Zusammenfassung der laufenden PRs, die mich betreffen
Hallo @pierre-gilles,
Danke, dass du #3270 gemerged hast: Die CI wird nicht mehr an den Zeitumstellungs-Tagen brechen :folded_hands:
Hier ist der Stand meiner 10 anderen offenen PRs auf Gladys. Sie sind alle mergebar, ohne Konflikte mit master. Cursor hat die letzten Versionen von 9 davon abgesegnet. #3200 wartet noch auf eine erneute Überprüfung nach dem Rebase.
Der einzige rote Punkt in ihrer CI ist der Sonnkurventest, der durch #3270 behoben wurde: Ihre Branches enthalten die Korrektur noch nicht. Er wird beim nächsten Rebase verschwinden.
:warning: Ein anderer Test wird bald brechen, ohne Bezug zur Zeit: Der Test der Energie-Kalender (calendar.test.js) veröffentlicht ein hartcodiertes Datum von 2022. Er wird ab dem 01.01.2027 scheitern, wenn dieses Datum aus dem 5-Jahres-Fenster fällt.
:thermometer: Thermostat: Korrekturen (Feedback von @mutmut)
  • #3268 – fix: Beendigung der Ausnahmeregelung zum richtigen Zeitpunkt trotz Zeitumstellung
    Eine Ausnahmeregelung „bis zum nächsten Zeitfenster“ endete eine Stunde zu früh oder zu spät, wenn die Zeit dazwischen wechselte. Die Bänder zeigen auch den Tag des Zeitfensters an, wenn es nicht heute ist. Dieser Tag wird vom Server in der Zeitzone von Gladys berechnet, nicht in der des Telefons.
    :white_check_mark: Abgesegnet von Cursor. Die Anmerkungen von CodeRabbit wurden behandelt oder beantwortet.
  • #3269 – fix: Die Ausnahmeregelung folgt den Änderungen im Zeitplan
    Wenn der Zeitplan während einer Ausnahmeregelung „bis zum nächsten Zeitfenster“ geändert wird, wird das Ende auf das neue nächste Zeitfenster neu berechnet. Eine bereits abgelaufene Ausnahmeregelung wird nicht neu gestartet. Ein geleerter Zeitplan erhält die Standarddauer.
    :white_check_mark: Abgesegnet von Cursor, CodeRabbit-Feedback behandelt.
:thermometer: Thermostat: Funktionen
In dieser Reihenfolge mergen, da sie aufeinander aufbauen: #3200 → #3201 → #3218. Danach #3219, #3225 und #3258, in beliebiger Reihenfolge.
  • #3200 – Klimaanlagen, mehrere Sensoren, Filter nach Raum
    Steuerung der Klimaanlagen (air-conditioning, Modus und Ein/Aus), Durchschnitt mehrerer Temperatursensoren, Filter nach Raum. Fügt auch die Funktion „aktiver Voreinstellung“ mit Migration hinzu, um Szenen auszulösen, wenn der Zeitplan die Voreinstellung ändert. Schließlich erstellt eine während eines „Aus“-Fensters per Fernbedienung eingeschaltete Wärmepumpe eine Ausnahmeregelung bis zum nächsten Fenster.
    :yellow_circle: Rebaset, wartet auf eine erneute Überprüfung durch Cursor.
  • #3201 – Radiatoren mit Pilotdraht
  • #3218 – Verzögerung vor dem Abschalten der Heizung, wenn ein Fenster geöffnet wird
    :white_check_mark: Abgesegnet von Cursor, CodeRabbit-Feedback behandelt. Deine Entscheidung: Die Standardverzögerung, derzeit auf 60 s festgelegt.
