Thema wieder aufgreifen: Zigbee2mqtt-HA-Transfer zu Gladys
Ich greife das Thema auf: Wäre es möglich, ein Tool anzubieten, das die Migration von Home Assistant zu Gladys erleichtert?
Ich stelle mir vor, dass viele aktuelle Home Assistant-Nutzer zögern, den Schritt zu wagen, insbesondere weil sie Angst haben, alles manuell neu konfigurieren zu müssen.
Ich weiß nicht, welche die beste Lösung wäre: eine unabhängige Anwendung, eine direkte Integration in Gladys oder ein anderes System, das automatisch einen Teil der bestehenden Konfiguration übernehmen kann.
Die Idee wäre, den Übergang so weit wie möglich zu erleichtern, indem man beispielsweise Geräte, Räume, Namen und eventuell einige Automatisierungen übernimmt, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Ich weiß nicht, was technisch umsetzbar ist oder wie weit man bei der Datenübernahme gehen könnte, aber ich denke, das wäre eine interessante Richtung, um neue Nutzer für Gladys zu gewinnen.
Gute Frage! Ich habe (naja, Claude :wink: ) den Code von Gladys und den Katalog der Integrationen durchgesehen. Zusammengefasst: Ja, es ist machbar, und ein großer Teil der Bausteine existiert bereits. Man muss das Problem nur aufteilen, weil jeder Teil nicht am selben Ort behandelt wird.
Was bereits existiert
  • Die Home Assistant Bridge von @guim31 (gladys-homeassistant, Gladys 5.3 oder höher): Sie importiert HA-Geräte in den Entdeckungs-Tab und steuert sie über HA. HA muss also eingeschaltet bleiben, und HA-Räume werden nicht in Gladys neu erstellt (sie dienen zum Filtern und werden dem Namen hinzugefügt).
  • Die Gerätemigration (der „Migrieren“-Button der veralteten Integrationen): Sie verschiebt die Historie, schreibt Szenen und Dashboards neu und übernimmt den Raum. Das Ziel kann jedes Gerät sein, einschließlich Zigbee2MQTT.
  • Die Zigbee2MQTT-Sicherung in der Datenbank: Gladys kann bereits ein Z2M-ZIP-Verzeichnis wiederherstellen, wenn es den Container installiert.
  • Der Gladys-MCP-Server kann Szenen erstellen, und der Gladys-KI-Chat verwendet dieselben Tools.
Was man hinzufügen könnte
  1. Eine Z2M-Sicherung (.zip) importieren über die Zigbee2MQTT-Integration. Das Z2M-Frontend von HA stellt dieses ZIP bereit (Settings → Tools → Download data folder backup). Gladys würde selbst homeassistant: false und server: mqtt://localhost:1884 korrigieren und dann die Installation starten. Das wäre die Option B des Themas von Olivier, ohne SSH. Achtung: Man muss denselben Dongle behalten, da die Sicherung des Koordinators nicht von einem Chip zum anderen übertragen wird.
  2. Den „Migrieren“-Button für Geräte externer Integrationen anzeigen. Die API existiert bereits. Man könnte dann ein Gerät von der HA-Brücke zu seinem nativen Z2M-Äquivalent wechseln, ohne Szenen, Dashboards, Raum oder Historie zu verlieren.
  3. Ein „vorgeschlagener Raum“ zum Vertrag externer Integrationen hinzufügen. Heute kann eine Integration weder einen Raum erstellen noch zuweisen, und das ist beabsichtigt: Es ist die Wahl des Benutzers. Wenn sie einen Raum vorschlagen könnte, würde der Entdeckungsbildschirm ihn vorbefüllen und vorschlagen, ihn zu erstellen. Das würde der HA-Brücke, aber auch den Brücken von Jeedom, Homey, Domoticz und eedomus dienen.
  4. Für die Automatisierungen eher ein Tutorial als ein Konverter: ein KI-Agent, der sowohl mit einem Home Assistant MCP als auch mit dem Gladys MCP verbunden ist. Der offizielle HA MCP liest keine Automatisierungen: Man braucht einen Community-MCP wie ha-mcp oder einfach sein automations.yaml einfügen. Einfache Fälle (Auslösung bei einem Zustand, einer Uhrzeit oder der Sonne, dann Aktion auf einem Gerät) sollten sich direkt übersetzen lassen. Jinja-Templates, Blueprints und choose müssen manuell übernommen werden.
Der Ablauf, den das ergeben würde
  1. Die HA-Brücke installieren: Alles erscheint in Gladys, man erstellt seine Räume, Szenen und Dashboards, und HA läuft weiter.
