Zigbee2MQTT : acces au broker
Bonjour
est-il possible d’accedér au broker Zigbee2MQTT propulsé par Gladys ? Il faut modifier la conf pour qu’il expose le port, c’est ça ? je suppose que les acces anonymous ne sont pas autorisés, alors où trouve-ton le login/mot de passe ?
merci d’avance
Tu parles de l’interface zigbee pour voir tes devices ?
Si c’est ça c’est « ton adresse ip:8080 »
non, @Tlse-vins , ce n’est pas l’interface qui se trouve accessible par le http:// et disponible sur le port 8080. Elle a le mérite d’exister, et c’est déjà pas mal…je parle bien du broker MQTT.
Dans Zibbee2mqtt, j’entends mqtt et qui dit mqtt dit broker…
bref, je cherche a positionner moi-même des valeurs, sans passer par Gladys…
merci
L’adresse ip est la même que gladys, le broker est sur le port 1884, l’identifiant est z2m et le mot de passe tu peux le retrouver dans ta base de donnée gladys
Sur l’interface zigbee2mqtt tu peux retrouver ces infos (sauf le mot de passe)
Merci pour les infos…
il est dans quelle table, ce mot de passe ? jai fouillé dans les tables qui me paraissaient evidentes…mais pas trouvé
sqlite> .tables
SequelizeMeta t_life_event
t_area t_location
t_calendar t_message
t_calendar_event t_pod
t_dashboard t_room
t_device t_scene
t_device_feature t_script
t_device_feature_state t_service
t_device_feature_state_aggregate t_session
t_device_param t_user
t_house t_variable
t_job
merci d’avance
t_variable
Merci beaucoup
on le trouve dans ce fichier aussi
pi@gladys:/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m $ sudo nano configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
  • base_topic: zigbee2mqtt*
  • server: ‹ mqtt://localhost:1884 ›*
  • user: z2m*
  • password: …*
    serial:
  • adapter: znp*
