 0,40 Sekunden und dann auf 0,03 Sekunden!
Müssen die Indizes oft neu erstellt werden oder ist das automatisch?
Danke für die Hinweise!
