Temas para tratar en videos de YouTube
¡Hola a todos!
Me apetece hacer más contenido en YouTube para dar a conocer Gladys, y estoy buscando temas para tratar en el canal.
Os necesito para ayudarme a encontrar temas interesantes :slight_smile:
La idea es encontrar videos que traten un tema concreto, partiendo del resultado:
Ejemplo:
« El trío ULTIMO para automatizar la luz?? » en lugar de « Las escenas en Gladys » → Ejemplo concreto en lugar de generalidades sin aplicación.
Tema Título Descripción
Alarma Los ladrones que se anden con cuidado… Descubrimiento de la alarma nativa de Gladys
Clima ¡Ya no salgo en pantalón corto cuando llueve gracias a Gladys! Creación de una escena con envío del clima a través de Telegram.
Iluminación ¡Dejo de chocar contra las paredes de noche! Creación de una escena con detección de movimiento y encendido de una bombilla de noche.
Ahorro de energía Ahorra XX € al mes gracias a Gladys Entrevista a un usuario que ha ahorrado mucho gracias a Gladys
¿Tenéis ideas?
¡Actualizaré la tabla con las ideas!
Tema: Clima
Título: ¡Ya no salgo en pantalón corto cuando llueve gracias a Gladys!
Descripción: Creación de una escena con envío del clima a través de Telegram.
Tema: Iluminación
Título: ¡Dejo de chocar contra las paredes de noche!
Descripción: Creación de una escena con detección de movimiento y encendido de una bombilla de noche.
¡Ah, me imagino el miniatura con PG sujetándose la cabeza y los pájaros volando por encima! ¡Ja, ja!
Lo primero que se me ocurre no responde exactamente a lo que pides… lo siento ^^ es el hecho de vender el lado simple y limpio de Gladys.
He probado HA hace un tiempo y, aunque me gusta manipular, los archivos .yaml, las interfaces rotas me han cansado con el tiempo.
La fuerza de Gladys es su potencia VS su simplicidad aparente.
Un buen título (putaclic) del tipo « Gladys: El Arte de Simplificar la Casa Conectada » o incluso « Simplicidad Sorprendente, Potencia a Prueba de Todo: Presentación de Gladys » podría ilustrar este tipo de cosas.
Pero eso es general, en efecto.
Para algo específico, vería bien el problema muy actual del costo de la calefacción / electricidad.
Tema vasto que permite presentar varias integraciones:
  • MQTT para comunicarse con dispositivos domésticos (por ejemplo, en mi caso mis paneles solares)
  • MELcloud
  • Enedis (para hacer el día en que decidan relanzar su servicio…)
  • Openweather
  • cualquier tecnología que permita el retorno de valores de temperatura / humedad / etc..
Por lo tanto, en la idea, habría que proponer diferentes escenas que permitan ahorrar energía gracias a Gladys :wink:
« ¡Ahorre 20€ / mes gracias a Gadys! »
O mi favorito:
« ¡No adivinarás cuánto he ahorrado gracias a Glady$!! :scream: »
Retomo el tema.
¡Hace dos años que Gladys gestiona la caldera de gas y he reducido el consumo en un +/-30% y he aumentado el confort desde entonces!
¡Sí, está claro que si logramos demostrar que Gladys permite reducir las facturas, es un éxito!
Para ello, lo mejor sería retomar la serie « Gladys Assistant en su casa » pero con temas muy específicos, como aquí los ahorros de energía para mostrar diferentes casos concretos de ahorro de energía?
@GBoulvin, ¿te gustaría volver al formato para hablar de los ahorros de energía que has logrado?
Soy nuevo en YouTube, pero ¿crees que no hay problema si hago un video que es 100% redundante con un video existente?
Porque esto es un tema que ya he tratado al 100% aquí:
Pero bueno, si hay que hacer algo súper simple para aumentar el volumen, yo puedo sin problemas :joy:
No lo creo, porque este vídeo dura casi 30 minutos y el novato, lo vas a perder.
Hay que hacer vídeos de « publicidad » sobre temas diferentes. No entrar demasiado en los detalles del material utilizado o de la tecnología, …
Encontrará toda la información para hacerlo en la descripción del vídeo con los enlaces.
¡Vale, ya veo la idea! Puedo hacer algunas pruebas para ver cómo rinden este tipo de videos.
También creo que lo que hay que hacer es variar las duraciones.
Unas cuantas vídeos de más de 10 minutos que entren en detalle.
Y sobre todo un montón de cositas, entre 1 y 3 minutos, que van a estar ahí para atraer a la gente, para darles un adelanto.
Seguro que tiene un nombre en marketing, pero sirve como puerta de entrada, ¿no? :wink:
