Die Möglichkeit in Gladys globale Variablen zu konfigurieren, die in Szenen wiederverwendet werden können. Diese Variablen könnten z. B. im Systembereich konfiguriert werden: http://192.168.xxx.xxx/dashboard/settings/house
Zum Beispiel im unten stehenden Fall
Globale Variablen, die die « Breitengrad » und « Längengrad » enthalten und in Gladys in dieser Abfrage injiziert werden könnten?
Oder hier eine globale Variable Datum im Format YYYY-MM-DD (2023-12-31)
Hier könnte man {{ Datum}} injizieren, um direkt den EDF-Tempo-Wert zu erhalten
Es funktioniert, wenn man ein Datum eingibt, aber man muss es manuell tun. Wenn wir eine globale Variable Datum hätten, die wir wie die anderen mit {{ Datum}} aufrufen könnten
