[V4] Sonoff Tasmota
@pierre-gilles une doc un peu légère, mais l’utilisation dans Gladys est tellement simple.
https://github.com/tasmota/docs/pull/499
Je préfère attendre ton GO avant de la proposer.
Est ce que tu peux mettre « Gladys Assistant » partout au lieu de Gladys ? Le nom du produit / de la marque, c’est vraiment « Gladys Assistant » maintenant :slight_smile:
Sinon c’est top! Merci pour la PR !
La PR a déjà été mergée sur leur branch de dev ! En attente de publication.
Salut @AlexTrovato,
Je viens de commander des sonoff mini et sonof Dual R2, ainsi que le matériel pour les flasher.
Ils devraient arriver dans une dizaine de jours.
Je vais essayer de trouver le temps de les intégrer dans mon système domotique.
Je te tiendrai au courant.
Cool, on parle bien de HTTP ? Il faut que je mette à jour l’image.
Avec le tuto flasher des sonoff ça devrait le faire
En parlant de ce tutoriel, est-ce qu’il pourrait atterir dans la documentation ? Je pense qu’il a encore plus sa place là bas maintenant qu’on a une belle doc :smiley: En plus il est vraiment top ce tuto !
Juste pour info, il y a 1600+ devices compatibles Tasmota (sans parler des home made), et donc environ 1600+ manières de flasher le device.
Ceci dit, on peut certainement se concentrer sur les “principaux”, pour l’instant ceux de la marque Sonoff, mais il sera difficile d’être complet
Pour info, la nouvelle image Tasmota-HTTP est en cours de génération avec le tag v4.0.0-tasmota-http.1 :
https://hub.docker.com/repository/docker/atrovato/gladys
Je viens de recevoir mes Sonoff mini en version 3.50 et ils acceptent les 2 modes, eWeLink et DIY. Pas besoin de les flasher. Uniquement leurs donner les infos de connexion au WiFi
Par contre, je n’arrive pas à m’y connecter avec l’adresse IP, ni à les faire apparaître dans Gladys.
Tu utilises l’image de test Tasmota HTTP ?
Non, j’ai vu ton post, mais je ne sais pas comment faire.
Il n’y a pas besoin de MQTT, c’est ça ?
Au début du développement du service Tasmota via MQTT, on m’a souvent solliciter pour gérer le Tasmota via HTTP, j’ai donc mis en place ce service, mais avant qu’il ne soit intégré dans Gladys officielle, il doit être testé.
Il faut donc faire une installation manuelle de l’image docker Tasmota HTTP, on fois validé, le service pourra être proposé pour intégrer Gladys.
Ok, c’est ce que je pensais.
Ok pour tester.
Il faut faire en ssh : docker pull atrovato/gladys ?
Mais je crois que tu es le premier avec des sonoff mini 3.50, je ne suis pas sure qu’il soit déjà intégré dans le service.
Il va falloir faire remonter les infos, non @AlexTrovato?
Et s’il ne faut plus les flasher comment ça se passe?
J’ai flashé le firmware en 3.6 avec l’appli eWeLink
Les devices flashés en Tasmota sont automatiquement détectés par Gladys, le service ne fonctionne pas par modèle de device, mais par fonctionnalités exposées.
Il n’y aura donc aucun souci pour l’ajouter dans Gladys, mais le firmware Tasmota est un prérequis.
Je fais comment donc ?
Oui, sur cette version de sonoff, on n’est pas obligé de les flasher. Mais si on ne le fait pas, effectivement ils ne seront pas reconnu dans Gladys.
Je n’ai pas regardé si c’était different pour les flasher.
http://sigalou-domotique.fr/domotique/101-sonoff-diy-depuis-firmware-3-5-0-ewelink-protocol-v2
J’ai passé l’après-midi à essayer de trouver comment faire car il n’y a pas l’emplacement pour mettre un cavalier. Pas de broches qui dépassent, pas de cavalier fourni.
Il y a de la colle qui tient l’antenne sur la face arrière. Le perçage de la pin OTA est bouché avec de l’étain.
18_ewlink_module_demonte
19_ewlink_module_colle