  • #3219 – Zeitplan der Thermostate von einer Szene aus ändern
  • #3225 – Animation der Anzeige zur neuen Solltemperatur
  • #3258 – Option „Ganzer Tag“ in den Zeitplanbereichen
:spiral_calendar: Szenen
  • #3015 – Auslöser „Zeitbereiche“
    Ein vollständiger wöchentlicher Zeitplan passt in eine einzige Szene. Sie startet zu Beginn und am Ende jedes Bereichs (einschließlich derjenigen, die Mitternacht überschreiten), mit einer Bedingung scene.in-time-range.
    :white_check_mark: Rebaset (Konflikte mit den neuen Szenen gelöst), spanische Übersetzung hinzugefügt, abgesegnet von Cursor.
:ocean: Dashboard
  • #3028 – Gezeiten-Widget
    Gezeitenuhr, nächste Hoch- und Niedrigwasser, aktuelle Wasserhöhe, Tageskurve und Registerkarten für 7 Tage. Der Koeffizient wird an der französischen Küste angezeigt. Die Berechnung erfolgt lokal, nachdem die Stationsdaten heruntergeladen wurden.
    Ich habe diese PR vorerst offen gelassen, da ich trotz der grafischen Integration, die ich vorgenommen habe, noch nicht das tun kann, was ich mit den externen Integrationen möchte.
Danke!
:alarm_clock: Anhang: Ein Test, der am 31.12.2026 brechen wird
Kurz gesagt: Ab dem 31.12.2026 um Mitternacht (Paris-Zeit) wird der Job „Server test“ auf allen PRs und auf master rot sein, aufgrund eines einzigen Tests. Der Code ist korrekt, der Test hängt vom aktuellen Datum ab. Es ist das gleiche Problem wie der Sonnen-Test, der durch #3270 behoben wurde.
Der betroffene Test
server/test/lib/energy-contract/manager/calendar.test.js (etwa Zeile 292), hinzugefügt mit den Energieverträgen (#3130). Er überprüft, ob die anfängliche Befüllung eines Tarifkalenders die Kosten erst ab dem Beginn des ersten Vertrags (01.01.2025) neu berechnet. Dazu veröffentlicht er eine Tempo-Farbe mit einem festen Datum:
await energyContract.publishCalendarEntries('tempo', [{ date: '2022-01-01', value: 'blue' }], ...);
Warum er brechen wird
calendar.publish.js lehnt Daten von mehr als 5 Jahren ab (PAST_WINDOW_MS = 5 * 365 Tage), was beabsichtigt ist. Aber das Fenster rückt jeden Tag vor, während das Datum des Tests fest ist:
  • Der 01.01.2022 in Paris beginnt um 2021-12-31T23:00Z.
  • Das Fenster umfasst 1.825 Tage, ohne Schaltjahre.
  • Zwischen dem 01.01.2022 und dem 01.01.2027 gibt es 1.826 Tage, da 2024 ein Schaltjahr ist.
Das Datum fällt also am 30.12.2026 um 23:00 UTC aus dem Fenster. Die Veröffentlichung wird dann mit starts_at must be between 5 years ago and 7 days ahead abgelehnt.
Überprüft durch das Ausführen dieses Tests auf master mit verschobener Uhrzeit:
Uhrzeit Ergebnis
30.12.2026 22:58 UTC :white_check_mark: 10 Tests bestanden
30.12.2026 23:01 UTC :cross_mark: 1 Fehler
Mögliche Korrekturen
  1. Datum näher rücken (z. B. 2024-06-01): eine Zeile zu ändern, aber das Problem kehrt Mitte 2029 zurück.
  2. Uhrzeit während dieses Tests einfrieren mit den Fake-Timern von sinon (shouldAdvanceTime, da der Test auch auf eine echte Verzögerung angewiesen ist): Der Test hängt nicht mehr vom Tag ab, an dem er läuft.
Ich schlage Nr. 2 in einer separaten kleinen PR vor. Ich kann mich darum kümmern, wenn du möchtest.
Hallo @Will_71,
Vielen Dank für die große Arbeit und für die sehr klare Zusammenfassung!
