¡Hola!
¡Excelente trabajo! ¡Chapeau! ![]()
Acabo de mudarme, pondré en marcha mi pequeño Raspberry con Gladys a mediados de la próxima semana, normalmente. ![]()
¡Haré pruebas con mis enchufes y detectores de apertura y te haré un informe!
Hola,
Tengo un problema desde una instalación de prueba reciente:
Cuando selecciono el USB, parece que no lo guarda en memoria si cambio de pestaña o actualizo, ya que ya no está seleccionado a pesar de que se indica que está correctamente conectado.
2021-09-15T07:44:59+0200 index.js:15 (process.) unhandledRejection catched: Promise {
TypeError: No se puede leer la propiedad ‹ event › de undefined
at SerialPort.returnOpenErr (/src/server/services/rflink/lib/commands/rflink.connect.js:36:21) at SerialPort._error (/src/server/services/rflink/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /src/server/services/rflink/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12}
2021-09-15T07:44:59+0200 index.js:16 (process.) TypeError: No se puede leer la propiedad ‹ event › de undefined
Hola @syper,
Tienes razón, la selección una vez guardada debería ser la opción mostrada por defecto en la lista.
Voy a corregir eso.
Por otro lado, esto no debería causar problemas de funcionamiento.
En cuanto al error encontrado, ¿puedes darme más detalles?
¿Cómo instalaste la imagen?
¿Qué hardware estás usando?
En Raspberry con un rflink DIY y usando el comando de Pierre-Gilles:
docker run -d --log-opt max-size=10m --restart=always --privileged --network=host --name gladys-test-rflink -e NODE_ENV=production -e SERVER_PORT=8001 -e TZ=Europe/Paris -e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/lib/gladysassistant_test_rflink:/var/lib/gladysassistant -v /dev:/dev -v /run/udev:/run/udev:ro ngeissel/gladys:rflinkdev
Elijo en mi lista:
Y no tengo problemas de funcionamiento.
Hola @ProtZ
Lo hice en un Synology con esta documentación => Lancer une image Gladys de test? - #7 par pierre-gilles
Por lo tanto, en una imagen virtual, incluso miré si mi zwave fue detectado y funcionó ya que USB también y no hay problemas de ese lado …
Te doy más información y capturas cuando llegue para dar más información.
Acabo de ver
…y acabo de instalar la imagen de prueba.
Tengo una pasarela RFXtrx433E de RFXcom
…que aparece en la sección « pasarela » de los parámetros: /dev/ttyUSB0 - RFXCOM -0403
…y sensores de temperatura Oregon
https://www.oregonscientificstore.com/p-27-oregon-scientific-thgr122nx-wireless-temperature-and-humidity-sensor-with-display.aspx
…que no aparecen en los Dispositivos, aunque son simples sensores de temperatura e higrometría
¿Alguna idea?
Hola,
@gaetanb76 y @syper, los dos tienen un RFXCom. No tengo ese material.
He mirado rápidamente en el sitio web de RFXCom y en la documentación del gestor de RFXCom, no se parece mucho a los mensajes gestionados por RFLink. Así, de entrada, pienso que la integración no es necesariamente la misma.
@gaetanb76: En el menú Integración => RFLink => Parámetros tienes una consola de depuración.
La parte gris muestra lo que se envía por la puerta de enlace USB (ej: aquí cuando uso un mando a distancia Chacon)
El campo de texto de entrada permite enviar un comando.
¿Puedes decirme si recibes algo o si el formato de los mensajes te suena?
Gracias @ProtZ por la información.
Tengo un mando a distancia X10, compatible con RFXCom, que no muestra nada en la consola de depuración.
Probablemente me haré un RFLink para poder usar mis sondas de temperatura.
Lo siento @gaetanb76, no creo que un módulo rfxcom sea complicado de hacer, pero no he encontrado material a un precio asequible.
El RFLink cuesta 10 - 15 euros de inversión.
De hecho, invito a los que tienen el RFLink a hacer pruebas: @joeypic (¡tú eres el autor del módulo además!), @peb, @jeremy37, @PhilippeMA, @jojolll
Todavía tengo que hacer la documentación y los videos, me he reservado un hueco el fin de semana del 9/10 de octubre.
Gracias @ProtZ
Materiales comprados por 20€.
Solo queda esperar y jugar con el soldador.
Hola,
hoy solo tengo un detector de movimiento que funciona con este protocolo y que uso con node-red.
En cuanto tenga un poco de tiempo, probaré el servicio.
Gracias por el trabajo ![]()
Hola @ProtZ,
Acabo de instalar y configurar.
Como se indica, solo tengo un sensor de movimiento. Cuando se detecta, se detecta como un interruptor. Al agregarlo al panel de control, los movimientos se detectan correctamente, pero como es un interruptor, me muestra el valor 1 y nada más.
