Rebote sobre el tema: Transferencia zigbee2mqtt HA a Gladys
Retomo el tema: ¿sería posible proponer una herramienta que facilite la migración de Home Assistant a Gladys?
Imagino que muchas personas que actualmente usan Home Assistant dudan en dar el paso, especialmente porque tienen miedo de tener que reconfigurar todo manualmente.
No sé cuál sería la mejor solución: una aplicación independiente, una integración directamente en Gladys o otro sistema que permita recuperar automáticamente parte de la configuración existente.
La idea sería facilitar al máximo la transición, permitiendo, por ejemplo, recuperar los dispositivos, las habitaciones, los nombres y posiblemente algunas automatizaciones, sin tener que empezar de cero.
No sé qué es técnicamente realizable, ni hasta dónde podríamos llegar en la recuperación de datos, pero creo que sería una pista interesante a explorar para atraer a nuevos usuarios a Gladys.
¡Buena pregunta! (Bueno, Claude :wink: ) He revisado el código de Gladys y el catálogo de integraciones. En resumen: sí, es factible, y una gran parte de los componentes ya existen. Solo hay que desglosar el problema, porque cada parte no se trata en el mismo lugar.
Lo que ya existe
  • El puente Home Assistant de @guim31 (gladys-homeassistant, Gladys 5.3 o superior): importa los dispositivos HA en la pestaña Descubrimiento y los controla a través de HA. HA debe permanecer encendido, y las habitaciones HA no se recrean en Gladys (sirven para filtrar y se añaden al nombre).
  • La migración de dispositivos (el botón « Migrar » de las integraciones obsoletas): mueve el historial, reescribe las escenas y los dashboards, y recupera la habitación. El destino puede ser cualquier dispositivo, incluido Zigbee2MQTT.
  • La copia de seguridad Zigbee2MQTT en la base de datos: Gladys ya sabe restaurar un zip de la carpeta Z2M cuando instala el contenedor.
  • El servidor MCP de Gladys sabe crear escenas, y el chat IA de Gladys utiliza las mismas herramientas.
Lo que podríamos añadir
  1. Importar una copia de seguridad Z2M (.zip) desde la integración Zigbee2MQTT. El frontend Z2M de HA proporciona este zip (Settings → Tools → Download data folder backup). Gladys corregiría él mismo homeassistant: false y server: mqtt://localhost:1884, y luego iniciaría la instalación. Sería la opción B del tema de Olivier, sin SSH. ¡Atención! Hay que mantener el mismo dongle, porque la copia de seguridad del coordinador no pasa de un chip a otro.
  2. Mostrar el botón « Migrar » en los dispositivos de las integraciones externas. La API ya existe. Podríamos cambiar un dispositivo del puente HA a su equivalente nativo Z2M sin perder las escenas, los dashboards, la habitación ni el historial.
  3. Añadir una « habitación sugerida » al contrato de las integraciones externas. Hoy, una integración no puede crear ni asignar una habitación, y es intencional: es la elección del usuario. Si pudiera sugerir una habitación, la pantalla Descubrimiento la prellenaría y propondría crearla. Serviría para el puente HA, pero también para los puentes Jeedom, Homey, Domoticz y eedomus.
  4. Para las automatizaciones, más un tutorial que un conversor: un agente IA conectado tanto a un MCP Home Assistant como al MCP Gladys. El MCP oficial de HA no lee las automatizaciones: se necesita un MCP comunitario como ha-mcp, o simplemente pegar su automations.yaml. Los casos simples (disparador en un estado, una hora o el sol, luego acción en un dispositivo) deberían traducirse directamente. Las plantillas Jinja, los blueprints y los choose habrá que rehacerlos a mano.
El proceso que daría
  1. Instalar el puente HA: todo aparece en Gladys, se crean sus habitaciones, escenas y dashboards, y HA sigue funcionando.
  2. Importar el zip Z2M: el Zigbee pasa a nativo en Gladys.
  3. « Migrar » cada dispositivo del puente a su equivalente Z2M.