Ich habe eine Überprüfung deiner 10 PRs durchgeführt: Code-Review, plus ein Test der Oberfläche auf jedem Zweig, mit simulierten Geräten (MQTT für die Fenster und den Pilotdraht). Alles ist als Kommentar auf jeder GitHub-PR gepostet. Insgesamt funktioniert es wirklich gut. Hier sind die wichtigsten Punkte:
  • #3268 / #3269 : OK. Es gibt noch einen Punkt, der auf jeder korrigiert werden muss: Die Bezeichnung „morgen“ bleibt nach Mitternacht angezeigt, und eine Ausnahme von 30 Minuten kann bis zum nächsten Punkt des Zeitplans verlängert werden.
  • #3200 : Die Klimaanlage, der Durchschnitt der Sensoren und der Filter pro Raum funktionieren gut. Allerdings kann ein falsch interpretierter Stopp der Klimaanlage (Timeout, Stromausfall, Fernbedienung in einem Off-Zeitraum) den Thermostat dauerhaft abschalten. Kleiner Punkt: Ein Komfort von 21 °C standardmäßig im Kühlmodus ist kalt.
  • #3201 : Top in der Oberfläche. Ein echtes Problem: Sobald der Heizkörper vom Modul aus abgeschaltet wurde, kann er nicht mehr vom Modul aus neu gestartet werden.
  • #3218 : OK. Es muss nur die Verzögerung begrenzt werden, da ein enormer Wert den Timer überläuft.
  • #3219 : OK. Der Test „Dienst gestoppt“ funktioniert nicht, und die Zusammenfassung der Karte zeigt die rohe Kennung des Zeitplans an.
  • #3225 : OK, nur noch ein wenig Feinschliff.
  • #3258 : „Kopieren nach“ an einem Tag in „Ganzer Tag“ schaltet die Heizung für den Rest des Tages ab. Das muss vor dem Mergen korrigiert werden, da es der typische Gebrauch für die Ferien ist.
  • #3015 : Problem bei der Zeitumstellung für die Bereiche, die zwischen 2 und 3 Uhr beginnen oder enden, und ein Eingabefehler im Editor (die Zeilen werden neu geordnet, während man tippt).
  • #3028 : Wie du sagtest, ist es besser, eine externe Integration zu verwenden. Ich habe in der Überprüfung notiert, was beim Portieren übernommen werden muss.
Zwei allgemeine Anmerkungen:
  • Jede PR läuft allein auf master, aber #3200, #3201 und #3218 sind miteinander in Konflikt. Beim Rebase werden einige Zeilen nicht von git gemeldet, aber sie werden brechen; ich habe sie in den Überprüfungen aufgelistet.
  • Der „Server-Test“ rot auf allen PRs kommt vom Test der Sonnenkurve bei der Zeitumstellung, korrigiert durch #3270. Ein Merge von master reicht aus.
Nochmals vielen Dank, das ist ein super Beitrag zum Thermostat! :folded_hands:
Danke für dein Feedback. Ich kümmere mich so schnell wie möglich darum.
Bei den PRs, die in Konflikt stehen, ja, das war geplant, aber ich wollte nichts vermischen, da die Anfragen und Fehler während der Tests aufgetreten sind, sodass die einzelnen PRs nicht gleichzeitig eröffnet wurden.
Ich halte dich auf dem Laufenden, sobald ich weitergekommen bin.
Bei der PR zu den Gezeiten ist die externe Integration bereits seit einigen Tagen veröffentlicht, aber ich habe die PR vorerst offen gelassen, weil es einige grafische Punkte gibt, die ich nicht reproduzieren kann.
