Sauvegarde de la db de zigbee2mqtt
:scream:
En y repensant hier soir et en relisant les logs…
J’ai oublié de supprimer les fichiers de config après avoir supprimé des containers… :innocent:
Toutes mes excuses !
Je re-teste au plus vite!
Edit:
J’ai une mauvaise nouvelle…
Les services de réinstallent, redémarrent sans message d’erreur dans les logs.
Mais la liste des devices est vidé dans l’interface ZigBee donc pas de contrôle depuis Gladys…
Edit 2 :
pi@Nichoir2:~ $ docker logs gladys-z2m-zigbee2mqtt           Using '/app/data' as data directory
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:30: Logging to console and directory: '/app/data/log/2022-09-07.20-12-30' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:30: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #7dc48fb)
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:30: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:54: zigbee-herdsman started (reset)
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:54: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:54: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:54: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:54: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1884
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:55: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
Zigbee2MQTT:info  2022-09-07 20:12:55: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
1 « J'aime »
@GBoulvin @cicoub13 Je repost ici le message de @AlexTrovato sur Github:
1 « J'aime »
Oui en effet, je suis à court d’idée, et n’ayant pas la stack matérielle sous la main, le développement à l’aveugle arrive à bout de souffle.
Merci aux développeurs bien équipés de m’aider :smiley:
Je peux te donner un accès à mon vpn, ce serait utile?
@AlexTrovato Au pire si @pierre-gilles peut me faire un compte test gladys plus je peux mettre en place une instance de test, j’ai un dongle zigbee en rab et un pi. Ça évitera de casser une prod.
Je peux aussi t’ouvrir un accès ssh.
@VonOx pas besoin de Gladys Plus, le test ici c’est juste de prendre une DB d’une instance avec Zigbee2mqtt de configuré, et de mettre ce fichier de DB sur une instance vierge, et de voir si Zigbee2mqtt se reconfigure tout seul :slight_smile:
Ok je pensais que vous vouliez test le flux complet.
Du coup une instance avec du zigbee accessible en shh ça t’aiderai @AlexTrovato?
1 « J'aime »
Bonjour @Tlse-vins
j’essaie de sauvegarder ma BD zigbee2mqtt,en utilisant ton tuto et j’en suis arrivé au chapitre 7, mais je n’arrive pas à réaliser la commande « cd /mnt/c/Users/patrick/Downloads/ », tout au plus j’arrive a rentré dans le "dossier mnt ",mais c’est tout. quand je tape « ls » pour lister l’intérieur du dossier rien n’apparait. Peux tu m’aider à passer ce cap ?
Merci d’avance
Salut @Psoy , tu es sous Windows avec WSL?
Bonjour @Will_71
oui c’est ça
Ok donc quand tu tapes ls /mnt/c tu obtiens rien du tout?
Peux tu me donner le retour de la commande df -h ?
Peut etre que ton C n’est pas monté dans /mnt .
Il y a une issue pour des personnes ou c est monté dans /windir
j’obtiens ça :
pi@gladys:/ $ ls /mnt/c
ls: cannot access '/mnt/c': No such file or directory
Essais ls /windir/c
j’obtiens ça :
pi@gladys:/ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       118G  6.7G  106G   6% /
devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
tmpfs           182M  1.3M  181M   1% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda1       253M   31M  222M  13% /boot
tmpfs            91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
j’obtiens ça:
pi@gladys:/ $ ls /windir/c
ls: cannot access '/windir/c': No such file or directory
Mais la tu es en ssh sur gladys pas sur ton PC.
Donc c’est normal que dans Gladys tu ne retrouves pas le dossier de ton Windows
il faut que je fasse sur ubuntu?, je suis pas fort!!! :disappointed_relieved:, mais bon c’etait pas marqué dans le tuto et j’avais bien essayé mais c’était pas mieux
sur le pc j’ai çà
psoy@Zalman:~$ ls /mnt/c
ls: cannot access '/mnt/c/DumpStack.log.tmp': Permission denied
ls: cannot access '/mnt/c/hiberfil.sys': Permission denied
ls: cannot access '/mnt/c/pagefile.sys': Permission denied
ls: cannot access '/mnt/c/swapfile.sys': Permission denied                                                              '$Recycle.Bin'             DumpStack.log.tmp  'Program Files'        'System Volume Information'   pagefile.sys         '$SysReset'                Intel              'Program Files (x86)'   Users                        swapfile.sys         '$WinREAgent'              OneDriveTemp        ProgramData            Windows                                           'Documents and Settings'   PerfLogs            Recovery               hiberfil.sys
