Retour intégration MQTT
@pierre-gilles
euh…qui a pris mes requêtes ??? :thinking: :crazy_face:
un petit bug au passage qui apparait si on décoche « utilisez un brocker dans un conteneur Docker » que l’on sauvegarde puis qu’on le recoche et que l’on sauvegarde, la visualisation du mot de passe affiche des « * »
D’autre part, est-ce que le broker accepte un autre nom d’utilisateur ? Je demande cela car j’ai des problèmes depuis quelques temps avec mon IPX800V5 , il ne semble plus interagir avec gladys ???
@cce66 J’ai déplacé ce sujet qui n’a pas de rapport avec GPT-3, pense à créer des topics quand tu veux parler d’un nouveau sujet :slight_smile:
Oops, j’y ai pas pensé sur le coup ! :woozy_face:
Autant pour moi :+1:
J’ai créé une issue Github:
Regarde plutôt du côté de ton IPX800V5
Tu peux utiliser un tool comme :
Pour tester la connexion avec le broker
@pierre-gilles
Effectivement, un upgrade firmware qui devait poser problème, j’ai rétrogradé, upgradé, refait les manips de mon tuto et…ça marches ! Pour le coup, je vais faire un autre tuto pour piloter depuis gladys l’extension X-4VR (4 volets roulants) de l’IPX800V5 couplé au tuto que j’ai fait pour récupérer dans Gladys l’azimuth et l’atitude du soleil l!!
@cce66 Le bug de « ***** » a été corrigé dans Gladys Assistant v4.20