Hallo @Will_71,
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, tolle Arbeit bei den Korrekturen! :clap:
Ich habe noch einmal alle deine PRs vollständig überarbeitet: Code-Review und erneutes Testen der Oberfläche. Ich habe zu jeder einen Follow-up-Kommentar gepostet, mit dem Status jedes Punktes. Zusammengefasst:
:white_check_mark: Von meiner Seite bereit:
  • #3268 und #3269 : Alles ist korrigiert, einschließlich „morgen“ nach Mitternacht und die 30-Minuten-Ausnahme, die nicht mehr verlängert wird. → ist gemerged
  • #3219 : Die Aktion wird korrekt ignoriert, wenn die Integration gestoppt ist, und die Karte zeigt die Namen an. → bald gemerged
Fast fertig:
  • #3225 : Es bleibt nur noch das kleine Rutschen der Anzeige beim Laden, wenn die Einheiten unterschiedlich sind (zwei Zeilen).
  • #3015 : Alles ist korrigiert. Es gibt einen engen Fall bei der Sommerzeitumstellung: Ein Zeitraum wie 02:30→03:15 kann das Gerät etwa 24 Stunden eingeschaltet lassen. Das lässt sich in einer Zeile korrigieren.
Noch etwas Arbeit:
  • #3258 : „Kopieren nach“ lässt die folgende Nacht noch auf „Aus“ (z. B. Donnerstag 00:00–06:30 nach einer Kopie auf Mittwoch), obwohl eine manuelle Ergänzung das richtige Ergebnis liefert.
  • #3200 : Die beiden Fehler „endgültig ausgeschaltet“ sind korrigiert. Allerdings startet das erneute Einschalten der Klimaanlage per Fernbedienung auch einen zweiten Thermostat, der absichtlich auf derselben Klimaanlage ausgeschaltet wurde. Ein weiterer Punkt: Ein Ausschalten per Fernbedienung macht eine manuell gewählte Voreinstellung endgültig.
  • #3201 : Das Modul kann den Heizkörper neu starten. Nach dem Schließen eines Fensters kommt der Befehl erst beim nächsten Tick zurück (bis zu 60 Sekunden), mit „Senden…“ während dieser Zeit. Es gibt auch einige Grenzfälle rund um den Frostschutz.
  • #3218 : Die Obergrenze von 3600 Sekunden ist auf Serverseite korrekt, fehlt aber noch im Widget.
Nochmals vielen Dank, es kommt wirklich gut voran! :folded_hands:
Danke, ich habe die GitHub-Nachrichten heute gesehen. Ich kümmere mich heute Abend darum.
Vielen Dank für die Merges von #3268, #3269 und #3219! Hier ist der Stand der anderen PRs nach deinen Rückmeldungen vom 26/10. Alles ist gepusht, ohne Konflikte mit master. Cursor hat die letzte Version jeder PR genehmigt, und deren CI ist grün (außer einem instabilen Cypress bei #3284, siehe unten).
Thermostat: In dieser Reihenfolge mergen #3200 → #3201 → #3218
  • #3200 – Klimaanlage, mehrere Sensoren, Filter nach Raum
    • Das Einschalten der Klimaanlage per Fernbedienung startet nur noch die Thermostate, die die Klimaanlage ausgeschaltet hatte. Ein absichtlich über Gladys ausgeschalteter Thermostat bleibt ausgeschaltet.
    • Ein Ausschalten per Fernbedienung macht eine manuell gewählte Voreinstellung nicht dauerhaft: Am Ende des Ausschaltens kehrt der Thermostat zum Zeitplan zurück.
    • Bei der Klimaanlage werden die Standardvoreinstellungen auf 24/26/25/28/30 °C gesetzt.
    • Zwei Korrekturen stammen vom letzten Test von @mutmut:
      • eine manuell eingestellte Solltemperatur, die mit einer Voreinstellung übereinstimmt, schaltet diese Voreinstellung ein;
      • das Aufheben einer Ausnahme setzt die Solltemperatur der aktuellen Voreinstellung zurück (dieser Bug existiert auch auf master).
  • #3201 – Radiatoren mit Fernsteuerung
    • Wenn ein Fenster geschlossen wird, wird der Befehl sofort gesendet, anstatt auf den nächsten Tick zu warten.
