PI 4 + Traefik + Gladys4
J’ai fixé et ça fonctionne, voici ce que j’ai modifié :
Dans mon compose.yml de traefik j’ai rien modifié ni dans mon fichier config/traefik.yml
J’ai fait des modifications dans Traefik dans conf/dynamic-conf.yml j’ai rajouté :
http:
  routers:
    gladys:
      rules: "Host(`mongladys.dns.net`)"
      service: gladys
      entryPoints:
        - "webSecure"
        tls:
          certResolver: letsencrypt
  services:
    gladys:
      loadbalancer:
        servers:
          - url: https://192.168.86.23:8078/
Ce qui donne conf/dynamic-conf.yml:
http:
  routers:
    gladys:
      service: gladys
      entryPoints:
        - "webSecure"
        tls:
  services:
    gladys:
      loadbalancer:
        servers:
tls:
  options:
    default:
      minVersion: VersionTLS12
      sniStrict: true
    mintls13:
      minVersion: VersionTLS13
Et dans mon compose.yml de mon Gladys, j’ai supprimé tous les labels traefik
Ce qui donne:
services:
  gladys:
    image: gladysassistant/gladys:v4
    container_name: gladys
    restart: always
    privileged: true
    network_mode: host
    cgroup: host
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: 10m
    environment:
      NODE_ENV: production
      SQLITE_FILE_PATH: /var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
      SERVER_PORT: 8078
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./data/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
      - /dev:/dev
      - /run/udev:/run/udev:ro
  watchtower:
    image: containrrr/watchtower
    restart: always
    container_name: watchtower
    command: --cleanup --include-restarting
    volumes:
Et là… ça fonctionne. :wink: je vais pouvoir tester un peu Gladys sur mon PI :slight_smile: merci pour votre aide
Super nouvelle. N’hésites pas si tu as des questions pendant tes tests (dans un autre topic).
Prochaine étape : Vérifier que j’arrive à connecter mes lumières Phillips Hue mais ça j’ai vu qu’il y avait pas mal de tutos :slight_smile:
