Bonsoir à tous et bravo pour votre travail !
Je parcours depuis plusieurs heures maintenant vos différents post sans vraiment trouver. Il est possible que je cherche mal… ![]()
Je n’ai pas encore installé Gladys, je sais c’est mal ! Mais je me suis documenté !
Le projet est de piloter des vannes thermostatiques(sonoff TRVZB) depuis un capteur de température (sonoff SNZB-02D) en passant par un thermostat pilloté par un scheduler. Récupérer dans mqtt le mode de chaque vanne (heat, off, etc) pour actionner un relais(Aqara T2) connecté à la demande du circulateur de la chaudière.
Dans chaque pièce il y a un capteur et vanne(s) thermo.
Dans le fonctionnement je souhaite que:
-Un thermostat pour chaque pièce.
-Que ce thermostat puisse récupérer sa sonde d’ambiance associé.
-Que si une ou plusieurs vannes ouverte déclenche le relais de circulateur.
-Que je puisse prendre la main à distance sur l’interface.(avec plus ?)
J’ai réussi à faire tourner ce projet sous HA mais, je suis pas fan de yaml et je trouve globalement que c’est lourd pour faire simple.
Après étude, il me semble que la partie la plus critique est d’avoir un thermostat pouvant ajouter un offset pour le contrôle des vannes car la température doit être basé sur celle du capteur et non celle de la vanne qui est fausse du fait de la proximité du radiateur.
Merci d’avance pour vos retours.