    • Die Grenzfälle des Frostschutzes werden behandelt: Ein ausgeschalteter Radiator bleibt auf AUS, wenn ein Fenster geöffnet wird, und ein Modul ohne Frostschutz erhält AUS statt.
    • Das Neustarten vom Modul betrifft nur die Ausschaltungen, die am Modul durchgeführt wurden.
  • #3218 – Verzögerung beim Öffnen eines Fensters
    • Die Obergrenze von 3600 s ist jetzt auch im Widget enthalten.
    • Ich habe master in den Branch gemerged, um den Konflikt mit #3219 zu lösen.
Wie geplant, werden die Rebases von #3201 und #3218 nach dem Mergen von #3200 durchgeführt, wobei die Punkte übernommen werden, die du in deinen Reviews aufgelistet hast.
Thermostat: Keine Merge-Reihenfolge
  • #3225 – Animation des Messgeräts
    • Das Messgerät rutscht nicht mehr beim Laden, wenn die Einheiten unterschiedlich sind.
    • In °F folgt die Animation dem Schritt der + und − Tasten.
  • #3258 – „Ganzer Tag“
    • „Kopieren nach“ behält jetzt die Nacht, die auf den nächsten Tag übergreift: Kopieren auf Mittwoch ergibt dasselbe Ergebnis wie eine manuelle Hinzufügung.
    • Das Ergebnis hängt nicht mehr von der Reihenfolge ab, in der die Tage angekreuzt werden, und die von der Vor Nacht geerbte Nacht wird ebenfalls kopiert.
    • Getestet auf 3.000 zufällig ausgewählten Wochen: niemals Überlappung.
Szenen
  • #3015 – Zeitfenster
    • Der Fall 02:30 → 03:15 bei der Sommerzeitumstellung ist korrigiert.
    • Ein Trigger ohne Zeitfenster wird bei der Speicherung abgelehnt.
    • Ein Zeitfensterbeginn, der einige Millisekunden zu früh ausgelöst wird, wird wieder als „im Zeitfenster“ erkannt, auch in der Nacht der Sommerzeitumstellung.
Neue PRs
  • #3283 – Fortsetzung von #3219. Dies sind zwei Robustheitskorrekturen, die nicht in #3219 enthalten waren:
    • ein Stopp des Dienstes während des Startens hinterlässt keinen halbfertigen Start;
    • ein Lesefehler der Zeitpläne führt nicht mehr zum Verlust aller MCP-Tools.
  • #3284 – der Test der Energiekalender, von dem ich dir im Anhang der letzten Zusammenfassung erzählt habe.
    • Dieser Test veröffentlicht ein festes Datum von 2022 und wird Server test ab dem 31/12/2026 brechen. Er läuft jetzt mit einer festen Uhrzeit.
    • Überprüft mit der Uhrzeit auf den 31/12/2026 und 2030.
    • Der rote Cypress stammt von einem instabilen Frontend-Test (Aktualisierung der externen Integrationen), der nichts mit der PR zu tun hat. Der vorherige Commit war grün.
Danke!
Hallo Will,
Gute Nachrichten: Alle deine bereitstehenden PRs sind in der Reihenfolge, die du angegeben hast, in den Master gemerged:
  • #3283 Start/Stopp des Thermostats und MCP-Tools
  • #3284 Test des Energiekalenders
  • #3015 Szenenauslöser „Zeitfenster“
  • #3200 Klimaanlage / Wärmepumpe, mehrere Sensoren, Selektoren gefiltert nach Raum
  • #3201 Radiatoren mit Pilotdraht
  • #3218 Verzögerung vor dem Abschalten beim Öffnen eines Fensters
  • #3225 Animation des Messgeräts
Für #3201, #3218 und #3225 habe ich die Konflikte, die nach #3200 aufgetreten sind, selbst gelöst, damit du nicht warten musst. Ich habe den Master in deine Branches mit einem Merge-Commit integriert, ohne Rebase, daher wurde dein Verlauf nicht neu geschrieben. Da alles gemerged ist, starte lieber mit einem aktuellen Master für die weitere Arbeit, anstatt auf diesen Branches weiterzumachen.