Por lo tanto, intenté modificar el dispositivo para:
- Eliminar la funcionalidad « Interruptor »
- Agregar una nueva funcionalidad « Detector de movimiento » con el mismo ID que el utilizado por la funcionalidad « Interruptor » (requisito previo: acción 1 anterior)
Desafortunadamente, no logro eliminar la funcionalidad. Recibo el mensaje de error:
Error al guardar o eliminar el dispositivo
Otra observación, pero es solo un detalle. En la sección « Configuración », cuando vuelvo después de configurar el puerto USB a utilizar, la selección ya no está activa (el menú desplegable está en el valor predeterminado « ----- »); sin embargo, tengo un mensaje que me indica « Puerta de enlace RFLink conectada con éxito.. » (un punto de más
). Me parece que sería bueno que el puerto seleccionado sea visible cada vez que se consulte esta pantalla. ¡De nuevo, no es algo muy estructurante!
¡Felicitaciones para los DEV, tengo ganas de poder usarlo en producción ![]()
Hola @PhilippeMA,
Gracias por tus comentarios.
Detectores de movimiento
Tengo el mismo problema con un detector de movimiento de gama baja Chuango. Creo que ha habido una regresión en la gestión de las características de un dispositivo, ya que yo también seguía la misma lógica que tú durante mis pruebas con éxito.
Detección del sensor de movimiento
¿Puedes darme el comando asociado a tu sensor (por ejemplo, pasar la mano delante) que ves en el menú Integración => RFLink => Parámetros en la consola de depuración?
Creo que se detecta como « switch » porque el comando enviado por la gateway RFLink contiene algo como SWITCH=ON ; (es el caso de mi Chuango), no estoy seguro de que podamos hacer mejor de forma automática.
Modificación de dispositivos
No sé explicar desde cuándo ya no funciona y los cambios que han causado este bloqueo. Sin embargo, he hecho una rápida corrección que funciona. Me gustaría seguir investigando un poco más.
Visualización de la selección del puerto USB
Está corregido en desarrollo… error tonto de escritura ![]()
Te aviso tan pronto como la nueva imagen esté disponible (quizás esta noche o mañana)
La característica creada es conforme a lo que devuelve el sensor:
20;01;EV1527;ID=Xeyuze;SWITCH=0e;CMD=ON;
Hola Protz,
llevo unos días probando tu imagen docker, funciona bastante bien. ¡Excelente trabajo!
. Estoy usando enchufes inteligentes de Action, tengo detectores de movimiento en X10 que funcionan, tengo sensores de temperatura hechos en China que envían bien sus valores. Solo tengo un problema con las detecciones de todos estos dispositivos, vivo en una zona residencial y, por supuesto, capto todo lo que emite en 433Mhz. Quería saber si no se puede borrar o actualizar la página « Dispositivos detectados por el gateway », porque acumulo un número considerable de dispositivos que emiten en 433Mhz de vez en cuando, pero que quedan fijos en esta lista. Sé que volverán a emitir en algún momento y aparecerán nuevamente en la lista, pero esto permite hacer limpieza y, sobre todo, detectar la última conexión de un dispositivo después de cambiar sus pilas y que su código haya cambiado. Además, tengo la impresión de que estamos limitados a 20 dispositivos mostrados en la ventana « Dispositivos en Gladys », ¿es normal? En mi caso, tengo 20 dispositivos controlados por Gladys y 27 detectados por el gateway esperando conexión. Gracias por tu respuesta. ¡Buena noche!
En realidad, necesitaremos una especie de lista negra
Más bien un refresco de la página o bien poder eliminar lo que no nos interesa, sabiendo que será temporal, ya que las señales serán recaptadas. Pero esto permitiría orientarse cuando se configuran los dispositivos en el instante T. Para ser más claro, tengo dispositivos conectados a Gladys que aparecen en la lista « detectados por el gateway ». Tengo sensores de temperatura que cambian de código después de un corte de energía (cambio de pilas), por lo que al poder borrar esta lista, veríamos la última conexión del dispositivo mostrada. ![]()
Ah, vale, no lo había entendido así
01/11/21
Hola a todos,
RFlink fabricado esta mañana en modo de prueba con breadboard y cables Dupont.
Mis 3 sondes de temperatura/higrometría oregon-scientific thgr122nx son bien detectadas desde la integración y envían los valores de temperatura y humedad al panel, pero no los de la carga de las pilas.
Tengo tomas X10, pero no sé qué valor de ID poner. Para la que estoy probando, en el software ActiveHomePro, su dirección es D1, pero en Gladys, me indica un conflicto cuando intento crearlas.
Modelos : EBODE RPT y LM12
EDICIÓN del 02/11/21
Tengo un detector de movimiento MS13 que funciona en X10.
Está detectado por Gladys. Tiene 2 botones ON y OFF que me permiten ver los marcos recibidos :
20;E6;X10;ID=090041;SWITCH=1;CMD=ON;
20;EA;X10;ID=090041;SWITCH=1;CMD=OFF;
Cuando paso la mano delante, un marco ON es bien recibido ![]()
EDICIÓN del 04/11/21
Acabo de integrar telegram y he hecho una prueba con la temperatura :
Los valores se dan en fahrenheit
Esto no está relacionado con la implementación de RFlink. Ya hay una incidencia declarada en GitHub: Gladys answers in °F for Telegram temperature request · Issue #1293 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
Gracias @PhilippeMA por la información.
Me imaginaba un poco que no estaba relacionado con RFlink.
Quería informar del problema, pero veo gracias a ti que ya era conocido ![]()
