Aquí tienes una escena que te permite recibir el pronóstico del tiempo todas las mañanas a través de un mensaje de Telegram.
Primero, necesitas una clave de API de OpenWeather 3 (ten en cuenta que las claves antiguas que funcionan para la versión 2 no son válidas para este tutorial).
Si no tienes una, ve aquí: Members
El plan permite 1000 llamadas por día (más que suficiente). Más allá de eso, se te cobrará 0.14€ por cada 100 llamadas adicionales.
Ahora, puedes crear una escena con:
el disparador de tu elección. Yo he elegido Disparador Programado (todos los días a las 7:30)
Puedes encontrar fácilmente las coordenadas GPS de una dirección con este sitio: https://www.coordonnees-gps.fr/
No olvides probar la llamada con el botón Probar
Información
el parámetro exclude permite obtener en la respuesta solo el pronóstico del tiempo
el parámetro metrics permite obtener la respuesta con grados Celsius
el parámetro lang permite obtener la respuesta con descripciones en francés
finalmente, una acción Enviar un mensaje. Puedes personalizar el mensaje como desees utilizando las variables de la respuesta HTTP anterior. Para mí, esto da:
Hola Cyril, hoy el tiempo es {{ 1. 1. data.daily.[0].weather.[0].description }} y hará entre {{ 1. 1. data.daily.[0].temp.min }} °C y {{ 1. 1. data.daily.[0].temp.max }} °C
Sí, eso es. Tengo la descripción en francés con la opción « &lang=fr » pero los números se leen en inglés y es algo como « la temperatura estará entre one two dot one nine y one two dot three four »
@spenceur Nos hemos malentendido, como tu último mensaje decía « Confirmaré con la señora ^^ », esperaba la confirmación de la señora antes de cambiar (ya que tu primer mensaje parecía decir que era más bien la señora quien se quejaba de la voz!)
Si está bien para Grace, ¡mañana miro para cambiar!
Edición: Después espero que Grace funcione mejor a nivel de cifras
En mi caso, el parámetro de idioma se envía y funciona para la descripción. Tendré « llovizna ligera », en francés, por lo tanto, pero los números en inglés y pronunciados dígito por dígito
He buscado un poco, pero no mucho más que eso.
