Von meiner Seite verstehe ich diese Sorge um WLAN-Geräte nicht. Der Großteil meiner Installation (über 150 Geräte) läuft über WLAN und ist viel zuverlässiger als meine 10 Geräte (davon 4, die als Brücken fungieren) mit Zigbee. Keine Abbrüche.
In Bezug auf den Stromverbrauch: Ehrlich gesagt, liegt man meist unter einem Wattstunde. Ich würde einen realen Zustand machen, aber das ist heute wirklich vernachlässigbar.
Das hängt von vielen Faktoren ab ![]()
- Die meisten Nutzer verwenden ein Internetmodem, das von ihrem Anbieter bereitgestellt wird und in der Regel nicht dafür ausgelegt ist, Dutzende (geschweige denn Hunderte) von Wi-Fi-Geräten zu verwalten, insbesondere in städtischen Umgebungen, in denen die Störungen zwischen den Netzwerken zahlreich sind.
- Zigbee und Thread bilden ein Maschenetzwerk (Mesh), das die Reichweite im gesamten Haus natürlich erweitert, ohne das Haupt-Wi-Fi-Netzwerk zu überlasten.
- Für batteriebetriebene Geräte ist Wi-Fi keine praktikable Option: Es verbraucht zu viel. Energieeffiziente Protokolle wie Zigbee oder Thread sind in diesem Fall unerlässlich. Die meisten Haushaltsgeräte für den Massenmarkt sind batteriebetrieben (Bewegungssensor, Türöffnung, Temperatursensor, Schalter).
Ja, eine Wi-Fi-Installation kann in bestimmten gut kontrollierten Kontexten sehr gut funktionieren, aber es ist keine universelle Lösung und auch nicht für alle Anwendungsfälle die beste Wahl!
Für Roborock-Staubsauger, die Matter nicht unterstützen, gibt es jetzt ein Matterbridge-Plugin!
Hallo zusammen ![]()
Ich suche einen Nutzer mit einem Roborock-Sauger, der das Matterbridge-Roborock-Plugin testen könnte:
Und eine kleine Dokumentation mit Screenshots schreiben, die ich auf der Website veröffentlichen werde, im gleichen Format wie diese beiden Dokumentationen:
- https://gladysassistant.com/de/docs/integrationen/shelly/
- https://gladysassistant.com/de/docs/integrationen/somfy-tahoma/
Vielen Dank im Voraus ![]()
Hallo @pierre-gilles, ich besitze einen Roborock S8 Ultra. Ich würde gerne ein paar Dinge testen, aber ich weiß nicht, ob es noch weitere Voraussetzungen gibt?
Keine Voraussetzungen, das sollte funktionieren, denke ich ![]()
Cool ![]()
Aber wenn es dir nichts ausmacht, musst du mich ein bisschen anleiten, damit ich weiß, wie ich dieses Plugin testen kann.
Ich habe NICHTS (also auch nichts verstanden) von Matter, Matterbridge und anderen Freuden mitbekommen.
Du musst nur dem Tutorial für die Shelly-Geräte folgen (https://gladysassistant.com/fr/docs/integrations/shelly/), nur dass du stattdessen das Roborock-Plugin installierst ![]()
Super! Das mach ich heute Abend ![]()
Nach einer Weile habe ich gerade das Plugin getestet.
Bisher kann ich Folgendes tun:
- das Plugin installieren (für mich war das nicht so einfach!)
- meinen Roboterstaubsauger erkennen lassen
Aber ich kann nichts anderes tun.. es ist also im Moment recht begrenzt als Test.
Ich weiß nicht, was ich noch tun soll?
Du kannst auf Gladys in der Matter-Integration nachschauen, ob deine Geräte gemeldet werden.
Siehst du nichts in der Geräteansicht?
Nein, da ist nichts
@guim31 die Nachricht besagt, dass du bereits eine Paarung (Kommissionierung) gestartet hast, daher wird es nicht mehr funktionieren, und leider scheint die Paarung nicht funktioniert zu haben.
Ich hatte das Problem ein paar Mal, aber ich muss dir gestehen, dass ich den genauen Lösungsweg nicht mehr genau weiß. Aber du kannst Folgendes versuchen.
Du solltest die Freigabe von matterbridge stoppen, den Matter-Dienst in Gladys anhalten, die beiden Docker-Instanzen (Gladys und matterbridge) neu starten und dann die Freigabe von matterbridge erneut durchführen und anschließend die Paarung von Gladys aus durchführen.
Und ich frage mich, ob ich am Ende matterbridge nicht komplett gelöscht und dann neu eingerichtet habe, ich denke, das wäre besser, da du nichts darin hast.
Und bevor du das Plugin installierst, solltest du die Paarung erfolgreich durchführen.
das ist normal, alles kann über Gladys erfolgen.
das hatte ich nicht gesehen ![]()
Um neu zu koppeln, musst du kündigen, dann teilst du über matterbridge.
Und dann teilst du erneut über matterbridge und koppelst neu.
Ich hab deine Nachricht nicht ganz verstanden… Lol
Ich habe Gladys deaktiviert > versucht zu reparieren > nichts weiter.
Die Geräteintegration über Matterbridge neu gestartet und dann nochmal versucht > kein Erfolg.
Am Ende habe ich vielleicht von Anfang an alles falsch gemacht?
Jetzt habe ich keine Zeit, aber ich werde wahrscheinlich meinen Matterbridge-Container (und die Dateien auf der Festplatte) löschen, um alles von vorne zu beginnen!
