Nouvel utilisateur de Gladys depuis quelques jours, je rencontre des problèmes liés à la configuration de Zigbee2mqtt.
Les différentes étapes de ma configuration :
- Intégration de zigbee2mqtt avec un dongle CC2540 sur le port ttyACM0 : Ok, tout fonctionne.
- Remplacement par un dongle USB SONOFF zigbee 3.0 (CC2562P) sur le port ttyUSB0
Mis à jour le port dans la configuration de Zigbee2mqtt, sauvegarde.
Depuis, impossible de redémarrer zigbee2mqtt, le lien avec Mqtt est cassé (croix rouge).
Logs docker zigbee2mqtt :
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 18:27:39: Logging to console and directory: ‘/app/data/log/2022-01-28.18-27-34’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 18:27:39: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.2 (commit #414c51f)
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 18:27:39: Starting zigbee-herdsman (0.13.188)
Zigbee2MQTT:error 2022-01-28 18:27:40: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-01-28 18:27:40: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-01-28 18:27:40: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-01-28 18:27:40: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-01-28 18:27:40: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
Using ‘/app/data’ as data directory
Pour info, j’ai testé le dongle sur une autre raspberry avec une installation “classique” de zigbee2mqtt, il fonctionne donc le firmware est OK (C1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217) :
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 17:08:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.2 (commit #1a0a9a6e)
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 17:08:23: Starting zigbee-herdsman (0.13.188)
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 17:08:40: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2022-01-28 17:08:40: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“maintrel”:1,“majorrel”:2,“minorrel”:7,“product”:1,“revision”:20211217,“transportrev”:2},“type”:“zStack3x0”}’
J’ai supprimé puis réinstallé le container Zigbee2mqtt plusieurs fois rien ne change.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci.
