Demande de support : Tuya Recuperator AV-TTW5-W (Catégorie : fs)
J’ai intégré mon récupérateur décentralisé AV-TTW5-W via l’intégration Tuya. Actuellement, il n’affiche que l’interrupteur MARCHE/ARRÊT.
Selon l’Explorateur d’API Tuya, l’appareil est catégorisé en « fs » (Ventilateur) et prend en charge 3 niveaux de vitesse via fan_speed_percent ainsi qu’un interrupteur de lumière.
Pourriez-vous s’il vous plaît ajouter le mappage pour ce type d’appareil afin que le curseur de vitesse du ventilateur et l’interrupteur de lumière deviennent disponibles dans Gladys?
Voici mon payload JSON de la plateforme IoT Tuya:
json
  "result": {
    "category": "fs",
    "functions": [
        "code": "switch",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "fan_speed_percent",
        "type": "Integer",
        "values": "{\"unit\":\"\",\"min\":1,\"max\":3,\"scale\":0,\"step\":1}"
        "code": "light",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
    "status": [
        "code": "switch",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "type": "Integer",
        "code": "light",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "fault",
        "type": "Bitmap",
        "values": "{\"label\":[\"E1\",\"E2\",\"E3\",\"E4\",\"E5\"]}"
  "success": true
Merci d’avance pour votre travail incroyable sur l’intégration Tuya!
Ça c’est un boulot pour le collègue de @Terdious :wink:
Salut @Carsten !
Le récupérateur AV-TTW5-W est pris en charge par l’intégration externe Tuya (gladys-tuya).
La catégorie Tuya fs est gérée. Pour ce modèle, la doc de l’intégration décrit la vitesse et la lumière, en plus de l’interrupteur. Il te faut une version récente du catalogue (c’est documenté en 1.31.2) : Intégrations → Tuya → mettre à jour, puis relancer une découverte. Tu dois voir plus que le seul marche / arrêt.
Je range ce sujet dans « Demandes livrées ». S’il reste un cas qui ne correspond pas, ouvre un nouveau sujet : ce sera plus simple à suivre.
