Bonjour à tous
Je suis actuellement en cours d’installation de MQTT sur Gladys v4.
J’ai déjà un broker MQTT via cloudmqtt, qui fonctionne après des tests de connexion.
Or dans Gladys, impossible de connecter mqtt…
J’ai toujours le message d’erreur : Une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de la configuration.
Est ce que quelqu’un utilise cette config’ ou tout le monde passe par l’install du broker via docker dans Gladys ?
Merci de votre aide
Ce n’était pas volontaire mais tant que ça peut servir, c’est avec plaisir
Bon par contre n’ayant plus accès aux IHM, je vais devoir réinstaller Gladys sur la carte et je vais pouvoir essayer de restorer la sauvegarde de dimanche matin pour voir
Tu avais bien gardé ta clé de chiffrement de sauvegarde rassure moi ?
Elle se trouve dans la DB local de Gladys au pire des cas, donc ça se retrouve ne t’inquiète pas ! N’écrase pas ton disque tant que tu ne l’as pas!
Ca marche, je regarde ce soir en rentrant.
Tu as une procédure pour récupérer la clé de sauvegarde au cas ou et refaire une installation propre suivi d’un restore ?
