Écrire l'heure et la date dans une fonction d'un appareil MQTT virtuel
Bonjour, je suis nouveau ici
Je souhaite enregistrer la date et l’heure dans une scène,
J’ai ajouté un appareil MQTT virtuel avec la fonction “Texte” comme actionneur:
J’ai créé une scène qui récupère la date et l’heure et définit la date & l’heure comme valeur de Texte(Texte):
Malheureusement, la valeur n’est pas définie:
Avez-vous un conseil pour moi ?
P.S. : Peu importe le texte que j’utilise (la variable pour la date & l’heure ou même un texte fixe), ça ne fonctionne pas. Le texte n’est pas “enregistré”.
Merci d’avance
Cordialement de l’Allemagne
Peter
Salut @Peter et bienvenue sur le forum :smiling_face:
je viens de tester en envoyant un message et je reçois bien la date et l’heure.
Pour stocker une valeur dans une variable MQTT il faut utiliser la fonction Envoyer un message MQTT et remplir le topic, topic que tu trouveras dans les options avancées de ta fonctionnalité Text et j’activerais aussi l’option Capteur :
Salut Stéphane,
J’ai réussi, merci !
J’ai transformé la fonction “Texte” en un capteur et j’envoie maintenant par MQTT au capteur “Test(Texte)”.
Le message arrive :
Mais le message n’est pas “enregistré” :
Pour le capteur Texte, il n’y a pas d’option pour conserver l’historique.
Est-ce une fonctionnalité ou un bug ? :wink:
Peter S.
Bien content que ça fonctionne !
Je ne suis pas sûre de comprendre quand tu dis que ça n’enregistre pas.
Si tu l’affiches sur ton dashboard, la date apparaît bien ?
En tout cas l’historique est là pour avoir un suivi de valeurs comme une puissance ou un débit ou un on/off afin de j’affiche dans un graphique, donc pour du text c’est difficile et non prévu en l’état.
Tu peux faire une demande de fonctionnalités si elle n’existe pas déjà sinon tu peux voter pour.
Non, la valeur n’apparaît pas dans le tableau de bord. Sans l’historique, la valeur est simplement rejetée.
Je vais essayer d’expliquer ce que je veux faire :
Je veux suivre les présences et les absences de personnes (via leurs téléphones mobiles). Je veux, au moment où je définis le statut comme Présent ou Absent dans la scène, enregistrer également la date et l’heure de la présence / absence.
L’affichage standard (par exemple, Présent depuis 5 heures) n’est pas assez précis pour moi.
Y a-t-il un moyen d’y parvenir autrement ?
Merci d’avance
Peter S.
