Problème : Scène - Tableau de bord
j’ai un problème sur une scène qui ne s’exécute pas correctement.
J’ai créé deux boutons ON/OFF (suivant/précédent).
Lorsque le bouton passe à ON, on attends quelques ms et on repasse le bouton sur OFF.
La scène fonctionne très bien avec Suivant mais ne fonctionne pas avec précédent.
Vous avez une idée d’où ça peut provenir ?
Tu n’a pas exactement la même scène dans un cas tu as :heavy_check_mark: la case “exécuter seulement…” et pas lautre
j’ai le même comportement coché ou pas sur les deux boutons
Je vois aussi le temps qui est différent après je ne vois pas trop d’autre différences :frowning:
et si tu affiches l’état du bouton dans une discussion ( pour le debug)
Au niveau du temps d’attente tu rajoutes “récupérer le dernier état”
Au niveau de “contrôler ton appareil” tu fais un message dans discussion. Celà va te permettre de vérifier que la scène se lance mais aussi que la valeur qui est récupérée est la bonne.
Si la scène ne se lance pas alors le problème vient de la communication entre gladys et ton device
J’ai tenté la méthode de debug.
J’ai bien une remontée d’affichage texte dans les deux cas, c’est vraiment le passage du bouton précédent à OFF qui bug …
As tu essayé de supprimer cette partie de scène de sauvegarder, de rééditer et de refaire cette partie de scène?
Est ce que les devices ont été déclarés pareil ? ( quelles technologie et intégration?
