Bonjour
j’ai installer Gladys assistant os rpi64 sur un pi 3 + dongle SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
et je rencontre des problèmes :
dans parametrage j’ai
2 ports usb detectes
1 : /dev/ttyAMA0
2 : /dev/ttyACM0
2 dongles SONO
A : SONOFFZigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
B : IteaD SonoffZigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model ¨ZBDongle-E¨
j’ai testé des 4 configurations possibles ( dans les 4 cas les 3 services GLADYS – MQTT - ZIGBEE2MQTT sont bien demarrés)
usb 1-dongle A : GLADYS hs MQTT hs ZIGBEE2MQTT
usb 1-dongle B : GLADYS ok MQTT hs ZIGBEE2MQTT
usb 2-dongle A : GLADYS hs MQTT hs ZIGBEE2MQTT
usb 2-dongle B : GLADYS ok MQTT hs ZIGBEE2MQTT
j’ai également modifié:
dans /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml`
j’ai remplacer adpater ezsp par adapter: deconz
Vu la quantité de choses que tu as testé sans succès, il faudrait peut-être consulter les logs de gladys et de zigbee2mqtt. Est-ce que tu sais le faire ?
Si cela peut t’aider j’ai un A : SONOFFZigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
C’est fonctionnel chez moi avec ces paramètres dans le yaml
je n’ai pas de ligne adapter (deconz c’est pour la clé deconz)
En fait y’a pas tant d’erreur que ça, c’est celle-là qui entraîne les autres.
Ton container Zigbee2mqtt n’arrive pas à se connecter à ton dongle.
Il est vrai qu’habituellement le fait de choisir le bon dongle dans la liste suffit à résoudre ce problème…
Tu pourrais nous montrer le contenu de ton fichier configuration.yaml ?
Par ailleurs, comment fonctionne ton installation ? Notamment niveau alimentation.
Tu alimentes le Pi avec une alim suffisante ? Est-ce que Gladys est sur un SSD ou bien carte SD ?
bonjour a tous et merci
j’y suis finalement parvenu .
l’erreur provenait du fait de changer a plusieurs reprise dans paramétrage le port usb ainsi que le choix du dongle
j’ai refait une installation complète avec les bons paramètres
