Hasta ahora hacía mis PRs en el github de @AlexTrovato, ya que es él quien está detrás de los desarrollos del servicio Zigbee2mqtt. Siempre tiene una PR abierta en el github oficial del servicio.
¿Seguimos así?
@AlexTrovato, ¿todavía quieres trabajar de esta manera (¿tienes tiempo para ello) o abro una nueva PR en el github de Gladys?
Hola @Reno, quizá sea mejor si creas tu propia PR directamente, tú eres quien ha retomado todo este trabajo.
¡Hola hola!
¿Cuál es la diferencia entre Zigbee2mqtt y la ZiGate? ![]()
La zigate puede usarse con zigbeemqtt:
- zigate recupera la información Zigbee
- zigbeemqtt transmite esta información a través de MQTT (un protocolo de comunicación)
¡Ah, de acuerdo, gracias por las explicaciones!
Para completar este post, aquí está la respuesta recibida del « proveedor » de estos chips modificados:
"Hola,
Gracias por tu mensaje. En primer lugar, me gustaría decirte que pruebo los sticks antes de enviarlos, por lo que funcionan bien, pero no puedo dar ninguna garantía.
Cobro 31€ por cada CC2531 con mod de antena y caja. Si necesitas un router adicional, puedes elegir un CC2531 adicional flashado como router por el mismo precio.
Ya no tengo aluminio (y no es realmente aluminio, tenía partículas de aluminio). El sustituto del color aluminio es plata (J). Mismo precio para todos los colores.
La opción de envío más económica dentro de Europa sin seguro y seguimiento es de 5,5€ (carta, bajo tu propio riesgo). Con seguimiento, es de 9,9€"
Esto suma 36€50. Más caro, pero todo está hecho, y además hay una pequeña caja, muy bonita.
Aún dudo, pero creo que me voy a dejar tentar ^.^
@bobdivx ¿integrar a Gladys o Zigbee2MQTT?
Por eso mi pregunta, no se mantiene zigbee2mqtt, hay que someter la compatibilidad y sobre todo hay que poder flashear el dispositivo con un firmware zigbee2mqtt.
El producto en cuestión es un CC2530, así que quizá haya manera, pero hay muy poca información. En tu lugar, lo olvidaría.
¡Hola @Reno!
Soy tu PR en GitHub, ¿todo va bien o necesitas ayuda? ![]()
No dudes, esta PR es genial y creo que será un éxito cuando esté disponible para toda la comunidad Gladys.
Aprovecho que veo a @Reno en línea para preguntarte: ¿tu trabajo actual permitirá resolver el problema que tengo? Mis bombillas Xiaomi que no puedo integrar en Gladys aunque están bien detectadas.
Hola a todos,
Te confieso que este período es un poco confuso y complejo de gestionar…
En cuanto al código, acabo de montar una Rpi4 de desarrollo para poder probar completamente lo que codifico, ya que WSL es genial para desarrollar, pero para la interacción con el hardware (dongle USB), debo pasar a la máquina objetivo.
Además, no he tenido mucho tiempo estos últimos 15 días (elecciones municipales, confinamiento, teletrabajo, …).
Terminé mi RPi de prueba anoche y, por lo tanto, estoy operativo para continuar el servicio de manera más eficiente. Pienso aprovechar para hacer un tutorial sobre la RPi de desarrollo mientras esté fresco…
Volveré a ti si tengo problemas, esta semana.
@bobdivx, el servicio Zigbee2mqtt en Gladys depende del proyecto del mismo nombre que utilizamos tal cual. Si el hardware del que hablas no es compatible con este proyecto, no funcionará. Entonces, debes acercarte a su comunidad para ver si los desarrolladores pueden trabajar en la integración de este nuevo hardware. Como está basado en CC253x, no debería ser un problema para ellos.
En cuanto a tu necesidad de aumentar el alcance de Zigbee para usarlo en toda tu (grande) casa, creo que sería mejor que aprovechemos para integrarlo en Gladys en forma de máquinas Gladys esclavas que podrían estar equipadas con dongles adicionales. Todo esto está previsto por @pierre-gilles, si no me equivoco, pero formará parte de la siguiente fase de los desarrollos.