  2. Das Z2M-ZIP importieren: Das Zigbee geht nativ in Gladys über.
  3. Jedes Gerät von der Brücke zu seinem Z2M-Äquivalent „migrieren“.
  4. Die verbleibenden Automatisierungen mit der KI neu erstellen.
Man startet nie von vorne, und man kann zurückgehen, solange Schritt 2 nicht durchgeführt wurde. Manuell bleiben: ZHA-Geräte (müssen neu gepairt werden), HA-Integrationen ohne Äquivalent in Gladys (sie bleiben hinter der Brücke) und Lovelace-Dashboards.
@pierre-gilles, was denkst du? Der Import des Z2M-ZIPs und der „Migrieren“-Button für externe Integrationen scheinen mir recht klein, da sie die bestehende Z2M-Wiederherstellung und die Migrations-API wiederverwenden. Der vorgeschlagene Raum betrifft den Vertrag externer Integrationen, also muss das mit dir abgestimmt werden. Wenn es dir recht ist, kann ich den PR für den Import des Z2M-ZIPs vorschlagen.
@guim31, würde dich der vorgeschlagene Raum für deine Brücke interessieren? Laut README wurde er hauptsächlich mit der demo-Integration von HA getestet: Rückmeldungen zu echten Installationen wären sicherlich nützlich.
Warum nicht, aber es ist trotzdem ein sehr „entwicklerorientierter“ Vorschlag, da man wissen muss, wo die Dateien auf der HA-Seite liegen und wie man sie abruft, was der Benutzer möglicherweise nicht weiß. Das ist nicht optimal.
Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, denn in jedem Fall muss die Integration zuerst konfiguriert werden, und alle Geräte müssen direkt abgerufen werden.
Außerdem gibt es nichts zu migrieren: Der Benutzer hat keine Szenen, keine Dashboards erstellt und hat keine Datenhistorie. Das ist ein falsches Sicherheitsgefühl, der Benutzer wird denken, dass die Daten von HA übernommen werden, aber nichts wird geschehen!
Allerdings greife ich die Idee von @Prof_Techno auf, die aus meiner Sicht die richtige ist:
Das ist eine sehr gute Idee!
Das könnte als native Integration im Core entwickelt werden, die dann alle Rechte hätte, um alles von HA zu importieren.
Ich könnte mich vor meinem Elternurlaub nicht mit diesem Thema beschäftigen.
Allerdings haben @cicoub13 und @bertrandda alle Rechte an diesen Themen, also wenn ihr denkt, dass es eine Priorität ist, könnt ihr das gerne unter euch machen :wink:
@mutmut ja, das vorgeschlagene Modul würde mich für die HA-Brücke interessieren: Sobald das Herzstück es vorschlägt, füge ich es der Integration hinzu. Und wenn der native Import, von dem Pierre-Gilles spricht, Realität wird, bleibt die Brücke nützlich für alles, was es in Gladys nicht gibt :slightly_smiling_face:
@pierre-gilles @guim31 okay zu euren Anmerkungen, ich werde Claude nicht weiter drängen, wenn ein Migrations-Tool in den Kern integriert werden kann, ist das perfekt :slight_smile:
Im Gegenteil, wenn du deinen Claude zum Thema im Herzen starten möchtest, gerne!
Ich habe das Gefühl, dass es ein großes Projekt ist, aber ich bin bereit, Claude darauf anzusetzen, wenn niemand anderes Interesse hat (für mich ist gerade eine ruhige Phase). Der einzige Nachteil ist, dass ich noch nie etwas mit HA zu tun hatte…
Generell werden die echten Tests schwierig sein (aber während ich das schreibe, denke ich, dass es “ausreicht”, zuerst das Gegenteil zu tun, nämlich eine automatische Migration zu HA :stuck_out_tongue: )
Das könnte tatsächlich ein großes Projekt werden, da bin ich mir sicher, denn wenn es funktioniert (ich habe da kaum Zweifel :sweat_smile:), werden die „Migranten“ für Jeedom, Zibase, Zipato (falls es die noch gibt), Homey und sicherlich noch andere kommen :slight_smile:
Aufgrund der Begeisterung schreibe ich gerade eine Spezifikation mit Claude.
Kann ich auf euch für die Durchsicht zählen? Es ist mein erstes Mal :innocent:
Das Repo ist hier: GitHub - gboulvin/HA2Gladys-Migration-Tool · GitHub
Ich bin immer noch in vollem Gange, also beeilt euch nicht (ich sage nur, dass ich dran bin, damit wir die Arbeit nicht doppelt machen)!
Hallo!
Die Spezifikation in V1 ist geschrieben.
Ich schlage vor, dass wir hier über die nächsten Schritte diskutieren:
https://community.gladysassistant.com/t/outil-de-migration-home-assistant-gladys-presentation-specs-et-modifications-du-coeur