Dabei musste ich deinen Code etwas anpassen, vor allem weil #3200 jetzt mehrere Temperatursensoren und mehrere Fenster pro Thermostat erlaubt:
Pilotdraht (#3201)
  • Wenn Gladys reguliert, verwendet sie den Durchschnitt der Sonden, und ein einziges geöffnetes Fenster reicht aus, um den Frostschutz zu aktivieren.
  • Das Widget las noch den alten Parameter, um zu wissen, wer reguliert: Alle Radiatoren mit Pilotdraht würden als „reguliert allein“ angezeigt werden. Das ist korrigiert.
  • Der Selektor für den Pilotdraht ist wie die anderen nach Raum gefiltert.
  • Die Meldung „kein Schalter hier“ wird nicht mehr angezeigt, wenn ein Pilotdraht im Raum verfügbar ist.
  • Ein Formular, das auf Kühlung gesetzt wird, setzt auch die Heizungsvoreinstellungen zurück.
  • Ein THERMOSTAT_POWER_FEATURE, das herumlag, wird beim Speichern gelöscht.
Fensterverzögerung (#3218)
  • Jedes Fenster zählt seine Verzögerung ab seiner eigenen Öffnung und hat seine eigene Überprüfung. Früher, mit zwei Fenstern, schloss das Schließen des zweiten die Überprüfung des ersten, das immer noch offen war, ab.
  • Ein Fenster, das sich schließt, startet die Regulierung sofort (dein Verhalten von #3201), außer wenn seine Verzögerung noch nicht abgelaufen war: Es hatte dann nichts abgeschaltet (dein Verhalten von #3218).
  • Ein Druck auf das Pilotdrahtmodul oder eine Klimaanlage, die mit der Fernbedienung wieder eingeschaltet wird, wird erst abgelehnt, wenn das Fenster die Heizung wirklich abgeschaltet hat.
  • Das Band des Widgets folgt der gleichen Regel für alle Fenster.
  • windowOpenedAt wird zum letzten Parameter von regulateDevice, nach denen, die von #3200 hinzugefügt wurden.
Messgerät (#3225)
  • Im Lesemodus (Radiator mit Pilotdraht, der allein reguliert), ist die große Zahl die Raumtemperatur: Sie zählt also nicht schrittweise die Solltemperatur.
Ich habe die entsprechenden Tests hinzugefügt und die Spezifikationen aktualisiert (thermostat.md, device-migration.md). Ich habe auch alles in der App getestet: Pilotdraht auf zwei Sonden, Verzögerung mit zwei Fenstern, sowohl auf Serverseite als auch auf Widget-Seite.
Was noch übrig bleibt:
  • #3258: Der Punkt D meiner letzten Überprüfung ist immer noch nicht korrigiert. Wenn du D korrigiert und den Master integriert hast, werde ich noch einmal durchgehen.
Vielen Dank für all die Arbeit, der Thermostat hat mit dieser Serie einen großen Sprung gemacht!
Danke für das Feedback und die zusätzliche Arbeit. Ich kümmere mich um den letzten Pull Request und halte dich auf dem Laufenden.
Vielen Dank nochmals für alle Merges: #3200, #3201, #3218, #3225, #3015, #3283 und #3284 sind durchgegangen! Und danke auch für die Rebases der Thermostat-Serie.