Además, debido al uso de contenedores Docker para Zigbee2mqtt, creo que sería bastante sencillo implementarlo directamente en otra RPi que no sea la que ejecuta Gladys sin muchos problemas, simplemente apuntando al contenedor MQTT utilizado en la máquina Gladys.
Cuando termine el desarrollo del lanzamiento automático de los contenedores desde Gladys, echaré un vistazo rápido para ver si es factible.
@guim31, hola, generé una nueva imagen Docker del servicio hace algún tiempo y esperaba que me dieras tu opinión al respecto.
¿Has podido probar?
¿Tienes el mismo problema con esta versión?
Mi objetivo es probar y hacer compatible todo el hardware que aún tiene problemas. Por lo tanto, miraré tus bombillas, pero necesito tu opinión, ya que no tengo todo el hardware en casa.
Perdón por mi parte, no lo había entendido ^^
Lo probé ayer y tengo exactamente el mismo problema
Gracias por tu respuesta y por el tiempo que dedicas a este desarrollo ![]()
¿No puedes probar desde tu máquina?
¿Desde WSL no puedes acceder a los puertos USB? Buscando rápidamente en Internet, me encontré con artículos como:
No conozco nada de Windows, pero en mi opinión debe ser posible usar el hardware directamente en tu PC, porque tener que poner el código en la Pi para probarlo, ¡qué rollo! ^^
@pierre-gilles, efectivamente estoy atascado…
Después de tu mensaje, pensé que tal vez me había perdido algo en Windows. Así que volví a intentar encontrar una manera de ver los dongles en Wsl, pero sin éxito…
Por lo tanto, volví a Rpi, pero ahora tengo problemas con la instalación de módulos en node.
La detección de dongles funcionaba bien, pero desde hace 3 días, es imposible detectar uno. He recreado el entorno de desarrollo varias veces, pero no puedo encontrar mis dongles… Incluso he vuelto a commits más antiguos, en master y aún no hay dongle…
Por lo tanto, debe ser del npm install, pero no sé cómo resolverlo.
Si alguien tiene una idea, que no dude en compartirla.
¡Problema resuelto! ![]()
Por info (puede servir a otros), me han colado como un tonto… ![]()
Como soy desarrollador en PC (WSL) lanzo Gladys en el PC.
Luego, para probar el reconocimiento de los dongles USB, paso a una Raspberry de desarrollo porque no funciona en WSL.
Para ello, hago push desde el PC a GitHub y luego pull desde GitHub a la Rpi. Luego, me conecto a la instancia de Gladys de la Rpi desde el navegador de mi PC.
Por lo tanto, en mi Rpi, recupero la configuración base del proyecto y, en particular, el front/config.js.
Tenía, por lo tanto, desde hace 3 días la variable que define el backend en localhost (es decir, mi PC visto desde el navegador que gira en el PC) en lugar de la IP de mi Rpi.
Así, el front de la Rpi hablaba con el server (backend) del PC que giraba y que, por lo tanto, no veía los dongles (por eso paso por la Rpi…).
3 noches para entender.
¡Qué tonto! ![]()
@Reno ¡Mejor si has resuelto tu problema!
Pero intenta ponerte en contacto con alguien que desarrolle en Windows para poder ejecutar esto en Windows, porque claramente, desarrollar en Pi vas a tardar meses en avanzar… ![]()
Desarrollador en Windows y Linux
Requisitos previos para Windows
- node lts
- npm actualizado =>
npm install npm @ latest -g - Lo necesario para gyp =>
npm install --global windows-build-tools - SQlite ( SQLite Home Page )
Nada más (también se puede con WSL, pero en este caso no sirve de nada)
Voy a retomar un poco el tema, ¿la integración está congelada hasta que el servicio MQTT sea más maduro?
¿Se espera un servicio MQTT más maduro? Me parece que zigbee2mqtt publica y consume sus propios temas, lo cual es similar al módulo Tasmota, y por lo tanto fuera del alcance específico de MQTT de Gladys.
Exacto, el tema me parecía en standby, pero ha sido @Reno quien ha retomado la PR.
