Je suis sur RPi4 avec un SSD et un HDD (+un second HDD autoalimenté), alimentation officielle. Les HDDs seuls tournaient très bien mais j’ai dû les mettre sur un hub avec alimentation externe quand j’ai ajouté le SSD…
Il est possible que nous en demandions un petit peu trop à nos petits RPi ^^
Personnellement je boot sur une clé usb plutôt qu’un SSD. Je ne sais pas si cela change grand chose aux perfs (on ne parle pas de faire tourner un jeu vidéo non plus) et c’est au moins plus fiable que la microSD habituelle ! Par contre ça consomme encore moins qu’un SSD pour la peine.
Ah tiens… je ne pensais pas. Est-ce qu’il y a une raison particulière ? C’est les écritures nombreuses qui les font planter ? Car de mon côté c’est déjà bien plus fiable que les microSD que j’ai déjà grillées !
Même raison que pour les micro-SD, c’est des stockage qui sont conçue pour un nombre fixe de lecture/écriture, et qui sont pas très durable en général. Après il y a peut-être des exceptions, mais bon de manière général à éviter.
Les SSD eux, sont conçue pour être lu/écrit de manière intensive, et sont testés pour ça. Certains SSD ont même des garantis à ce niveau, c’est du matériel plus sérieux
Ça marche, merci du conseil. Mon dernier SSD branché sur un Pi a rendu l’âme récemment… et ça m’a un peu saoulé ^^
Donc je vais regarder quand même pour un SSD, car j’ai pas envie que tout plante du jour au lendemain !
Désolé du HS !!
Je pars sur des trucs tout cons… Mais vos dongles sont sur quel port USB ? USB 2 / USB 3 (les bleus) ? Avec une rallonge ?
S’il est sur l’USB3, faudrait tester de mettrez le dongle sur l’ USB 2, redémarrer le Pi et voir ce que ça donne
Même chose sans rallonge s’il y en a une.
Il n’y a pas de USB3 sur Pi 3B+ mais que des USB 2.
Pour ma part pas de rallonge.
Je viens justement de refaire une installation neuve et je n’ai pas restaurer de sauvegarde G+ et je viens de voir que le container zigbee2mqtt fonctionne de nouveau.
J’ai juste tout rebranché sur mon Pi comme avant.
Ce qui a changé et je ne sais pas pourquoi, c’est l’adresse IP de mon Pi
Dans les logs l’erreur était présente puis la connexion à réussi.
Pour ma part :
RPi3B+
Alim 5v 3A
SSD
Un dongle SonOff zigbee
Une arduino Mega 2560 ( RFlink).
et tout çà sans hub.
Le seul problème que j’ai eu, c’est l’installation du SSD avec le Hub, je n’ai jamais pu démarré le Rpi
il ne voyait pas le SSD. Puis j’ai mis le SSD dans un boitier IOMEGA alimenté, mais quand je branche l’alim, le SSD ne dialogue plus, je n’ai pas encore compris pourquoi et pour le coup j’ai que 32Go utilisé sur le SSD(ayant marre de réinstaller a chaque fois ce SSd). Donc Gladys tourne sur un RPI avec SSD sans hub ni alim extérieure, (pour le SSd et pour l’arduino) et pas de problème majeur.
Déjà il faut les voir dans zigbee2mqtt pour les avoir dans gladys, il faut savoir que gladys ne fait que créer le conteneur zigbee2mqtt. Donc tant que zigbee2mqtt ne fonctionne pas y’aura rien dans gladys.
Avez vous suivi la faq zigbee2mqtt ?
Ce qu’il faut tester:
Débrancher rebrancher le dongle.
Avoir le firmware à jour
Avoir une alimentation correcte
Et désactiver l’autosuspend s’il est actif
Disable the USB autosuspend feature, if cat /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend returns 1 or 2 it is enabled; to disable execute:
sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="/&usbcore.autosuspend=-1 /' /etc/default/grub
update-grub
systemctl reboot
Comme plusieurs personnes rencontrent le dysfonctionnement avec la clé SONOFF, j’ai répondu à la demande d’avis de DOMADOO qui me l’a fournie :
“Bonjour,
Après plusieurs essais de connexions déconnexions sur un raspberry, la Clé USB Zigbee 3.0 antenne externe 20dBm (compatible ZHA, Zigbee2MQTT) n’est pas détectée.
Mon but étant de développer un réseau sur GLADYS, j’ai soumis le problème en ligne, sur le forum. Il s’avère que ce problème concerne de nombreux cas (avec le même modèle de clé) et qu’il s’agit d’un dysfonctionnement au niveau de la librairie MQTT.
J’utilise un pi 3 avec boot sur SSD.
En vous remerciant de m’informer sur la solution à mettre en œuvre pour que je puisse utiliser la clé dans les conditions normales.
Cordialement.”
J’espère recevoir une réponse avec des éléments qui puissent nous éclairer.
Bonne fin de journée
On verra ce qu’ils te répondent mais à mon avis ils vont pas pouvoir t’aider là dessus, ça reste un revendeur Domadoo ^^
Si tu veux contacter quelqu’un, ici ce serait plus la communauté Zigbee2mqtt (qui je le rappelle est un projet séparé de Gladys, au même titre que Node-RED ), ils ont une communauté ici :
