j’utilisais précédemment un raspberry pi + clef usb sonoff zigbee + zigbee2mqtt , ce qui marchait bien
j’essaie de déployer gladys
je ne réutilise pas le rapsberry pi, seulement la clef
dans gladys, « autoriser l’association » est grisé, je ne peux donc pas activer la fonctionnalité
je n’ai donc aucun appareil
quand je regarde les logs de gladys-z2m-zigbee2mqtt , je trouve ceci :
Zigbee2MQTT:error 2024-02-07 10:04:47: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-02-07 10:04:47: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-02-07 10:04:48: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
alors oui, effectivement, on ne part pas de rien, et dans le réseau mis en place initialement, il y a déjà eu des périphériques associés
c’est cela qui coince ?
je peux refaire les associations, encore faudrait-il que je passe en mode d’appairage
j’ai vu dans le forum que quelqu’un s’en était sorti en attaquant directement le GUI de zigmee2mqtt dans le conteneur zigbee2mqtt
que me conseillez vous ?
(par ailleurs, quand un bouton est grisé, ce serait sympa de dire pourquoi, ça aiderait
merci
Bonjour.
Ton zigbee2mqtt ne démarre pas, donc tu ne pourras pas accéder à l’interface.
Est-ce que tu as restauré un backup de Gladys Plus ou tu pars d’une installation vierge ?
Cette opération supprimera tous les devices et demandera un réappairage
- supprimer tout ce qui est présent dans
/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m
- désactiver/réactiver le service zigbee2mqtt dans Gladys
- réappairer tous les devices
Sinon, tu as quelques infos ici https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-repairing-of-all-devices
Et quelqu’un qui a réussi à résoudre ce problème en générant de nouvelles clés ici CC2652RB Error Network Commissioning Timeout (panID or extendedPanID already exists nearby) · Issue #10858 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Nous essayons de gérer 80% des cas, mais les cas à la marge sont difficiles à détecter ET à implémenter.
Merci pour votre réponse rapide.
Il s’agissait d’une fresh install.
Suite à mon message précédent, je suis passé à autre chose (histoire de dire que je n’ai rien touché après) et, étrangement, ça a bouclé comme ça pendant une dizaine de minutes, et puis soudain, ça s’est mis en route tout seul…
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:04:49: Logging to console and directory: ‹ /app/data/log/2024-02-07.10-04-49 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:04:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.3 (commit #fe0742a)
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:04:49: Starting zigbee-herdsman (0.33.8)
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: zigbee-herdsman started (reset)
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Coordinator firmware version: ‹ {« meta »:{« maintrel »:1,« majorrel »:2,« minorrel »:7,« product »:1,« revision »:20210708,« transportrev »:2},« type »:« zStack3x0 »} ›
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1884
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/bridge/state ›, payload ‹ {« state »:« online »} ›
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Started frontend on port 8080
Zigbee2MQTT:info 2024-02-07 10:05:07: Zigbee2MQTT started!
et l’option n’est plus grisée dans gladys…
Concernant le hint du bouton grisé, je pensais à quelquechose de basique du genre « impossible de joindre zigbee2mqtt » , ne serait-ce que pour quelqu’un qui débute comme moi savoir si ça vient de ma conf ou pas …
Bon, je vais maintenant tenter l’appairage mais il n’y a pas de raison que ça pose problème dans cette configuration.
Encore merci pour l’assistance
Cordialement,
Ah, je comprends.
Sur la page Configuration (http://192.168.1.9/dashboard/integration/device/zigbee2mqtt/setup), tu as cette image normalement (avec des croix rouges s’il y a un souci)
Je résoud ton post, puisque tout fonctionne