Es sind noch zwei offen:
#3258 – « Ganzer Tag » im Zeitplan
Ich habe Punkt D deiner dritten Review korrigiert: Wenn man einen Tag kopiert, füllt die geerbte Nacht vom Vortag nun nur noch das, was die Kopie leer gelassen hat. Ich habe die von dir vorgeschlagene Reihenfolge befolgt:
  1. die kopierten Nächte;
  2. der geerbte Morgen, nur dort, wo das Ziel leer ist;
  3. die Tagesabschnitte;
  4. das Ende der Nacht eines Ziels wird entfernt, wenn der nächste Tag auch ein Ziel ist.
  • Dein Beispiel (Sonntag 22:30 → 06:30 Frostschutz, Kopie von Montag auf Dienstag) berührt die Nacht von Montag nicht mehr.
  • Die Variante Aus ist ebenfalls korrigiert: Mit der Nacht von Dienstag, die um 23:00 endet, ergibt das Kopieren von Mittwoch auf Freitag das gleiche Ergebnis vor und nach « Speichern → Wiederöffnen ».
  • Es bleibt eine Einschränkung, die in der Spezifikation steht: Ein Loch innerhalb des Quelltags wird während der Sitzung nicht kopiert, während der Bereich « Stopp », zu dem es nach dem Speichern wird, es tut.
  • Ich habe master in den Branch gemerged, es gibt keine Konflikte mehr und die CI ist grün. Ich habe die Details als Kommentar auf der PR hinterlassen.
Neue PR
#3286 – Lautstärkenleiste des Musik-Widgets (neue PR, behebt das Issue #3285)
Bei 100 % füllte sich die Lautstärkenleiste nicht bis zum Ende: Es blieb ein kleiner leerer Raum von etwa 6 px am Ende der Spur. Die Füllung folgt nun direkt dem Wert, und der Fortschrittsbalken des Stücks profitiert ebenfalls davon, da es dieselbe Komponente ist. Von Cursor genehmigt, CI grün.
Danke!
Ich habe an 2 weiteren PRs am Thermostat basierend auf dem Feedback im Forum gearbeitet, Verwaltung von reversiblen Wärmepumpen und Hinzufügen eines Anwesenheitssensors.
Ich werde Bilder zur Verfügung stellen, um echte Tests durchzuführen.
Hallo Will,
#3258 (« Ganzer Tag » im Planer) ist in master gemerged!
Ich habe eine vollständige Überarbeitung durchgeführt:
  • Punkt D korrigiert, in der App überprüft. Mit einer Nacht von Sonntag 22:30 → 06:30 im Frostschutzmodus wird das Kopieren von Montag auf Dienstag die Nacht von Montag nicht mehr beeinflussen. Die Variante Aus ist ebenfalls korrigiert: Die einzige Unterbrechung bleibt die von Dienstag um 23:00.
  • Die vorherigen Korrekturen gelten weiterhin. Das Kopieren eines Tages ergibt dasselbe Ergebnis wie das manuelle Hinzufügen, die Reihenfolge der markierten Kästchen ändert nichts, und das Kopieren von Freitag auf Samstag hebt tatsächlich einen Urlaubstag auf.
  • Fuzz-Test: Ich habe meinen Simulator für den Editor mit deiner neuen Regel neu gestartet, also 10.000 Sitzungen und etwa 30.000 Kopien. Er hat weder Überschneidungen noch Änderungen an nicht gezielten Tagen gefunden, und die Reihenfolge der Kästchen hat keinen Einfluss. Die einzigen Abweichungen zwischen der Sitzung und der Wiedereröffnung kommen von der Grenze E, die du in der Spezifikation dokumentiert hast, und das ist sehr gut so.
  • Der Code von copyDayRanges ist klar, und thermostatRanges.js ist zu 100 % abgedeckt.
Mit diesem PR ist die gesamte Thermostat-Serie in master. Danke für deine Ausdauer bei diesem Kopieren/Einfügen, das war wirklich nicht der einfachste Fall!
Ich freue mich auf die PRs zu den reversiblen Wärmepumpen und dem Präsenzsensor. Sobald sie geöffnet sind, überprüfe und teste ich sie.
