Je met 5 étoiles car le produit est conforme à la description et a été reçu très rapidement. Par contre impossible de le faire fonctionner sans le hub Tuya (essayer avec une clé Conbee 2) car il faut le calibrer avec leur application
Du coup, c’est compatible mais non utilisable d’après vous ?
Je ne sais pas si c’est exactement les mêmes (la joie d’aliexpress), je tenais à prendre des Loratap parce que j’avais lu de bons retours.
Je ne les ai pas calibrés (mais ça semble faisable depuis z2m. Ils sont réglés par défaut sur 60sec ce qui est très long mais qui me correspond tout à fait.
Il faut carrément que ce soit implanter, c’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans la mise en place de domotique, le fait de pouvoir gérer mes volets
Je vais me laisser tenter du coup… on verra bien ce que ça donne…