  4. Recrear las automatizaciones restantes con la IA.
Nunca se empieza de cero, y se puede volver atrás siempre que no se haya completado el paso 2. Quedarán manuales: los dispositivos ZHA (que hay que reaparear), las integraciones HA sin equivalente en Gladys (que permanecen detrás del puente) y los dashboards Lovelace.
@pierre-gilles, ¿qué opinas? La importación del zip Z2M y el botón « Migrar » en las integraciones externas me parecen bastante pequeños, ya que reutilizan la restauración Z2M y la API de migración existentes. La habitación sugerida afecta al contrato de las integraciones externas, por lo que hay que validarlo contigo. Si te parece bien, puedo proponer la PR de la importación del zip Z2M.
@guim31, ¿te interesaría la habitación sugerida para tu puente? Según el README, se ha probado principalmente con la integración demo de HA: los comentarios sobre instalaciones reales serían seguramente útiles.
¿Por qué no? Pero sigue siendo una propuesta muy “desarrollador”, ya que requiere saber dónde están los archivos en el lado de HA y cómo recuperarlos, algo que el usuario no siempre sabe hacer. No es óptimo.
No creo que sea una solución, ya que en todos los casos se debe configurar la integración primero y, por lo tanto, recuperar todos los dispositivos directamente.
Además, no hay nada que migrar: el usuario no habrá creado escenas, ni paneles, ni tendrá historial de datos. Es una falsa seguridad, el usuario pensará que los datos se tomarán de HA, cuando en realidad no se hará nada.
En cambio, retomo la propuesta de @Prof_Techno, que en mi opinión es la correcta:
¡Es una muy buena idea!
Podría desarrollarse en forma de una integración nativa en el núcleo, que tendría todos los derechos para importar todo desde HA.
Por mi parte, no podré trabajar en este tema hasta después de mi licencia de paternidad.
En cambio, @cicoub13 y @bertrandda tienen todos los derechos sobre estos temas, así que si creen que es una prioridad, son libres de hacerlo entre ustedes :wink:
@mutmut sí, la pieza sugerida me interesaría para el puente HA: tan pronto como el corazón la proponga, la añadiré a la integración. Y si el import nativo del que habla Pierre-Gilles llega a ver la luz, el puente seguirá siendo útil para todo lo que no tenga equivalente en Gladys :slightly_smiling_face:
@pierre-gilles @guim31 de acuerdo con sus comentarios, no voy a presionar más a Claude, si una herramienta de migración puede integrarse en el núcleo, es perfecto :slight_smile:
Al contrario, si quieres lanzar tu Claude sobre el tema en el corazón, ¡con mucho gusto!
Tengo la impresión de que es un gran proyecto, pero estoy dispuesto a lanzarle Claude si nadie más lo quiere (ahora tengo un poco de tiempo libre). El único problema es que nunca he tocado HA…
En general, las pruebas en tiempo real van a ser complicadas (pero mientras escribo esto, pienso que “solo” hay que hacer lo contrario primero, una migración automática a HA :stuck_out_tongue: )
Esto va a ser un gran trabajo, efectivamente, eso es seguro, porque cuando funcione (no tengo muchas dudas :sweat_smile:), llegarán los “migradores” para jeedom, zibase, zipato (si es que aún existen), homey, y seguramente otros :slight_smile:
Dada la emoción, estoy redactando una especificación con Claude.
¿Puedo contar con ustedes para la revisión? Es mi primera vez :innocent:
El repositorio está aquí: GitHub - gboulvin/HA2Gladys-Migration-Tool · GitHub
¡Todavía estoy en plena reflexión, así que no se apresuren! (Solo les aviso para no hacer el trabajo dos veces).
¡Hola!
La especificación en V1 está escrita.
Les propongo discutir la continuación aquí:
https://community.gladysassistant.com/t/outil-de-migration-home-assistant-gladys-presentation-specs-et-modifications-du-coeur
